uhsdr:uhsdrbl
Nächste Überarbeitung
uhsdr:uhsdrbl [19.01.2018 08:45] df9ts_useruhsdr:uhsdrbl [13.02.2018 16:47] (aktuell) – [Option 3: USB-Stick Upgrade] df9ts
Zeile 1: Zeile 1:
-{{tag>stub}} +{{tag>review}}
-===== UHSDR Bootloader =====+{{tag>german}}
-<bootnote>Einarbeiten: https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Bootloader-Installation \\  +==== Bootloader Installation Allgemeine Bemerkungen ====
-https://github.com/df8oe/UHSDR/blob/81dd4afae1a52103b2f1824cba34e2ff35e805ea/mchf-eclipse/useful_manuals/bootloader_doc.md</bootnote>+Es gibt 2 Optionen für die allererste Bootloader Installation:
 +  * Option 1Debug adapterVorbedingungen:
 +    * STM "ST-Link/V2" Adapter,
 +    * PC mit STM Link SW
 +  * Option 2: STM "Defuse"Vorbedingungen:
 +    * PC mit STM Defuse Tool installiert
 +    * USB-microUSB Kabel (um PC mit OVI40 UI zu verbinden)
-==== Allererste Bootloader Installation ====+Nachfolgende Bootloader upgrades können gemacht werden mit:
 +  * Option 1: ST-Link/V2
 +  * Option 2: DfuSE
 +  * Option 3: USB-Stick. Vorbedingungen:
 +    * USB stick, FAT oder FAT32 formatiert, mit korrektem Bootloader File
 +    * Auf dem OVI40 UI installierter UHSDR bootloader, funktioniert
-Zur Erstinstallation des Bootloaders nach der "P6" Methode muß der Jumper "P6" auf dem OVI40 UI Board geschlossen werden (mehr dazu unten).+Die neueste Bootloader SW kann [[https://df8oe.github.io/UHSDR/|hier]] gefunden werden. Abhänging von der gewählten Option 1, 2 oder benötigt man:
 +  * *.bin Date (reines Binary File)
 +  * *.dfu Datei (Binary File mit zusätzlichen Infos, z.B. Lade-Adresse)
-Vorbereitungen zur Bootloader Installation:+Für eine allererste UHSDR Bootloader Installation muß der Jumper "P6" gesetzt sein, siehe unten. Für nachfolgende Bootloader Installationen kann der Jumper offen bleiben!
-  * Stabiles 5V Netzteil bereitstellen +Die nächsten Abschnitte erklären alles detailierter
-  * Aktuellen OVI40 Bootloader herunterladen von [[https://df8oe.github.io/UHSDR/|https://df8oe.github.io/UHSDR/]] +
-  * ST Micro DfuSETool Utility auf PC herunterladen und installieren: [[http://www.st.com/en/development-tools/stsw-stm32080.html|http://www.st.com/en/development-tools/stsw-stm32080.html]]+
-Die erste Bootloader Installation wird hier beschrieben{{:projekte:ovi40-sdr:bootloader_install.pdf|bootloader_install.pdf}}+==== "P6 Jumper" Methode zur allerersten Bootloader Installation ====
 +P6 jumper schließen, wenn:
 +  * Noch nie ein UHSDR Bootloader auf diesem OVI40 UI installiert war
 +  * Bootloader nicht funktioniert und andere Installationsmethoden gescheitert sind
-==== Allererste Bootloader Installation ====+Nach Schließen des P6 Jumpers mit Option 1 oder Option 2 fortfahren.
-Zur Erstinstallation des Bootloaders nach der "P6" Methode muß der Jumper "P6" auf dem OVI40 UI Board geschlossen werden (mehr dazu unten).+Nach erfolgtem Upgrade daran denken, den P6 Jumper **wieder zu öffnen**.
-Vorbereitungen zur Bootloader Installation:+==== Option 1ST-Link Upgrade ====
-  * Stabiles 5V Netzteil bereitstellen +=== Vorbedingungen ===
-  * Aktuellen OVI40 Bootloader herunterladen von [[https://df8oe.github.io/UHSDR/|https://df8oe.github.io/UHSDR/]] +  * Neueste Datei bl-40SDR.bin [[https://www.amateurfunk-sulingen.de/uhsdr/bootloader-latest/OVI40/|hier herunterladen]].
