ovi40order:whatdoineed
Nächste Überarbeitung
ovi40order:whatdoineed [19.01.2018 07:58] – [Werkzeug / Messgeräte] df8oeovi40order:whatdoineed [06.02.2018 10:09] (aktuell) df9ts_user
Zeile 1: Zeile 1:
-{{tag>stub}}+{{tag>review}} {{tag>german}}
 ===== Was brauche ich noch? ===== ===== Was brauche ich noch? =====
 ==== Werkzeug / Messgeräte ==== ==== Werkzeug / Messgeräte ====
   * Lötstation mit wechselbarer Lötspitze und einstellbarer Temperatur   * Lötstation mit wechselbarer Lötspitze und einstellbarer Temperatur
-  * je eine feine (0.8mm) und eine breite (5mm) Lötspitze+  * je eine feine (0.8mm) und eine breite (5mm) Lötspitze. Kurze Spitzen leiten die Hitze besser.
   * Lötsauglitze   * Lötsauglitze
   * feines Lötzinn (0.5mm)   * feines Lötzinn (0.5mm)
   * SMD-Flussmittel in "Pastenform" (z.B. RMA-223 in "Spritze")   * SMD-Flussmittel in "Pastenform" (z.B. RMA-223 in "Spritze")
   * spitze Pinzette aus nichtmagnetischem Metall   * spitze Pinzette aus nichtmagnetischem Metall
-  * eine Lupe / Klemmbrille mit Lupe / Lupenleuchte +  * eine Lupe / Klemmbrille mit Lupe / Lupenleuchte / Stereomikroskop 5x .. 10x Vergrößerung. Bei guten Augen kann auch eine Lesebrille mit +4 Dioptriene als Lupenbrille genutzt werden.
-  * gute Arbeitsplatzbeleuchtung+  * gute Arbeitsplatzbeleuchtung. Bei viel Licht verkleinern sich die Pupillen - das führt zu zusätzlicher Sehschärfe
   * Digitalmultimeter   * Digitalmultimeter
   * Labornetzteil mit einstellbarer Spannung und Strombegrenzung   * Labornetzteil mit einstellbarer Spannung und Strombegrenzung
Zeile 16: Zeile 16:
   * das Übliche (Schraubendreher, kleine Zangen etc.)   * das Übliche (Schraubendreher, kleine Zangen etc.)
   * Kurzwellentransceiver zur Kontrolle von RX- und TX- Funktion   * Kurzwellentransceiver zur Kontrolle von RX- und TX- Funktion
-  * Oszilloskop (sehr hilfreich, aber keine Bedingung) +Hilfreich aber nicht unbedingt notwendig:
-  * Frequenzzähler bis 100MHz (sehr hilfreich, aber keine Bedingung) +  * Oszilloskop
-  * HF-Voltmeter bis 300 MHz (sehr hilfreich, aber keine Bedingung) +  * Frequenzzähler bis 100MHz
-  * ST-Link V2 (nützlich aber nicht Bedingung). Günstige Nachbauten in ebay etc. +  * HF-Voltmeter bis 300 MHz
-  * Heißluftstation (nützlich aber nicht Bedingung). Schon preiswerte Stationen helfen enorm.+  * ST-Link V2. Günstige Nachbauten in ebay etc.
 +  * Heißluftstation. Schon preiswerte Stationen wie z.B. die "ZD-939L", "ZJchao" oder ähnliche helfen enorm. Marken-Heißluftstationen wie z.B. die Weller WHA300 können gelegentlich gebraucht preiswert gekauft werden.
 +Wer Auslöten muß und keine Heißluftstation hat, kann auch - mit der nötigen Vorsicht und Umsicht - eine Heißluftpistole nehmen. Idealerweise mißt man die Temperatur des Luftstroms per Thermometer oder PT1000 / PT1000 und Ohmmeter. Zum Abkleben von Bereichen der Platine, die vor dem Luftstrom geschützt werden sollen, wärmebeständiges Material nehmen (Alu, Kapton - **kein** Kreppband o.ä.)
 +[{{:ovi40order:steinel.jpg?400|Heißluft-Pistole zum Auslöten, siehe Text}}]
 ==== Die persönlichen Dinge ==== ==== Die persönlichen Dinge ====
  • ovi40order/whatdoineed.txt
  • Zuletzt geändert: 06.02.2018 10:09
  • von df9ts_user
