Zeige Quelltext Ältere Versionen Links hierher Seite umbenennen PDF exportieren If a language is selected at the box above this line you will see page translation via google translate Do not use google translate if there is a native translation existent of the page - try a look at the little flag at the right top of every page!. Inhaltsverzeichnis OVI40 V1.8 UI - Bau OVI40 UI V1.7 Unterlagen OVI40 UI V1.8 Unterlagen OVI40 UI V1.8 Bausatz Inhalt Zusammenbau und Bestückung Bitte zuerst sorgfältig die Errata lesen! Code Nummern auf den ICs ("Device Markings") MCU STM32 "Pin 1" Markierung STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6 EEPROM IC7 Orientierung Kurzschluß am Batterie-Halter vermeiden Elkos und Tantals Einbau der Schalter S7 und S8 IC9 und Ic11 nicht bestücken Device Electronic Signature STM32F4 STM32F76xxx STM32H7x3 MCUs: Modifikationen Provisorische Modifikation: Widerstand parallel zu C94 Helligkeit der LEDs ändern Further reading Diskussion Dies ist eine alte Version des Dokuments! german publish OVI40 V1.8 UI - Bau OVI40 UI V1.7 Unterlagen UI V1.7 documents sind nur zur Information. Bitte benutzt bevorzugt die V1.8 Unterlagen für den Zusammenbau einer V1.8 UI. OVI40 UI V1.7 Schaltplan UI V1.7 Bauteile Anordnung - Unterseite UI V1.7 Bauteile Anordnung - Oberseite Die PDFs „Bauteile Anordnung“ können mit PDF durchsucht werden. Dadurch kann die Lage von Bauteilen schnell gefunden werden, die man einlöten möchte. Die Unterschiede zwischen V1.7 und V1.8 sind klein, sodaß diese V1.7 PDFs problemlos zum Bau einer V1.8 Platine benutzt werden können OVI40 UI V1.8 Unterlagen OVI40 UI V1.8 Schaltplan OVI40 UI V1.8 BOM BOM von Francois F4HTX mit IC Device Marks OVI40 UI V1.8 Bausatz Inhalt Der Bausatz enthält UI V1.8 PCB, alle benötigten Bauteile in kleinen Tüten sortiert sowie die Packliste. Das Display wird gelötet und getestet geliefert. Bauteile Tüten (Foto: DL8EBD)UI V1.8 PCB (Foto: DL8EBD)Display board (Foto: DL8EBD) Zusammenbau und Bestückung Die Bilder geben einen Eindruck, wie ein fertiges V1.8 UI Board aussieht. UI Board V1.8 (mit 3.5„ Display) UI Board V1.8 Bitte zuerst sorgfältig die Errata lesen! Wichtig: zuerst die V1.8 Errata lesen vor Beginn der Bestückung. Code Nummern auf den ICs ("Device Markings") Da auf den kleinsten Halbleitern der Platz für einen kompletten Bauteilenamen fehlt, werden einige Bauteile nur mit einem Code bedruckt. Bedeutung der Codes: Typ Device Mark Schematic Purpose LP5907_Q1 LLVB IC3 LDO 3.3 V BAV70 A4 D5, D6 Diode BC857B 3F T3 Transistor BAS85 Ring = CathodeD7 - D9 Diode MCU STM32 "Pin 1" Markierung Bitte die korrekte „Pin 1“ Markierung der STM32 MCU beachten. Diese MCU hat 2 Markierungen, nur eine davon ist der Pin 1! Wenn man den auf der MCU aufgedruckten Text lesbar vor sich hat, befindet sich Pin 1 unten links. Orientatierung von TXCO & MCU (photo DF9EH) STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6 Der Bausatz wird mit der MCU STM32F76X_ZIT („F7“) ausgeliefert. Die soeben auf dem Markt erschienene STM32H743ZIT6 („H7“) kann stattdessen benutzt werden. Es wird empfohlen bis auf weiteres die im Bausatz enthaltene F7 MCU zu benutzen. Grund: Die H7 MCU wird zur Zeit noch nicht von UHSDR unterstützt- Das ist in Planung, wird aber noch etwas dauern. Vergleich der MCUs: mcHF: OVI40: OVI40 - future: STM32F407VET6STM32F767ZIT6STM32H743ZIT6 