ovi40build:uiboardbuild [23.01.2018 14:37] – [Die UI-Platine in Betrieb nehmen] df9ts | ovi40build:uiboardbuild [15.05.2018 06:28] – piddas | ||
- | ===== Nachbau - UI Board ===== | + | ===== OVI40 V1.8 UI - Bau ===== |
- | ==== IVI40 UI Board ==== | + | ==== OVI40 UI V1.7 Unterlagen |
- | Das UI Board beinhaltet | + | **UI V1.7 documents sind nur zur Information**. Bitte benutzt bevorzugt die V1.8 Unterlagen für den Zusammenbau einer V1.8 UI. |
- | Auf das UI Board werden Displayboard und RFboard direkt aufgesteckt (Pfostensteckverbinder) | + | * {{: |
- | ==== OVI40 V1.8 Bausatzinhalt ==== | + | Die PDFs " |
- | Der Bausatz beinhaltet Bauteile in Tütchen sortiert, Leiterplatte sowie Display | + | ==== OVI40 UI V1.8 Unterlagen ==== |
+ | * {{:ovi40build: | ||
- | === Tüte 3 === | + | ==== OVI40 UI V1.8 Bausatz Inhalt ==== |
+ | Der Bausatz enthält UI V1.8 PCB, alle benötigten Bauteile in kleinen Tüten sortiert sowie die Packliste. Das Display wird gelötet und getestet geliefert. | ||
+ | ==== Zusammenbau und Bestückung ==== | ||
+ | Die Bilder geben einen Eindruck, wie ein fertiges V1.8 UI Board aussieht. | ||
Zeile 25: | Zeile 48: | ||
|BAS85 | |BAS85 | ||
- | ==== Aufbauhinweise ==== | + | === MCU STM32 "Pin 1" Markierung |
- | < | + | Bitte die korrekte "Pin 1" Markierung der STM32 MCU beachten. Diese MCU hat 2 Markierungen, |
- | === UI Board Bestückung === | + | [{{: |
- | |< 95% 50% 50% >| | + | === STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6 === |
- | | [{{: | + | Der Bausatz wird mit der MCU STM32F76X_ZIT (" |
- | === Temporäre Modifikation: | + | Vergleich |
- | Symptom: Bei ausgeschaltetem UI Board wird durch die MCU zuviel Strom us der Lithium Batterie verbraucht. | + | |
- | Temporäre Lösung: Parallel zu C94 einen Widerstand löten, Widerstandswert zwischen 47k und 100k (abhängig je MCU, Exemplarstreuung. Bei 47k bootet die MCU nicht bei allen Exemplaren zuverlässig. Wird der Wert zu hoch gewählt dann tritt der Effekt des hohen Stromverbrauchs bei Poweroff auf. Ein Wert von 56k scheint generell zu funktionieren. | + | |
- | **Das Problem wird weiterhin analysiert, die Modifikation ist nur eine temporäre Lösung.** | + | |
- | === Taster S7 und S8 === | + | |< 90% 25% 25% 25% 25% >| |
- | * "in einer Reihe" mit den F-Tasten. Letzteres ist vorgesehen für die später mal folgende Option, ein wesentlich größeres Display (5" ?? 7" ??) anzubringen, | + | | |
+ | |Flash[kB] | ||
+ | |Takt[MHz] | ||
+ | |FPU |single | ||
+ | |DMIPS | ||
- | ==== Unterlagen: OVI40 UI V1.7 ==== | + | Die Errata des aktuellen (Stand 3/2018) STM32H743ZI finden sich {{:fr: |
- | UI V1.7 war die Beta Test Version der UI Platine. Es bestehen nur wenige Unterschiede zwischen V1.7 und V1.8 (der ausgelieferten Bausatz Platine). Die V1.7 Unterlagen sind deshalb interessant zum Vergleich und als Ergänzung. | + | === EEPROM IC7 Orientierung === |
- | < | + | [{{:ovi40test: |
- | OVI40 UI V1.7 Schaltbild: {{:projekte: | + | Auf dem Photo ist der "Pin 1" Punkt klar zu sehen. Die IC Seite mit den Pins 1..4 ist ausserdem leicht abgeschrägt. Siehe auch [[http:// |
