ovi40test:displaytest [21.01.2018 16:31] – df9ts_user | ovi40test:displaytest [07.02.2018 06:20] (aktuell) – df9ts_user | ||
- | {{tag> | + | {{tag> |
===== Display Test & Fehlersuche ===== | ===== Display Test & Fehlersuche ===== | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
- | ==== Display | + | ==== Display |
Falls das Display nicht funktioniert (white screen) und man unsicher ist ob es ein Display Defekt oder ein FW upload Problem ist: UI board mit eingestecker 3.2" Disply Version (320×240) versehen und FW laden. Falls das Display funktioniert, | Falls das Display nicht funktioniert (white screen) und man unsicher ist ob es ein Display Defekt oder ein FW upload Problem ist: UI board mit eingestecker 3.2" Disply Version (320×240) versehen und FW laden. Falls das Display funktioniert, | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
Es gibt exakt drei Stellen an denen Du Kurzschlüsse korrekt sind (siehe auch Schaltplan): | Es gibt exakt drei Stellen an denen Du Kurzschlüsse korrekt sind (siehe auch Schaltplan): | ||
- | * die parallelgelöteten LED-Leitungen | + | * die parallelgelöteten LED-Leitungen |
* daneben sind zwei Masseleitungen nebeneinander | * daneben sind zwei Masseleitungen nebeneinander | ||
* die beiden Kodierleitungen IM0 und IM1 sind auch parallelgeschaltet | * die beiden Kodierleitungen IM0 und IM1 sind auch parallelgeschaltet | ||
Sonst dürfen keine Schlüsse zu messen sein. Und Unterbrechungen natürlich auch nicht. | Sonst dürfen keine Schlüsse zu messen sein. Und Unterbrechungen natürlich auch nicht. | ||
+ | ==== Firmware paßt sich dynamisch & automatisch an LCD Größe an ==== | ||
+ | Beginnend mit Firmware Version 2.7.74 ist ein Treiber für ILI932x LCDs (altes 2.8" LCD, 3.2" LCD) @320x240 in der Firmware enthalten - und zusätzlich der Treiber für ILI9486 LCDs (3.5" standard beim OVI40, optional einsetzbar beim mcHF, alle Revisions) @480x320 enthalten. Die Ermittlung und korrekte Ansteuerung erledigt die Firmware ab sofort automatisch für beide LCD-Typen. Der Vorteil des 480x320 LCDs ist ein wesentlich schärferes Bild sowie Wasserfall und Spektrum über die komplette Bildbreite. Die Erkennbarkeit ist besser als mit dem niedrig auflösenden Display. | ||
==== Testen ob U103 in Ordnung ==== | ==== Testen ob U103 in Ordnung ==== |
