Topic: neue testing Firmware 219.26.14 verfügbar (Read 11084 times)
DL3AAA
Re:neue testing Firmware 219.26.14 verfügbar
« Reply #45 on: 15. December 2015, 20:57:54 »
die Version 291.26.14 läuft deutlich besser als die 291.26.13.
Ich habe jetzt 30 Minuten auf 80 im CW Bereich "gespielt" und muss sagen das die Zielgenauigkeit mit einem Touchpen so gut ist, das das CW Signal mit Filter 500Hz immer innerhalb des Filters liegt. Ich habe das Gefühl, eventuell nochmal testen liebe mcHF Freunde, die Trefferquote ist im Wasserfall, in der Anzeige (Lupenanzeige) Center in der Mitte des Bildschirms, bei 99 %.
Text Andreas: - Ich hoffe, dass dadurch die Zahl der "Fehlauswertungen (bei jedem 20. Tippen werden völlig falsche Tipp-Positionen werden erkannt) deutlich minimiert wird.-
Deutlich minimiert, ist etwas untertrieben, Glückwunsch.
73 Dietrich
« Last Edit: 15. December 2015, 21:02:10 by DL3AAA » |
73 Dietrich
DL3ED
« Reply #46 on: 16. December 2015, 08:24:33 »
moin Andreas, bei mir läuft die SW 14 auch nicht. Weißer Bildschirm. Ich habe R30-35 installiert und betreibe das Display im 16 Bit parallel Modus. Standart. Damit es von der SW als Dieses erkannt werden soll, muss da der eine oder andere Widerstand raus oder rein?
73 DL3ED
DL1CR
« Reply #47 on: 16. December 2015, 12:00:40 »
Vielleicht kann ich helfen. Andreas schreibt in github/history.txt zur Version 0.219.26.14:
if LCD is in parallel mode: remove R30, R31, R32 put connections between: R30/R33 (PC2) to TP_SDO of LCD R31/R34 (PC3) to TP_SDI of LCD R32/R35 (PB13) to TP_SCK of LCD Header Pin7 (PA4) to TP_IRQ of LCD P8 Pin1 (PA9) to TP_CS of LCD
if LCD is in SPI mode: same as above, but do not remove R30, R31, R32 (or wires if you use HY28B in SPI mode)
Probieren werde ich die Mod heute, bitte melde dich, wenn du mehr weißt.
73 Chris
DL3ED
« Reply #48 on: 16. December 2015, 12:44:22 »
Hallo Chris, sehe ich das richtig, für den Paralellmode muss R30-32 entfernt werden. Da bei mir diese Widerstände drin sind erkennt die SW SPI Mod. und dadurch der weiße Schirm.
Gruß Ulrich
DL1CR
« Reply #49 on: 16. December 2015, 12:52:05 »
Ja, wird wohl so sein , ich kann es heute nicht mehr ausprobieren
« Last Edit: 16. December 2015, 13:15:34 by DL1CR » |
DL4HUF
« Reply #52 on: 17. December 2015, 21:20:17 »
So sieht bei mir die Verschaltung der TP-Signale aus. Für den TP-IRQ habe ich die Durchkontaktierung genommen, der Rest an die vorhandenen Pins. LCD läuft im Parallel-Mode.
Funktioniert gut durch eine Display-Schutzfolie, am besten mit einem Stift. 73 de Ronald
TP-Mod.jpg « Last Edit: 17. December 2015, 21:46:25 by DL4HUF » |
pego
« Reply #53 on: 17. December 2015, 21:42:50 »
Hallo Andreas, Mods durchgeführt, LCD im spi modus, touch-sreen funktioniert. Hatte mir das gar nicht zu getraut.. . Vielen Dank!
73 de Peter, DG2NPE
Roland_H36
« Reply #55 on: 18. December 2015, 18:47:11 »
Hallo Zusammen,
anbei Touchscreen-Modifikation (UI-04-:-026; blaue Drähte) mit Display-SPI-Beschaltung (UI-04-:-025; Gelbe Drähte) funktioniert mit "Testing Firmware" 0.219.26.14
Grüße Roland, DD0AO
DB2OJ
« Reply #56 on: 19. December 2015, 18:15:12 »
nun ist auch mir die Flasherei mit USB Stick gelungen. Die Lösung war ein USB Adapter mit einer micro SD Card von 2012 mit einer Kapazität von 2GB. Sofort habe ich die neuste Testing Software von Andreas aufgespielt und das Gerät lief zunächst einwandfrei. Das LCD Panel hatte ich im parallelen Modus betrieben. Nach ausgiebigen Test, schaltete ich das Gerät ab. Beim nächsten Einschalten hatte ich nur einen weißen Bildinhalt. Lautstärke und Bandumschaltung funktioniert, aber kein Inhalt auf dem Display. Nach mehreren ein aus Schaltversuchen habe ich noch 1x eine Anzeige gehabt, danach nicht mehr.
73 Manfred
dl2kuh
OV C01
« Reply #57 on: 20. December 2015, 01:28:51 »
Ich kenne dies auch von älterer SW Version 219.24. Es trat auf, wenn ich den mcHF wieder zu früh anschalten wollten. Z.B. nach ca 20 Sec. Wartezeit lies er sich immer korrekt einschalten mit korrektem Bild. Ich arbeite auch im Parallel Modus.
73 DL2KUH Hagen
