Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung | Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision | ||
uhsdr:uhsdrbl [06.02.2018 18:14] – df9ts_user | uhsdr:uhsdrbl [06.02.2018 18:27] – df9ts_user | ||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
==== Option 3: USB-Stick Upgrade ==== | ==== Option 3: USB-Stick Upgrade ==== | ||
- | === Preconditions | + | === Vorbedingungen |
- | * Download latest | + | * Neueste |
- | * Format | + | * USB-Stick |
- | * Copy .bin file to stick. Make sure it is copied as file, not just a link / short-cut | + | * bl-40SDR.bin auf Stick kopieren. Sicherstellen, daß die Datei kopiert wurde und nicht nur ein Shortcut zur Datei |
- | * OVI40 UI powered up with 5V (Pin 28 JP1) and 8V (Pin 29 JP1) and GND (Pin 30 JP1). The 8V powers the USB stick via voltage regulator | + | * OVI40 UI mit +5V versorgen |
- | * Recent | + | * Neuerer |
- | === Procedure | + | === Arbeitsschritte |
- | - Supply +8V on JP1 pin 29 - to pwer USB stick | + | - Taste "BAND -" |
- | - Push and - important - hold switch | + | - +5V an JP1 pin 28 legen - dadurch startet der Bootloader |
- | - Supply | + | - USB stick in große |
- | - insert | + | - Warten, bis FW Programmierung fertig ist |
- | - Wait for FW upload to finish | + | - "Band -" |
- | - Release switch | + | - +5V entfernen, dann wieder anlegen um OVI40 UI erneut zu booten. |
- | - Remove | + | |
- | ==== Check proper working of newly loaded boot loader | + | ==== Bootloader auf korrekte Funktion prüfen |
- | Remove | + | Jumper P6 öffnen, falls er zuvor geschlossen wurde, dann OVI40 UI booten. |
- | Check boot loader | + | Bootloader |
- | ===== UHSDR Bootloader | + | ===== UHSDR Bootloader |
Forum: | Forum: | ||
* [[https:// | * [[https:// |
