ovi40test:displaytest
Nächste Überarbeitung
ovi40test:displaytest [21.01.2018 16:31] df9ts_userovi40test:displaytest [07.02.2018 06:20] (aktuell) df9ts_user
Zeile 1: Zeile 1:
-{{tag>stub}}+{{tag>german}}{{tag>stub}}
 ===== Display Test & Fehlersuche ===== ===== Display Test & Fehlersuche =====
Zeile 5: Zeile 5:
 <bootnote>Soweit nicht anders angegeben beziehen sich alle Hinweise dieser Seite auf das 3.5 inch Display.</bootnote> <bootnote>Soweit nicht anders angegeben beziehen sich alle Hinweise dieser Seite auf das 3.5 inch Display.</bootnote>
-==== Display or Firmware issueHow to check ====+==== Display oder Firmware Problem? ====
 Falls das Display nicht funktioniert (white screen) und man unsicher ist ob es ein Display Defekt oder ein FW upload Problem ist: UI board mit eingestecker 3.2" Disply Version (320×240) versehen und FW laden. Falls das Display funktioniert, UI board auschalten und Display gegen 3.5" Display wechseln. Beim erneuten Anschalten sollte das 3.2" Display Layout auf dem 3.5" Display in der linken oberen Ecke zu sehen sein. Falls das nicht der Fall ist hat man ein LCD Board Problem. Falls das Display nicht funktioniert (white screen) und man unsicher ist ob es ein Display Defekt oder ein FW upload Problem ist: UI board mit eingestecker 3.2" Disply Version (320×240) versehen und FW laden. Falls das Display funktioniert, UI board auschalten und Display gegen 3.5" Display wechseln. Beim erneuten Anschalten sollte das 3.2" Display Layout auf dem 3.5" Display in der linken oberen Ecke zu sehen sein. Falls das nicht der Fall ist hat man ein LCD Board Problem.
Zeile 21: Zeile 21:
 Es gibt exakt drei Stellen an denen Du Kurzschlüsse korrekt sind (siehe auch Schaltplan): Es gibt exakt drei Stellen an denen Du Kurzschlüsse korrekt sind (siehe auch Schaltplan):
-  * die parallelgelöteten LED-Leitungen+  * die parallelgelöteten LED-Leitungen (LED1 LED2 LED3 - siehe Display Schnittstellenbeschreibung)
   * daneben sind zwei Masseleitungen nebeneinander   * daneben sind zwei Masseleitungen nebeneinander
   * die beiden Kodierleitungen IM0 und IM1 sind auch parallelgeschaltet   * die beiden Kodierleitungen IM0 und IM1 sind auch parallelgeschaltet
 Sonst dürfen keine Schlüsse zu messen sein. Und Unterbrechungen natürlich auch nicht. Sonst dürfen keine Schlüsse zu messen sein. Und Unterbrechungen natürlich auch nicht.
 +==== Firmware paßt sich dynamisch & automatisch an LCD Größe an ====
 +Beginnend mit Firmware Version 2.7.74 ist ein Treiber für ILI932x LCDs (altes 2.8" LCD, 3.2" LCD) @320x240 in der Firmware enthalten - und zusätzlich der Treiber für ILI9486 LCDs (3.5" standard beim OVI40, optional einsetzbar beim mcHF, alle Revisions) @480x320 enthalten. Die Ermittlung und korrekte Ansteuerung erledigt die Firmware ab sofort automatisch für beide LCD-Typen. Der Vorteil des 480x320 LCDs ist ein wesentlich schärferes Bild sowie Wasserfall und Spektrum über die komplette Bildbreite. Die Erkennbarkeit ist besser als mit dem niedrig auflösenden Display.
 ==== Testen ob U103 in Ordnung ==== ==== Testen ob U103 in Ordnung ====
  • ovi40test/displaytest.txt
  • Zuletzt geändert: 07.02.2018 06:20
  • von df9ts_user
