Topic: Brauche Mithilfe! (Read 84231 times)
DL4HUF
Re:Brauche Mithilfe!
« Reply #585 on: 24. May 2016, 19:05:07 »
Hallo Peter, bei mir war es so, daß die SN74CBT3253 D von HBE nicht funktioniert haben. Ich habe danach die SN74CBT3253 CD von Digikey eingesetzt und es funktioniert.
vy 73! Christoph, DL9CHR
Hallo
Der Beitrag ist zwar schon etwas älter, aber falls jemand danach sucht : Die SN74CBT3253 D können nicht funktionieren ! http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/sn74cbt3253.pdf Es muss zwingend ein SN74CBT3253C sein. http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/sn74cbt3253c.pdf Es ist selten das die Funktion an so einen Buchstaben hängt, aber hier kann man auf die Nase Fallen. Die "C"-Typen habe eine andere Funktion. Ohne "C" wirken die /OE-Eingänge gemeinsam. Da in unserer Schaltung /OE1 und /OE2 mit komplementären Signalen geschaltet werden geht bei den IC´s ohne "C" der Ausgang nie an, ein /OE ist immer auf High.
Seht euch also die IC-Bezeichnung genau an !
73 de Ronald
DL2GMI - Michael (H44MI)
« Reply #586 on: 26. May 2016, 05:55:58 »
Und jetzt wirds kompliziert: Ich habe die Version "CD".... Wie schauts mit der aus ?
« Reply #587 on: 26. May 2016, 06:05:18 »
Moin, ich habe auch "CD" (sicherlich von HBE?); die funktionieren; offensichtlich hat hier das "C" das Primat vy 73 aus Erfurt Michael_K
« Reply #588 on: 26. May 2016, 06:09:43 »
Wenn ich den Beitrag "http://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=495" lese, muss ich mir mal überlegen die Mods von dort noch durchzuführen. Ich möchte einfach, das mein TX mal funktioniert ;-)
DL4HUF
« Reply #590 on: 26. May 2016, 07:46:07 »
Hallo allen
Es kommt nur auf das C hinter den Zahlen an. Was danach kommt ist "egal", sprich bezieht sich wieder wie immer auf Gehäuse und Temperatur-Varianten.
Also SN74CBT3253CD ist in Ordnung (Beschriftung CBT3253C), SN74CBT3253D hingegen nicht (da steht auch nur CBT3253 auf dem Chip)
Siehe auch in den Datenblättern die Tabelle "ORDERING INFORMATION".
Gruß Ronald
« Reply #591 on: 26. May 2016, 08:54:48 »
wie schon im anderen Thread angemerkt kann man auch die NXP Typen von Farnell nehmen. CBT3253AD sind laut Datenblatt funktionskompatibel zum SN74CBT3253C(D) von Texas
Farnell Nummer 2445293
« Reply #592 on: 26. May 2016, 09:42:04 »
Auf den fertig bestückten Platinen V05 von Chris ist dieser Chip verbaut. Der funktioniert einwandfrei.
73, Harri
« Reply #593 on: 26. May 2016, 09:59:33 »
das ist der korrekte von Texas Instrument - den habe ich auch drauf
« Reply #594 on: 26. May 2016, 11:50:47 »
@Andreas:
Genau diese Art von Tips und Hinweisen benötige ich derzeit, um einen Fehler einzugrenzen oder zu finden. Ich bin eher im 230V/400V Bereich tätig, da weiss ich wie ich suchen muss. Die Zeiten, in denen ich den T7F gebaut und die Schaltung verstanden habe, sind leider längst vorbei. Ich muss mich in meiner knappen Zeit erst noch tief in die Schaltungen des mcHF einarbeiten...
Somit: DANKE Andreas!
dl1avx
« Reply #595 on: 26. May 2016, 15:22:45 »
Hallo liebe Mitstreiter,
Ich habe neuerdings ein Problem mit dem Ein-und Ausschalten des mcHF. Das Gerät schaltet sich sofort beim Anlegen der Spannung ein und beim Ausschalten zählt er normal nach unten, schaltet aber nicht aus!
Kann mir bitte jemand einen Tip geben wo der Fehler liegen könnte!
Viele Grüße
Peter, dl1avx
« Last Edit: 26. May 2016, 17:11:40 by dl1avx » |
dl1avx
« Reply #597 on: 27. May 2016, 03:01:06 »
vielen Dank für die schnelle Hilfe!!! Das werde ich heute gleich mal Prüfen.
Vy 73 de Peter
dl1avx
« Reply #598 on: 27. May 2016, 11:18:19 »
Das Problem ist gelöst, es war U3. Hier hat die Masse an Pin 3 gefehlt!
VG
Peter
DJ6DB
« Reply #599 on: 27. May 2016, 12:15:31 »
Ich habe mir aus zwecken der Unsicherheit einen zweiten mcHF gekauft, dieses mal den Komplettbausatz in rev 0.5.
Dieser ist jetzt soweit aufgebaut wie mein bisheriger selbstgelöteter 0.4er.
So wies aussieht funktioniert mein 0.4er und 05.er vom transmit her so wie mein neuer 05.er.
Nun aber zu meinem Problem, bei beiden funktioniert die SWR Anzeige nicht!
Bias ist um 500mA erhöht und die Leistung steht auf FULL. Es kommt ja auch was raus, mit nem zweiten Funkgerät empfange ich mein gesendetes Zeug.
Was könnte das Problem sein?!
73 de Daniel
Edit: Andreas die SWR Anzeige müsste mit deiner Firmware auf dem 0.5er funktionieren?
« Last Edit: 27. May 2016, 12:28:30 by DJ6DB » |
