ovi40build:uiboardbuild [21.03.2018 08:46] – [Zusammenbau und Bestückung] dg8ygw | ovi40build:uiboardbuild [15.05.2018 06:28] – piddas | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Die PDFs " | Die PDFs " | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
Zeile 42: | Zeile 37: | ||
Zeile 62: | Zeile 58: | ||
Vergleich der MCUs: | Vergleich der MCUs: | ||
Zeile 87: | Zeile 83: | ||
- | Für den im Bausatz gelieferten EEPROM AT24CM02 ist R101 **nicht** zu bestücken. | + | Für den im Bausatz gelieferten EEPROM AT24CM02 ist R101 **nicht** |
- | Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters **muß** vor Einbau soweit gekürzt werden, daß er nicht mehr über die Platine hinaussteht. Dies muß **vor** dem Einlöten geschehen: | + | Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters **muß** |
Zeile 110: | Zeile 108: | ||
IC9 (SPI FRAM) und IC11 (SPI FLASH) sind zukünfige Erweiterungen. Nicht bestücken, werden von UHSDR z.Zt. nicht unterstüzt und nicht benötigt. | IC9 (SPI FRAM) und IC11 (SPI FLASH) sind zukünfige Erweiterungen. Nicht bestücken, werden von UHSDR z.Zt. nicht unterstüzt und nicht benötigt. | ||
- | \\ | + | ==== Device Electronic Signature ==== |
+ | === STM32F4 === | ||
- | ==== Device Electronic Signature ==== | ||
- | === STM32F4 === | ||
* 0x0413: STM32F405xx/ | * 0x0413: STM32F405xx/ | ||
* 0x0419: STM32F42xxx and STM32F43xxx | * 0x0419: STM32F42xxx and STM32F43xxx | ||
Zeile 122: | Zeile 119: | ||
=== STM32F76xxx === | === STM32F76xxx === | ||
* 0x111: STM32F767 and STM32F777 LQFP208 and TFBGA216 package | * 0x111: STM32F767 and STM32F777 LQFP208 and TFBGA216 package | ||
* 0x110: STM32F769 and STM32F779 LQFP208 and TFBGA216 package | * 0x110: STM32F769 and STM32F779 LQFP208 and TFBGA216 package | ||
Zeile 130: | Zeile 128: | ||
* 0x001: LQFP100 package | * 0x001: LQFP100 package | ||
* 0x000: Reserved | * 0x000: Reserved | ||
=== STM32H7x3 MCUs: === | === STM32H7x3 MCUs: === | ||
* 0000: LQFP100 (STM32H7x3) | * 0000: LQFP100 (STM32H7x3) | ||
* 0010: TQFP144 (STM32H7x3) | * 0010: TQFP144 (STM32H7x3) | ||
Zeile 152: | Zeile 151: | ||
==== Further reading ==== | ==== Further reading ==== | ||
