Topic: 2 Peaks im Display (Read 23466 times)
Re:2 Peaks im Display
« Reply #226 on: 11. September 2016, 20:46:55 »
Hallo Andras
Ja, das ist in der Tat sehr seltsam. Ich hatte das vorhin, also mit den OP's drin, nie mehr gehabt. Aber ich muss sagen, nach dem letzten Post kam es noch einmal vor, und ich habe das Gerät absichtlich mehrmals aus- und wieder eingeschaltet. In den meisten Fällen war alles ok.
Wenn ich hier etwas weiter nach vorne gucke, dann seid Ihr schon länger daran, das ganze reproduzierbar zu machen. Wäre es nicht ev. doch möglich, dass der kleinere Pegel des Clocks (bei mir nun ca. 3.5Vpp (gegenüber ca. 5Vpp vorhin) beim Initialisieren, also Einschalten, diesen Effekt auslösen kann? Einmal eingeschaltet und ohne twin-peak ist dann auch alles in Ordnung. Dies einfach so ein Gedanke, den mir da kommt, da dies effektiv vorher nie passierte (ausser da als ich diesen Tread gestartet hatte, aber da war ja was defekt).
Gruss Reto
« Last Edit: 11. September 2016, 20:47:52 by hb9trt » |
DD4WH
« Reply #228 on: 12. September 2016, 10:40:39 »
Hallo Reto, hallo Andreas,
das hat ja fast schon etwas Schönes: dass wir im mcHF ein kleines unerklärliches Phänomen haben (habe ich übrigens exakt so unberechenbar auch in meinem anderen SDR: dem Teensy SDR) ;-).
Das Phänomen taucht auch bei meinem mcHF ab und zu und mit keinem erkennbaren Bezug zu Hardware- und Softwareänderungen auf.
@Reto: Du musst den mcHF nicht aus-/einschalten, Danilo hat einen manuellen codec reset eingebaut, falls dieses Problem auftritt:
- einfach per touch in die DSP-Box klicken ODER - im Menü Codec Reset durchführen
Dann geht das sehr schnell zu beheben, ohne aus-/einzuschalten.
Für den Moment müssen wir damit leben. (Können wir -denke ich- auch ;-))
73 de Frank
« Reply #229 on: 12. September 2016, 13:50:51 »
Hallo Andreas, Hallo Frank,
Ok, ich habe da etwas nach hinten gelesen und gesehen, dass das Phänomen in der Tat unberechenbar ist. Ich habe da soben nur geschrieben, weil ich bis gestern noch U12 und U13 drin hatte und das Problem erstmals nach entfernen dieser Chips auftauchte. Darum kam mir der Gedanke, dass es etwas damit zu tun hat. Danach hatte ich es richtig penetrant. Jedes 2. Mal. Und am Abend dann, als ich den mcHF an einer Batterie betrieb tauchte es nicht mehr auf. Habe die Batterie deshalb erwähnt, weil das eine Änderung war gegenüber dem Nachmittag. Aber dies hat vermutlich ebenfalls nichts damit zu tun. Bei Netzteilen können ja störungen auf der Leitung sein. Obwohl ich es bei diesem nicht vermute, ist ein (zwar altes) aber lineares Labornetzteil.
Der Tip mit dem Codec Reset werde ich mir merken. Da Touch aktiviert, kann ich dies also relativ einfach beheben.
Danke noch für all die Infos.
Gruss Reto
