uhsdr:uhsdrbl [06.02.2018 18:06] – df9ts_user | uhsdr:uhsdrbl [06.02.2018 18:27] – df9ts_user | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
=== Arbeitsschritte === | === Arbeitsschritte === | ||
- | ToDo | + | < |
=== Further Reading === | === Further Reading === | ||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
* [[http:// | * [[http:// | ||
- | ==== Option 2: DeFuse Tool upgrade | + | ==== Option 2: DeFuse Tool Upgrade |
- | ToDo | + | |
- | === Preconditions | + | === Vorbedingungen |
- | * Download latest | + | * Neueste Datei bl-40SDR.dfu |
- | * Install | + | * ST-Micro DeFuse Tool installieren: [[http:// |
- | * Connect | + | * PC mit OVI40 UI über USB - to - MiniUSB |
- | * ST-Micro DFuse SW installed on PC and running, USB drivers installed, OVI40 UI recognized by PC | + | * ST-Micro DFuse SW auf PC installiert und läuft, USB Treiber installiert, OVI40 UI wird von PC als USB Gerät erkannt |
- | * OVI40 UI powered up with 5V (JP1) | + | * OVI40 UI mit +5V versorgt |
- | === Procedure | + | === Arbeitsschritte |
- | * Boot loader | + | * Boot loader |
- | === Further reading | + | === Weiterführende Doks === |
- | ==== Option 3: USB-Stick | + | ==== Option 3: USB-Stick |
- | ToDo | + | |
- | * Download latest | + | * Neueste |
- | * Format | + | * USB-Stick |
- | * Copy .bin file to stick. Make sure it is copied as file, not just a link / short-cut | + | * bl-40SDR.bin auf Stick kopieren. Sicherstellen, daß die Datei kopiert wurde und nicht nur ein Shortcut zur Datei |
- | * OVI40 UI powered up with 5V (Pin 28 JP1) and 8V (Pin 29 JP1) and GND (Pin 30 JP1). The 8V powers the USB stick via voltage regulator | + | * OVI40 UI mit +5V versorgen |
- | * Recent | + | * Neuerer |
- | - Supply +8V on JP1 pin 29 - to pwer USB stick | + | - Taste "BAND -" |
- | - Push and - important - hold switch | + | - +5V an JP1 pin 28 legen - dadurch startet der Bootloader |
- | - Supply | + | - USB stick in große |
- | - insert | + | - Warten, bis FW Programmierung fertig ist |
- | - Wait for FW upload to finish | + | - "Band -" |
- | - Release switch | + | - +5V entfernen, dann wieder anlegen um OVI40 UI erneut zu booten. |
- | - Remove | + | |
- | ==== Check proper working of newly loaded boot loader | + | ==== Bootloader auf korrekte Funktion prüfen |
- | Remove | + | Jumper P6 öffnen, falls er zuvor geschlossen wurde, dann OVI40 UI booten. |
- | Check boot loader | + | Bootloader |
- | ===== UHSDR Bootloader | + | ===== UHSDR Bootloader |
Forum: | Forum: | ||
* [[https:// | * [[https:// |