Flash[kB] 500 2048 2048 RAM [kB] 192 512 1024 Takt[MHz] 168 216 400 FPU single double double Pins 100 144 144 DMIPS 210 462 856 Die Errata des aktuellen (Stand 3/2018) STM32H743ZI finden sich hier. EEPROM IC7 Orientierung EEPROM IC7 Position (photo DF9EH) Auf dem Photo ist der „Pin 1“ Punkt klar zu sehen. Die IC Seite mit den Pins 1..4 ist ausserdem leicht abgeschrägt. Siehe auch hier IC7 aus der Nähe betrachtet Für den im Bausatz gelieferten EEPROM AT24CM02 ist R101 nicht zu bestücken. Kurzschluß am Batterie-Halter vermeiden Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters muß vor Einbau soweit gekürzt werden, daß er nicht mehr über die Platine hinaussteht. Dies muß vor dem Einlöten geschehen: Möglicher Kurzschluß (photo DF9EH) Elkos und Tantals Bitte bei der Bestückung auf korrekte Richtung der Tantals und Elkos achten. Die Markierung dieser Bauteile wird hier erklärt. Einbau der Schalter S7 und S8 S7 und S8 können in 2 verschiedenen Positionen eingelötet werden: „mcHF style“: S7 und S8 nicht in einer Linie mit den Funktionstasten unter dem LCD, sondern etwas erhöht „OVI40 style“: S7 and S8 in einer Linie mit den Funktionstasten unterhalb des LCD „In line“ / „OVI40 Style“ wird empfohlen. IC9 und Ic11 nicht bestücken IC9 (SPI FRAM) und IC11 (SPI FLASH) sind zukünfige Erweiterungen. Nicht bestücken, werden von UHSDR z.Zt. nicht unterstüzt und nicht benötigt. Device Electronic Signature STM32F4 0x0413: STM32F405xx/07xx and STM32F415xx/17xx) 0x0419: STM32F42xxx and STM32F43xxx 0x0423: STM32F401xB/C 0x0433: STM32F401xD/E 0x0431: STM32F411xC/E STM32F76xxx 0x111: STM32F767 and STM32F777 LQFP208 and TFBGA216 package 0x110: STM32F769 and STM32F779 LQFP208 and TFBGA216 package 0x101: STM32F767 and STM32F777 LQFP176 package 0x100: STM32F769 and STM32F779 LQFP176 package 0x011: WLCSP180 package 0x010: LQFP144 package 0x001: LQFP100 package 0x000: Reserved STM32H7x3 MCUs: 0000: LQFP100 (STM32H7x3) 0010: TQFP144 (STM32H7x3) 0101: TQFP176/UFBGA176 (STM32H7x3) 1000: LQFP208/TFBGA240 (STM32H7x3) Modifikationen Provisorische Modifikation: Widerstand parallel zu C94 Symptom: Im Stand-by ist der MCU Stromverbrauch aus der Back-up Battery zu hoch. Work-around: Widerstand parallel zu C94. Bitte als Wert 56 kOhm probieren. Falls die MCU nicht mehr sicher den Wert etwas erhöhen. Übrigens findet sich derselbe Ansatz im kommerziellen Protoypenboard Disco F746. Helligkeit der LEDs ändern Helle LEDS: Mit den Bausatz-Vorwiderständen leuchten die LEDs sehr hell. DF9EH hat die Werte reduziert: R36 auf 22,6k (D1 grün) R37 auf 6,8k (D2 rot) R116 auf 6,8k (D3 blau) Further reading STM32F76xxx reference manual STM32H7x3 reference manual STM32F7 and STM32H7 Cortex®-M7 processor programming manual Diskussion dl2gmi, 14.02.2018 18:55 Hallo, habe einige Groß-Kleinschreibungen sowie ein oder 2 Fipptehler äh Tippfehler ausgebessert. Vy 73 de Michael, DL2GMI df9ts, 14.02.2018 22:47 Vielen Dank für Deine Hilfe, Michael! Gruß Gerd DF9TS. df9ts, 25.01.2018 16:24 Hallo Klaus, Seite ist überarbeitet, sowohl Format als auch Inhalt. Hoffe das gefällt Dir besser. VIELEN Dank für die Photos, macht das Ganze verständlich ohne viel Text! Wenn ich mein UI Board / F7 fertig habe ziehe ich als nächstes die Inbetriebnahme-Seiten nach. Bis dahin etwas Geduld bitte. Gruß Gerd. Melden Sie sich an, um einen Kommentar zu erstellen.
