ovi40test:uiboardtest [03.02.2018 16:53] – [MCU läuft gar nicht, auch DFU Verbindung geht nicht] Band+ Band- Bedeutung bei Boot df9ts_user | ovi40test:uiboardtest [07.02.2018 06:22] – df9ts_user | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
* Taste "Band +" drücken, dann OVI40 UI board hochfahren => Boot Loader Update via kleine USB Buchse | * Taste "Band +" drücken, dann OVI40 UI board hochfahren => Boot Loader Update via kleine USB Buchse | ||
+ | Prüfen: | ||
==== NF Audio Verstärker geht nicht ==== | ==== NF Audio Verstärker geht nicht ==== |
