ovi40order:whatdoineed [17.01.2018 17:59] – df9ts | ovi40order:whatdoineed [03.02.2018 16:29] – df9ts_user | ||
- | {{tag> | + | {{tag> |
+ | ===== Was brauche ich noch? ===== | ||
==== Werkzeug / Messgeräte ==== | ==== Werkzeug / Messgeräte ==== | ||
* Lötstation mit wechselbarer Lötspitze und einstellbarer Temperatur | * Lötstation mit wechselbarer Lötspitze und einstellbarer Temperatur | ||
- | * je eine feine (0.8mm) und eine breite (5mm) Lötspitze | + | * je eine feine (0.8mm) und eine breite (5mm) Lötspitze. Kurze Spitzen leiten die Hitze besser. |
* Lötsauglitze | * Lötsauglitze | ||
* feines Lötzinn (0.5mm) | * feines Lötzinn (0.5mm) | ||
* SMD-Flussmittel in " | * SMD-Flussmittel in " | ||
* spitze Pinzette aus nichtmagnetischem Metall | * spitze Pinzette aus nichtmagnetischem Metall | ||
- | * eine Lupe / Klemmbrille mit Lupe / Lupenleuchte | + | * eine Lupe / Klemmbrille mit Lupe / Lupenleuchte |
- | * gute Arbeitsplatzbeleuchtung | + | * gute Arbeitsplatzbeleuchtung. Bei viel Licht verkleinern sich die Pupillen - das führt zu zusätzlicher Sehschärfe |
* Digitalmultimeter | * Digitalmultimeter | ||
* Labornetzteil mit einstellbarer Spannung und Strombegrenzung | * Labornetzteil mit einstellbarer Spannung und Strombegrenzung | ||
Zeile 14: | Zeile 16: | ||
* das Übliche (Schraubendreher, | * das Übliche (Schraubendreher, | ||
* Kurzwellentransceiver zur Kontrolle von RX- und TX- Funktion | * Kurzwellentransceiver zur Kontrolle von RX- und TX- Funktion | ||
- | | + | Hilfreich aber nicht unbedingt notwendig: |
- | * Frequenzzähler bis 100MHz | + | |
- | * HF-Voltmeter bis 300 MHz (sehr hilfreich, aber keine Bedingung) | + | * Frequenzzähler bis 100MHz |
- | * ST-Link V2 (nützlich aber nicht Bedingung). Günstige Nachbauten in ebay etc. | + | * HF-Voltmeter bis 300 MHz |
+ | * ST-Link V2. Günstige Nachbauten in ebay etc. | ||
+ | * Heißluftstation. Schon preiswerte Stationen wie z.B. die " | ||
+ | Wer Auslöten muß und keine Heißluftstation hat, kann auch - mit der nötigen Vorsicht und Umsicht - eine Heißluftpistole nehmen. Idealerweise mißt man die Temperatur des Luftstroms per Thermometer oder PT1000 / PT1000 und Ohmmeter. Zum Abkleben von Bereichen der Platine, die vor dem Luftstrom geschützt werden sollen, wärmebeständiges Material nehmen (Alu, Kapton - **kein** Kreppband o.ä.) | ||
==== Die persönlichen Dinge ==== | ==== Die persönlichen Dinge ==== |