- | OVI40 UI PCB bottom layer: | + | [{{:fr:ovi40build:20180211_144354_2.jpg?400|IC7 aus der Nähe betrachtet}}] |
- | OVI40 UI PCB top layer: {{: | + | Für den im Bausatz gelieferten EEPROM AT24CM02 ist R101 **nicht** |
- | ==== Unterlagen: OVI40 UI V1.8 ==== | + | === Kurzschluß am Batterie-Halter vermeiden |
- | Im Vergleich zur V1.7 UI kommt bei der UI V1.8 folgendes dazu: | + | Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters **muß** |
- | * unter dem Display ein weiterer zusätzlicher Taster | + | [{{: |
- | {{: | + | === Elkos und Tantals === |
- | BoM von F4HTX Francois mit Bauteiletütchen Nummern: {{: | + | Bitte bei der Bestückung auf korrekte Richtung der Tantals und Elkos achten. Die Markierung dieser Bauteile wird [[http:// |
- | ==== STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6 ==== | + | === Einbau der Schalter S7 und S8 === |
- | Der Bausatz enthält den STM32F76X_ZIT. Der neue STM32H743ZIT6 kann eingesetzt | + | S7 und S8 können in 2 verschiedenen Positionen eingelötet |
- | Hier mal ein kurzer Vergleich: | + | * "mcHF style": S7 und S8 **nicht** |
+ | * "OVI40 style": | ||
- | |< 90% 25% 25% 25% 25% >| | + | "In line" / "OVI40 Style" wird empfohlen. |
- | | |mcHF: | + | === IC9 und Ic11 nicht bestücken === |
- | |Flash[kB] | + | IC9 (SPI FRAM) und IC11 (SPI FLASH) sind zukünfige Erweiterungen. Nicht bestücken, werden von UHSDR z.Zt. nicht unterstüzt und nicht benötigt. |
- | |RAM [kB] |192 |512 |1024 | | + | |
- | |Takt[MHz] | + | ==== Device Electronic Signature ==== |
- | |FPU |single | + | |
- | |Pins |100 |144 |144 | | + | === STM32F4 === |
- | |DMIPS | + | |
+ | === STM32F76xxx === | ||
+ | * 0x000: Reserved | ||
- | ==== Die UI-Platine in Betrieb nehmen ==== | + | === Helligkeit der LEDs ändern |
- | Die UI-Platine kann (und sollte) ohne die RF-Platine zum ersten Mal in Betrieb genommen werden. Lasst das LCD zunächst weg, Jumper P6 wird gesteckt. An Pin 30 des oberen Headers (JP1) wird Masse gelegt, an Pin28 von JP1 wird +5V. Die Stromaufnahme in diesem Zustand liegt deutlich unter 80mA. Wenn nicht: Betriebsspannung sofort wieder trennen und Fehler suchen! Wenn alles ok ist, verbindet ihr die kleine USB-Buchse mit einem PC. Dieser sollte eine neue Hardwarekomponente finden (Windows) - bei Linux kann man auf der Kommandozeile mit \\ //dfu-util -l// \\ schauen, ob der STM32F7 angesprochen werden kann. Wenn ja, kann man die Software unter Linux nun flashen mit | + | Helle LEDS: Mit den Bausatz-Vorwiderständen leuchten |
- | Firmware: //dfu-util -d -R -a 0 0483:df11 -D Pfad-zur/ | + | ==== Further reading ==== |
- | Unter Windows macht man das gleiche mit dem Tool "DfuSE Demo" von STM. \\ [[https://df8oe.github.io/UHSDR/|Hier gibt es die neuesten Bootloader- und Firmwaredateien]] \\ | + | * {{:ovi40build: |
- | Wenn der Vorgang erfolgreich war, trennt man die Betriebsspannung wieder, entfernt den Jumper P6, steckt das LCD in seine Fassung und legt die Betriebsspannung wieder an. Die Firmware sollte nun booten (klar: mit Fehlermeldungen - weil keine RF-Platine dran ist) und sich mit dem bekannten UHSDR-Bildschirm melden. | + | * {{: |
