ovi40test:uiboardtest
Nächste Überarbeitung
ovi40test:uiboardtest [03.02.2018 16:48] – +12V, +8V Tip df9ts_userovi40test:uiboardtest [21.03.2018 07:39] (aktuell) dg8ygw
Zeile 1: Zeile 1:
-{{tag>stub}}+{{tag>review}}{{tag>german}}
 ===== UI Board Test & Fehlersuche ===== ===== UI Board Test & Fehlersuche =====
 ==== EEPROM IC7 Einbau Lage ==== ==== EEPROM IC7 Einbau Lage ====
 [{{:ovi40test:ic7_einbau.jpg?400|EEPROM IC7 position (photo DF9EH)}}] [{{:ovi40test:ic7_einbau.jpg?400|EEPROM IC7 position (photo DF9EH)}}]
Zeile 8: Zeile 10:
 ==== Achtung: MCU Pin1 Markierung ==== ==== Achtung: MCU Pin1 Markierung ====
-die MCU hat zwei (!) Pin 1 Markierungen
-<bootnote> Also ganz wichtig: Wie auf dem Bild zu sehen unbedingt den einen Anschlußpin vor dem Einbau kürzen/abschneiden. </bootnote>
-[{{:projekte:ovi40-sdr:batt_halter.jpg?400|Potential Shortcut (photo DF9EH)}}]
-[{{:projekte:ovi40-sdr:ui-i40-cpu.jpg?400| Orientation of TXCO & MCU (photo DF9EH)}}]+die MCU hat zwei (!) Pin 1 Markierungen <bootnote> Also ganz wichtig: Wie auf dem Bild zu sehen unbedingt den einen Anschlußpin vor dem Einbau kürzen/abschneiden. </bootnote>
 +[{{:projekte:ovi40-sdr:batt_halter.jpg?400|Potential Shortcut (photo DF9EH)}}][{{:projekte:ovi40-sdr:ui-i40-cpu.jpg?400| Orientation of TXCO & MCU (photo DF9EH)}}]
 <bootnote> Achtung: die MCU hat zwei (!) Pin 1 Markierungen</bootnote> <bootnote> Achtung: die MCU hat zwei (!) Pin 1 Markierungen</bootnote>
Zeile 21: Zeile 22:
 Flashprobleme: Flashprobleme:
   * Uhrenquarz und TCXO sind für das Flashen beide absolute Voraussetzung.   * Uhrenquarz und TCXO sind für das Flashen beide absolute Voraussetzung.
   * Bitte genau prüfen ob der TCXO richtig herum eingelötet ist!   * Bitte genau prüfen ob der TCXO richtig herum eingelötet ist!
   * wenn die 3V3 am C95 nicht mehr anliegen ist L3 wohl defekt   * wenn die 3V3 am C95 nicht mehr anliegen ist L3 wohl defekt
-Helle LEDS: Mit den Bausatz-Vorwiderständen leuchten die LEDs sehr hell. DF9EH hat die Werte reduziert: +Helle LEDS: Mit den Bausatz-Vorwiderständen leuchten die LEDs sehr hell. DF9EH hat die Werte reduziert:
   * R36 auf 22,6k (D1 grün)   * R36 auf 22,6k (D1 grün)
   * R37 auf 6,8k (D2 rot)   * R37 auf 6,8k (D2 rot)
Zeile 31: Zeile 34:
 ==== "WM8731 not detected" ==== ==== "WM8731 not detected" ====
-Bei UHSDR Fehlermeldung "WM8731 not detected" bitte prüfen, ob die 3V Versorgung für die Codecs (WM8731) vorhanden ist. Diese 3V Versorgung kommt vom RF Board+
 +Bei UHSDR Fehlermeldung "WM8731 not detected" bitte prüfen, ob die 3,3V Versorgung für die Codecs (WM8731) vorhanden ist. Diese 3.3Volt werden aus der UI_5V (JP1 Pin28) mit einem low noise LDO (IC3) generiert.
 ==== MCU läuft gar nicht, auch DFU Verbindung geht nicht ==== ==== MCU läuft gar nicht, auch DFU Verbindung geht nicht ====
 Zuerst prüfen, ob die MCU in korrekter Lage eingelötet wurde ("Pin 1"). Zuerst prüfen, ob die MCU in korrekter Lage eingelötet wurde ("Pin 1").
 Nach dem booten legt die MCU 3.3V an die Taster. Um erfolgreich zu booten braucht die MCU: Nach dem booten legt die MCU 3.3V an die Taster. Um erfolgreich zu booten braucht die MCU:
-  * CPU Takt (-> TXCO Takt messen) +
-  * Korrekten Spannungsreset (-> Spannungsverlauf und Spannungspegel am Reset Pin messen)+  * CPU Takt (→ TCXO Takt messen)
 +  * Korrekten Spannungsreset (→ Spannungsverlauf und Spannungspegel am Reset Pin messen)
 Falls dies der Fall ist, funktioniert Ansprechen über ST-Link Adapter und gesetzten Junper P6 im "DFU" Modus. Falls dies der Fall ist, funktioniert Ansprechen über ST-Link Adapter und gesetzten Junper P6 im "DFU" Modus.
-Buttons, LEDs und LCD sind da noch nicht initialisiert. Erst wenn der Bootloader installiert wurde und läuft hat man minimalistisch  die Peripherie-GPIOs initialisiert, d.h. einige (!!) Buttons und das LCD sowie die LEDs und je nachdem welchen Button man beim Einschalten drückst die große ODER die kleine USB-Schnittstelle.+Buttons, LEDs und LCD sind da noch nicht initialisiert. Erst wenn der Bootloader installiert wurde und läuft hat man minimalistisch die Peripherie-GPIOs initialisiert, d.h. einige (!!) Buttons und das LCD sowie die LEDs und je nachdem welchen Button man beim Einschalten drückst die große ODER die kleine USB-Schnittstelle.
 +Bei installiertem Bootloader:
 +  * Taste "Band -" drücken, dann OVI40 UI board hochfahren ⇒ große USB Buchse aktiviert für Firmwareupdate via USB Stick
 +  * Taste "Band +" drücken, dann OVI40 UI board hochfahren ⇒ Boot Loader Update via kleine USB Buchse
 +Prüfen:
 +  * erkennt der PC das per USB angeschlossene OVI40 UI board (Gerätemanager / Device Manager)?
 +  * PC USB port working? USB cable ok?
 +  * Check all MCU pins are correctly soldered and no shortcuts exist: Use a thin knife / scalpell / tweezer, go inbetween MCU pins and try to push the pins gently sideways one by one, check if all are soldered to PCB. If not the pin moves slightly.
 +==== NF Audio Verstärker geht nicht ====
-==== NF Audio Verstärker geht nicht  ==== +Bitte +12V Versorgung des NF Audio Verstärkers messen. Er wird vom OVI40 RF Board über P1 versorgt.
-Bitte +12V Versorgung des NF Audio Verstärkers messen. Er wird vom OVI40 RF Board über JP1 versorgt.+
 ==== USB Stick funktioniert nicht ==== ==== USB Stick funktioniert nicht ====
-Bitte +8V Versorgung von RF Board prüfen, JP1.
 +Bitte +8V Versorgung von RF Board prüfen, JP1 (Pin29).
  • ovi40test/uiboardtest.1517676537.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 03.02.2018 16:48
  • von df9ts_user
