uhsdr:uhsdrbl [19.01.2018 08:45] – [UHSDR Bootloader] df9ts_user | uhsdr:uhsdrbl [12.02.2018 16:20] – [Bootloader auf korrekte Funktion prüfen] df9ts | ||
- | ===== UHSDR Bootloader ===== | + | {{tag> |
- | < | + | ==== Bootloader Installation - Allgemeine Bemerkungen ==== |
- | https://github.com/ | + | Es gibt 2 Optionen für die allererste Bootloader Installation: |
+ | * Option 1: Debug adapter. Vorbedingungen: | ||
+ | * STM "ST-Link/V2" Adapter, | ||
+ | * PC mit STM Link SW | ||
+ | * Option 2: STM " | ||
+ | * PC mit STM Defuse Tool installiert | ||
+ | * USB-microUSB Kabel (um PC mit OVI40 UI zu verbinden) | ||
- | ==== Allererste | + | Nachfolgende |
+ | * Option 1: ST-Link/ | ||
+ | * Option 2: DfuSE | ||
+ | * Option 3: USB-Stick. Vorbedingungen: | ||
+ | * USB stick, FAT oder FAT32 formatiert, mit korrektem Bootloader File | ||
+ | * Auf dem OVI40 UI installierter UHSDR bootloader, funktioniert | ||
- | Zur Erstinstallation des Bootloaders nach der " | + | Die neueste Bootloader SW kann [[https:// |
+ | * *.bin Date (reines Binary File) | ||
+ | * *.dfu Datei (Binary File mit zusätzlichen Infos, z.B. Lade-Adresse) | ||
- | Vorbereitungen zur Bootloader Installation: | + | Für eine allererste UHSDR Bootloader Installation |
- | * Stabiles 5V Netzteil bereitstellen | + | Die nächsten Abschnitte erklären alles detailierter |
- | * Aktuellen OVI40 Bootloader herunterladen von [[https:// | + | |
- | * ST Micro DfuSETool Utility auf PC herunterladen und installieren: | + | |
- | Die erste Bootloader Installation | + | ==== "P6 Jumper" |
+ | P6 jumper schließen, wenn: | ||
+ | * Noch nie ein UHSDR Bootloader auf diesem OVI40 UI installiert war | ||
+ | * Bootloader nicht funktioniert und andere Installationsmethoden gescheitert sind | ||
- | ==== Allererste Bootloader Installation ==== | + | Nach Schließen des P6 Jumpers mit Option 1 oder Option 2 fortfahren. |
- | Zur Erstinstallation des Bootloaders nach der "P6" Methode muß der Jumper | + | Nach erfolgtem Upgrade daran denken, den P6 Jumper |
- | Vorbereitungen zur Bootloader Installation: | + | ==== Option 1: ST-Link Upgrade ==== |
- | * Stabiles 5V Netzteil bereitstellen | + | === Vorbedingungen === |
- | * Aktuellen OVI40 Bootloader herunterladen von [[https://df8oe.github.io/UHSDR/|https://df8oe.github.io/ | + | * Neueste Datei bl-40SDR.bin |
- | * ST Micro DfuSETool Utility auf PC herunterladen | + | * STM ST-Link V2 adapter mit PC und OVI40 UI verbinden. |
- | + | * ST-Link SW installiert und läuft auf PC. USB Treiber installiert, | |
- | Die erste Bootloader Installation | + | |
- | ==== Kontrolle der geladenen Bootloader Version ==== | + | |
- | Wenn Du im System-Menü der Firmware die Bootloader Version anzeigen lässt - was wird Dir dann angezeigt? \\ \\ Sollte es etwas anderes als 3.4.5 sein hol Dir bitte den Bootloader | + | |
- | ==== Nachfolgende Bootloader Update Installationen ==== | + | |
- | ==== Flashen des UI Boards ==== | + | === Further Reading |
+ | * [[http:// | ||
- | Der UHSDR Bootloader hat 2 Modi: er kann über USB Memorystick geladen werden oder über den sogenannten DFU Modus | + | ==== Option |
- | Weiter Details sind hier erklärt: [[https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Firmware-Upgrades|https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Firmware-Upgrades]] | + | === Vorbedingungen === |
