ovi40test:uiboardtest
Nächste Überarbeitung
ovi40test:uiboardtest [19.01.2018 11:57] df9ts_userovi40test:uiboardtest [21.03.2018 07:39] (aktuell) dg8ygw
Zeile 1: Zeile 1:
-{{tag>stub}}+{{tag>review}}{{tag>german}}
 ===== UI Board Test & Fehlersuche ===== ===== UI Board Test & Fehlersuche =====
-die MCU hat zwei (!) Pin 1 Markierungen
-<bootnote> Also ganz wichtig: Wie auf dem Bild zu sehen unbedingt den einen Anschlußpin vor dem Einbau kürzen/abschneiden. </bootnote>
-[{{:projekte:ovi40-sdr:batt_halter.jpg?400|Potential Shortcut (photo DF9EH)}}]
-[{{:projekte:ovi40-sdr:ui-i40-cpu.jpg?400| Orientation of TXCO & MCU (photo DF9EH)}}]+==== EEPROM IC7 Einbau Lage ====
 +[{{:ovi40test:ic7_einbau.jpg?400|EEPROM IC7 position (photo DF9EH)}}]
 +This is where the dot is printed. Also the edge of the case is slanted near the 1-4 pins. See [[http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-8828-SEEPROM-AT24CM02-Datasheet.pdf|here]]
 +==== Achtung: MCU Pin1 Markierung ====
 +die MCU hat zwei (!) Pin 1 Markierungen <bootnote> Also ganz wichtig: Wie auf dem Bild zu sehen unbedingt den einen Anschlußpin vor dem Einbau kürzen/abschneiden. </bootnote>
 +[{{:projekte:ovi40-sdr:batt_halter.jpg?400|Potential Shortcut (photo DF9EH)}}][{{:projekte:ovi40-sdr:ui-i40-cpu.jpg?400| Orientation of TXCO & MCU (photo DF9EH)}}]
 <bootnote> Achtung: die MCU hat zwei (!) Pin 1 Markierungen</bootnote> <bootnote> Achtung: die MCU hat zwei (!) Pin 1 Markierungen</bootnote>
Zeile 15: Zeile 22:
 Flashprobleme: Flashprobleme:
   * Uhrenquarz und TCXO sind für das Flashen beide absolute Voraussetzung.   * Uhrenquarz und TCXO sind für das Flashen beide absolute Voraussetzung.
   * Bitte genau prüfen ob der TCXO richtig herum eingelötet ist!   * Bitte genau prüfen ob der TCXO richtig herum eingelötet ist!
   * wenn die 3V3 am C95 nicht mehr anliegen ist L3 wohl defekt   * wenn die 3V3 am C95 nicht mehr anliegen ist L3 wohl defekt
-Helle LEDS: Mit den Bausatz-Vorwiderständen leuchten die LEDs sehr hell. DF9EH hat die Werte reduziert: +Helle LEDS: Mit den Bausatz-Vorwiderständen leuchten die LEDs sehr hell. DF9EH hat die Werte reduziert:
   * R36 auf 22,6k (D1 grün)   * R36 auf 22,6k (D1 grün)
   * R37 auf 6,8k (D2 rot)   * R37 auf 6,8k (D2 rot)
   * R116 auf 6,8k (D3 blau)   * R116 auf 6,8k (D3 blau)
 +==== "WM8731 not detected" ====
 +Bei UHSDR Fehlermeldung "WM8731 not detected" bitte prüfen, ob die 3,3V Versorgung für die Codecs (WM8731) vorhanden ist. Diese 3.3Volt werden aus der UI_5V (JP1 Pin28) mit einem low noise LDO (IC3) generiert.
 +==== MCU läuft gar nicht, auch DFU Verbindung geht nicht ====
 +Zuerst prüfen, ob die MCU in korrekter Lage eingelötet wurde ("Pin 1").
 +Nach dem booten legt die MCU 3.3V an die Taster. Um erfolgreich zu booten braucht die MCU:
 +  * CPU Takt (→ TCXO Takt messen)
 +  * Korrekten Spannungsreset (→ Spannungsverlauf und Spannungspegel am Reset Pin messen)
 +Falls dies der Fall ist, funktioniert Ansprechen über ST-Link Adapter und gesetzten Junper P6 im "DFU" Modus.
 +Buttons, LEDs und LCD sind da noch nicht initialisiert. Erst wenn der Bootloader installiert wurde und läuft hat man minimalistisch die Peripherie-GPIOs initialisiert, d.h. einige (!!) Buttons und das LCD sowie die LEDs und je nachdem welchen Button man beim Einschalten drückst die große ODER die kleine USB-Schnittstelle.
 +Bei installiertem Bootloader:
 +  * Taste "Band -" drücken, dann OVI40 UI board hochfahren ⇒ große USB Buchse aktiviert für Firmwareupdate via USB Stick
 +  * Taste "Band +" drücken, dann OVI40 UI board hochfahren ⇒ Boot Loader Update via kleine USB Buchse
 +Prüfen:
 +  * erkennt der PC das per USB angeschlossene OVI40 UI board (Gerätemanager / Device Manager)?
 +  * PC USB port working? USB cable ok?
 +  * Check all MCU pins are correctly soldered and no shortcuts exist: Use a thin knife / scalpell / tweezer, go inbetween MCU pins and try to push the pins gently sideways one by one, check if all are soldered to PCB. If not the pin moves slightly.
 +==== NF Audio Verstärker geht nicht ====
 +Bitte +12V Versorgung des NF Audio Verstärkers messen. Er wird vom OVI40 RF Board über P1 versorgt.
 +==== USB Stick funktioniert nicht ====
 +Bitte +8V Versorgung von RF Board prüfen, JP1 (Pin29).
  • ovi40test/uiboardtest.1516363065.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 19.01.2018 11:57
  • von df9ts_user