-  * ST Micro DfuSETool Utility auf PC herunterladen und installieren: [[http://www.st.com/en/development-tools/stsw-stm32080.html|http://www.st.com/en/development-tools/stsw-stm32080.html]] +  * STM ST-Link V2 adapter mit PC und OVI40 UI verbinden
- +  * ST-Link SW installiert und läuft auf PCUSB Treiber installiert, ST-Link/V2 wird als USB Gerät von PC erkannt
-Die erste Bootloader Installation wird hier beschrieben: {{:projekte:ovi40-sdr:bootloader_install.pdf|bootloader_install.pdf}} +  * OVI40 UI mit +5V versorgt (JP1)
-==== Kontrolle der geladenen Bootloader Version ==== +
-Wenn Du im System-Menü der Firmware die Bootloader Version anzeigen lässt - was wird Dir dann angezeigt? \\  \\ Sollte es etwas anderes als 3.4.5 sein hol Dir bitte den Bootloader (.dfu - Dateiund flashe den mit Jumper und dem dfu-Tool. Und dann schau nochmal nach, ob dann der 3.4.5 angezeigt wird. +
-==== Nachfolgende Bootloader Update Installationen ====+
 +=== Arbeitsschritte ===
 <bootnote>ToDo</bootnote> <bootnote>ToDo</bootnote>
-==== Flashen des UI Boards ====+=== Further Reading ===
 +  * {{ :en:uhsdr:en.dm00026748.pdf |ST-Link V2 user manual}}
 +  * {{ :en:uhsdr:en.cd00262073.pdf |STM32 ST-Link SW Utility user manual}}
 +  * [[http://www.st.com/content/st_com/en/products/development-tools/software-development-tools/stm32-software-development-tools/stm32-utilities/stsw-link009.html|STM ST-Link/V2 USB drivers available here]]
 +  * [[http://www.st.com/content/st_com/en/products/development-tools/software-development-tools/stm32-software-development-tools/stm32-programmers/stsw-link004.html|ST-Link SW utility available at bottom of this page]]
-Der UHSDR Bootloader hat Modier kann über USB Memorystick geladen werden oder über den sogenannten DFU Modus+==== Option 2: DeFuse Tool Upgrade ====
-Weiter Details sind hier erklärt: [[https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Firmware-Upgrades|https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Firmware-Upgrades]]+=== Vorbedingungen ===
 +  * Neueste Datei bl-40SDR.dfu von [[https://www.amateurfunk-sulingen.de/uhsdr/bootloader-latest/OVI40/|hier herunterladen]].
 +  * ST-Micro DeFuse Tool installieren: [[http://www.st.com/en/development-tools/stsw-stm32080.html|http://www.st.com/en/development-tools/stsw-stm32080.html]]
 +  * PC mit OVI40 UI über USB - to - MiniUSB Kabel verbinden. Am OVI40 UI die MiniUSB Buchse nehmen!
 +  * ST-Micro DFuse SW auf PC installiert und läuft, USB Treiber installiert, OVI40 UI wird von PC als USB Gerät erkannt
-Alles, was auf ".dfu" aufhört, kann und sollte im dfu_node (also mit dem dfu-Tool und dem USB-Kabel) geflasht werden.+=== Arbeitsschritte ===
 +  * Boot loader Installation wird {{:projekte:ovi40-sdr:bootloader_install.pdf|hier beschrieben}}
-<bootnote>ToDo SW von wo (BL & FW)</bootnote> Bootlader:mcHF -OVI40 dann :bl-40SDR.bin & bl-40SDR.dfu Firmware :fw-40SDR.bin & fw-40SDR.dfu+=== Weiterführende Doks ===
 +  * {{ :uhsdr:en.cd00155676.pdf | ST-Micro DFuse Tool description}}
 +  * [[http://www.st.com/content/st_com/en/products/development-tools/software-development-tools/stm32-software-development-tools/stm32-programmers/stsw-stm32080.html|DfuSe Ressources and SW (bootom of page)]]
-Alles, was auf .bin aufhört, muss entweder mit dem ST-Link (bootloader updaten) oder mit dem USB-Stick (firmware updaten) gemacht werden. Zusätzlich kann man die firmware auch mit dem ST-Link updaten (.dfu).
-<bootnote>ToDo Doks lesen, Text Zusammenfassung schreiben, also include info from \\ [[https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=947|https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=947]] \\ +==== Option 3: USB-Stick Upgrade ====
-[[https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Topics:-UHSDR:-SW-Installation-on-SDR</bootnote|https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Topics:-UHSDR:-SW-Installation-on-SDR</bootnote]]> +
-=== Bootloader laden === +
-Siehe auch [[https://www.amateurfunk-sulingen.de/mchf-projekt/inbetriebnahme-tipps#start|mcHF Inbetriebnahme Tipps]] +
-Stromversorgung dazu 5 Volt Pin 28+ , Pin 30 Gnd) +
-=== UHSDR Firmware laden === +
-Nachdem im DFU mode (J6) der neueste Bootloader geladen wurde (bl-40SDR.dfu): +
-  - +8V on JP1 pin 29 - zur Stromversorgung des USB stick! +
-  Drücke und (wichtig!) halte Taste "BAND -" +
-  - +5V on JP1 pin 28 legen - um bootloader zu starten +
-  - USB stick in USB port stecken - auf richtigen Firmware Namen achten (fw-40SDR.bin) +
-  - Warten bis FW upload fertig ist +
-  - Taste "Band -" loslassen +
-  - +5V aus und wieder einschalten für OVI40 UI board reboot. +
-==== Nachfolgende Bootloader Update Installationen ==== +
-<bootnote>ToDo</bootnote>+
-==== Flashen des UI Boards ====+=== Vorbedingungen ===
 +  * Neueste bl-40SDR.bin Datei herunterladen [[https://www.amateurfunk-sulingen.de/uhsdr/bootloader-latest/OVI40/|von hier]].
