ovi40test:ovi40_displaytest [17.01.2018 08:27] – [Schnittstelle LCD und Display Kontroller] df9ts | ovi40test:displaytest [29.01.2018 19:22] – df9ts_user | ||
+ | ===== Display Test & Fehlersuche ===== | ||
- | ==== Display | + | ==== Display |
Falls das Display nicht funktioniert (white screen) und man unsicher ist ob es ein Display Defekt oder ein FW upload Problem ist: UI board mit eingestecker 3.2" Disply Version (320×240) versehen und FW laden. Falls das Display funktioniert, | Falls das Display nicht funktioniert (white screen) und man unsicher ist ob es ein Display Defekt oder ein FW upload Problem ist: UI board mit eingestecker 3.2" Disply Version (320×240) versehen und FW laden. Falls das Display funktioniert, | ||
Zeile 8: | Zeile 12: | ||
==== Mögliche Ursachen für " | ==== Mögliche Ursachen für " | ||
- kalte Lötstellen bzw. Schlüsse am FPC | - kalte Lötstellen bzw. Schlüsse am FPC | ||
- kalte Lötstellen bzw. Schlüsse am IC103 | - kalte Lötstellen bzw. Schlüsse am IC103 | ||
- vergessene Brücke R10 | - vergessene Brücke R10 | ||
+ | Die Lötstellen am FPC oder dem Connector selbst können durch zu langes Löten innen verschmolzen und/oder verbogen sein. | ||
+ | Zur Überprüfung von Kontaktproblemen am FPC: Ziehe das Flachbandkabel so weit heraus, dass Du mit einer Messpitze an die Kupfernasen kommst und klingle jede einzelne auf Durchgang zu den Headerleisten hin und auf Kurzschlüsse zu seinem Nachbarn hin durch. | ||
+ | Es gibt exakt drei Stellen an denen Du Kurzschlüsse korrekt sind (siehe auch Schaltplan): | ||
+ | * die parallelgelöteten LED-Leitungen (LED1 LED2 LED3 - siehe Display Schnittstellenbeschreibung) | ||
+ | * daneben sind zwei Masseleitungen nebeneinander | ||
+ | * die beiden Kodierleitungen IM0 und IM1 sind auch parallelgeschaltet | ||
+ | Sonst dürfen keine Schlüsse zu messen sein. Und Unterbrechungen natürlich auch nicht. | ||
+ | ==== Firmware paßt sich dynamisch & automatisch an LCD Größe an ==== | ||
+ | Beginnend mit Firmware Version 2.7.74 ist ein Treiber für ILI932x LCDs (altes 2.8" LCD, 3.2" LCD) @320x240 in der Firmware enthalten - und zusätzlich der Treiber für ILI9486 LCDs (3.5" standard beim OVI40, optional einsetzbar beim mcHF, alle Revisions) @480x320 enthalten. Die Ermittlung und korrekte Ansteuerung erledigt die Firmware ab sofort automatisch für beide LCD-Typen. Der Vorteil des 480x320 LCDs ist ein wesentlich schärferes Bild sowie Wasserfall und Spektrum über die komplette Bildbreite. Die Erkennbarkeit ist besser als mit dem niedrig auflösenden Display. | ||
==== Testen ob U103 in Ordnung ==== | ==== Testen ob U103 in Ordnung ==== | ||
* U 103 auslöten | * U 103 auslöten | ||
* Pin 3 und 4 vom U103 kurzschließen | * Pin 3 und 4 vom U103 kurzschließen | ||
Zeile 19: | Zeile 38: | ||
==== Schnittstelle LCD und Display Kontroller ==== | ==== Schnittstelle LCD und Display Kontroller ==== | ||
- | Zur Information und als Unterlage zur Fehlersuche: | + | |
+ | Zur Information und als Unterlage zur Fehlersuche: | ||