+ | * Neueste Datei bl-40SDR.dfu von [[https:// | ||
+ | * ST-Micro DeFuse Tool installieren: [[http://www.st.com/en/development-tools/stsw-stm32080.html|http://www.st.com/en/development-tools/stsw-stm32080.html]] | ||
+ | * PC mit OVI40 UI über USB - to - MiniUSB Kabel verbinden. Am OVI40 UI die MiniUSB Buchse nehmen! | ||
+ | * ST-Micro DFuse SW auf PC installiert und läuft, USB Treiber installiert, | ||
+ | * OVI40 UI mit +5V versorgt (JP1) | ||
- | Alles, was auf " | + | === Arbeitsschritte === |
+ | * Boot loader Installation wird {{: | ||
- | < | + | === Weiterführende Doks === |
+ | * {{ :uhsdr:en.cd00155676.pdf | ST-Micro DFuse Tool description}} | ||
- | Alles, was auf .bin aufhört, muss entweder mit dem ST-Link (bootloader updaten) oder mit dem USB-Stick (firmware updaten) gemacht werden. Zusätzlich kann man die firmware auch mit dem ST-Link updaten (.dfu). | ||
- | [[https:// | ||
- | === Bootloader laden === | ||
- | Siehe auch [[https:// | ||
- | Stromversorgung dazu 5 Volt Pin 28+ , Pin 30 Gnd) | ||
- | === UHSDR Firmware laden === | ||
- | Nachdem im DFU mode (J6) der neueste Bootloader geladen wurde (bl-40SDR.dfu): | ||
- | - +8V on JP1 pin 29 - zur Stromversorgung des USB stick! | ||
- | - Drücke und (wichtig!) halte Taste "BAND -" | ||
- | - +5V on JP1 pin 28 legen - um bootloader zu starten | ||
- | - USB stick in USB port stecken - auf richtigen Firmware Namen achten (fw-40SDR.bin) | ||
- | - Warten bis FW upload fertig ist | ||
- | - Taste "Band -" loslassen | ||
- | - +5V aus und wieder einschalten für OVI40 UI board reboot. | ||
- | ==== Nachfolgende Bootloader Update Installationen ==== | ||
- | ==== Flashen des UI Boards | + | ==== Option 3: USB-Stick Upgrade |
- | Der UHSDR Bootloader hat 2 Modi: er kann über USB Memorystick geladen werden | + | === Vorbedingungen === |
+ | * Neueste bl-40SDR.bin Datei herunterladen [[https:// | ||
+ | * USB-Stick formatieren mit FAT oder FAT32 | ||
+ | * bl-40SDR.bin auf Stick kopieren. Sicherstellen, | ||
+ | * OVI40 UI mit +5V versorgen (Pin 28 JP1) und +8V (Pin 29 JP1) und GND (Pin 30 JP1). +8V versorgt | ||
+ | * Neuerer UHSDR Bootloader auf OVI40 UI installiert und läuft ok | ||
- | Weiter Details sind hier erklärt: [[https:// | + | === Arbeitsschritte === |
+ | - +5V an JP1 pin 28 legen - dadurch startet der Bootloader | ||
+ | - USB stick in große USB Buchse des OVI40 UI stecken | ||
+ | - Warten, bis FW Programmierung fertig ist | ||
+ | - "Band -" loslassen | ||
+ | - +5V entfernen, dann wieder anlegen um OVI40 UI erneut zu booten. | ||
- | Alles, was auf " | + | ==== Bootloader |
- | < | + | Jumper P6 öffnen, falls er zuvor geschlossen wurde, dann OVI40 UI booten. |
- | Alles, was auf .bin aufhört, muss entweder mit dem ST-Link (bootloader updaten) oder mit dem USB-Stick (firmware updaten) gemacht werden. Zusätzlich kann man die firmware auch mit dem ST-Link updaten (.dfu). | + | Beim starten der OVI40 UI sollte bei korrekter Installation folgender boot loader splash screen sichtbar sein: |
- | < | + | [{{:uhsdr:i40_33.jpg?400|Boot loader splash screen |
- | [[https:// | + | |
- | === Bootloader | + | Bitte auch Bootloader |
- | Siehe auch [[https:// | + | ===== UHSDR Bootloader - Weiterführende Doks ===== |
+ | Forum: | ||
+ | * [[https:// | ||
- | Stromversorgung dazu 5 Volt Pin 28+ , Pin 30 Gnd) | + | Github Wiki: |