 +  * USB-Stick formatieren mit FAT oder FAT32
 +  * bl-40SDR.bin auf Stick kopieren. Sicherstellen, daß die Datei kopiert wurde und nicht nur ein Shortcut zur Datei
 +  * OVI40 UI mit +5V versorgen (Pin 28 JP1) und +8V (Pin 29 JP1) und GND (Pin 30 JP1). +8V versorgt den USB Stick über Spannungsregler
 +  * Neuerer UHSDR Bootloader auf OVI40 UI installiert und läuft ok
-Der UHSDR Bootloader hat 2 Modi: er kann über USB Memorystick geladen werden oder über den sogenannten DFU Modus+=== Arbeitsschritte ===
 +  - Taste "BAND -" drücken und gedrückt halten
 +  - +5V an JP1 pin 28 legen - dadurch startet der Bootloader
 +  - USB stick in große USB Buchse des OVI40 UI stecken
 +  - Warten, bis FW Programmierung fertig ist
 +  - "Band -" loslassen
 +  - +5V entfernen, dann wieder anlegen um OVI40 UI erneut zu booten.
-Weiter Details sind hier erklärt: [[https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Firmware-Upgrades|https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Firmware-Upgrades]]+[{{:uhsdr:i40_32.jpg?400|Bootloader Upgrade per USB Stick (Photo DL8EBD)}}]
-Alles, was auf ".dfu" aufhört, kann und sollte im dfu_node (also mit dem dfu-Tool und dem USB-Kabel) geflasht werden.+==== Bootloader auf korrekte Funktion prüfen ====
-<bootnote>ToDo SW von wo (BL & FW)</bootnote> Bootlader:mcHF -OVI40 dann :bl-40SDR.bin & bl-40SDR.dfu Firmware :fw-40SDR.bin & fw-40SDR.dfu+Jumper P6 öffnen, falls er zuvor geschlossen wurde, dann OVI40 UI booten.
-Alles, was auf .bin aufhört, muss entweder mit dem ST-Link (bootloader updaten) oder mit dem USB-Stick (firmware updaten) gemacht werden. Zusätzlich kann man die firmware auch mit dem ST-Link updaten (.dfu).+Beim starten der OVI40 UI sollte bei korrekter Installation folgender boot loader splash screen sichtbar sein:
-<bootnote>ToDo Doks lesen, Text Zusammenfassung schreiben, also include info from \\ [[https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=947|https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=947]] \\ +[{{:uhsdr:i40_33.jpg?400|Boot loader splash screen Startbildschirm}}]
-[[https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Topics:-UHSDR:-SW-Installation-on-SDR</bootnote|https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Topics:-UHSDR:-SW-Installation-on-SDR</bootnote]]>+
-=== Bootloader laden ===+Bitte auch Bootloader version im Firmware System Menü prüfen.
-Siehe auch [[https://www.amateurfunk-sulingen.de/mchf-projekt/inbetriebnahme-tipps#start|mcHF Inbetriebnahme Tipps]]+===== UHSDR Bootloader - Weiterführende Doks =====
 +Forum:
 +  * [[https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=551;start=75]]
 +  * [[https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=947|https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=947]]
 +  * [[https://www.amateurfunk-sulingen.de/mchf-projekt/inbetriebnahme-tipps#start|mcHF Inbetriebnahme Tipps]]
-Stromversorgung dazu 5 Volt Pin 28+ , Pin 30 Gnd)+Github Wiki:
 +  * [[https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Bootloader-Installation|https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Bootloader-Installation]]
 +  * [[https://github.com/df8oe/UHSDR/blob/81dd4afae1a52103b2f1824cba34e2ff35e805ea/mchf-eclipse/useful_manuals/bootloader_doc.md]]
 +  * [[https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Topics:-UHSDR:-SW-Installation-on-SDR]]
 +  * [[https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Firmware-Upgrades]]
-  - Drücke und (wichtig!) halte Taste "BAND -"
  • uhsdr/uhsdrbl.txt
  • Zuletzt geändert: 13.02.2018 16:47
  • von df9ts
