Topic: Display Init Probleme (Read 1825 times)
DL4HUF
« on: 18. November 2015, 21:06:49 »
Hallo
Mein mcHF nimmt langsam gestallt an und lebt auch schon. Allerdings habe ich das Problem das ich ihn nicht kurz aus- und dann wieder anschalten kann. Dann bleit öfter (nicht immer) das Display komplett weiß. Der Rest scheint zu funktionieren, rauschen ist da, Bedienung scheint zu gehen, abschalten per Power-Taste geht. Lasse ich den mcHF ca 45..60s aus kommt das Display zuverlässig hoch.
Das Display läuft z.Z. im Parallel-Mode. Den Mod für den SPI-Mode habe ich zwar gemacht, aber da bekomme ich das Display nicht in Betrieb (nur weiß).
Ist es ein Problem wenn ich den original Bootloader mit der Firmware von Andreas verwende ?
Außerdem stelle ich mir die Frage, das der SPI-Mod die Leitung des R32 (CPU-Pin PE11) an das LCD-Pin 13 bringt. Dort ist doch aber schon das CPU-Pin PD5 angeschlossen. Damit liegen dann 2 CPU-Pins auf dem einen Anschluss. Geht das gut ?
73 de Ronald
DL4HUF
Re:Display Init Probleme
« Reply #2 on: 20. November 2015, 05:47:10 »
Danke für die Antwort.
Muss ich also noch weiter suchen. Mit dem Oszi sehen alle Signale auf den LCD-Pins sauber aus. Gibt es ein Bild welche Lötpunkte der R30-R32 die richtigen sind ? Ich verwende z.Z jeweils die, die dem EEPROM am nächsten sind.
73 de Ronald
DL4HUF
« Reply #4 on: 25. November 2015, 20:22:04 »
Hallo
bin endlich dazu gekommen die Anschlüsse zu ändern und dem Fehler auf den Grund zu gehen.
Ich denke die Mod-Beschreibung "R30 (Prozessorende) " ist nicht gut ! Bei R30 und R31 gehen beide Anschüsse zum Prozessor ! R30 liegt links an Pin44 (PE13, sehr gut zu sehen) und rechts an Pin17 (PC2). R31 liegt links an Pin45 (PE14) und rechts an Pin18 (PC3).
Nach der Korrektur geht der SPI-Mode und der Start beim parallel Mode funktioniert sicher.
Danke für die Hilfe.
