ovi40build:batch1uiboarderrata
Nächste Überarbeitung
ovi40_batch1uiboarderrata [14.01.2018 08:43] – [Errata für OVI40 UI V1.8 Batch 1 Bausatz] df9tsovi40build:batch1uiboarderrata [12.02.2018 11:55] (aktuell) – [Errata OVI40 UI V1.8 Batch 1 Bausatz] df9ts
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Errata OVI40 UI V1.8 Batch 1 Bausatz ======+{{tag>german}}{{tag>publish}}
 +===== Errata OVI40 UI V1.8 Batch 1 Bausatz =====
-Quelle: +=== In Beutel 1 ===
-[[https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=18;action=display;threadid=935;start=0|https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=18;action=display;threadid=935;start=0]]+
-===== In Beutel 1 =====
   * 3.5 mm Stereo Klinkenbuchsen J1, J2, J3 - Plastiknasen passen nicht in PCB Löcher   * 3.5 mm Stereo Klinkenbuchsen J1, J2, J3 - Plastiknasen passen nicht in PCB Löcher
-    * Nasen abknipsen oder passende Bauteile verwenden Lumberg 1503-7 (Reichelt LUM 1503-07, Conrad 738788)+      * Nasen abknipsen oder passende Bauteile verwenden Lumberg 1503-7 (Reichelt LUM 1503-07, Conrad 738788)
   * Die 470 nF Cs haben Größe 0805, besser wäre 0603. Können jedoch eingelötet werden.   * Die 470 nF Cs haben Größe 0805, besser wäre 0603. Können jedoch eingelötet werden.
-===== In Beutel 2: ===== +=== In Beutel 2: ===
-  *  Mini-USB socket J11 ist “Type A” aber “Type B” ist richtig, es liegt also das falsche Bauteil bei. Korrektes Teil beschaffen, z.B. Buerklin  72F2280+
-===== In Beutel 4: ===== +  * Mini-USB socket J11 ist “Type A” aber “Type B” ist richtig, es liegt also das falsche Bauteil bei. Korrektes Teil beschaffen, z.B. Buerklin 72F2280
-  *  Die 2.2 uF Cs haben Größe 0805, besser wäre 0603. Können jedoch eingelötet werden.+  * CR2032 holder, bei dem Batteriehalter muß unbedingt vor dem einlöten einer der +Anschlüsse gekürzt/abgeschnitten werden
 +[{{:projekte:ovi40-sdr:batt_halter.jpg?400|Möglicher Kurzschluß (photo DF9EH)}}]
 +=== In Beutel 4: ===
 +  * Die 2.2 uF Cs haben Größe 0805, besser wäre 0603. Können jedoch eingelötet werden.
 +=== In Beutel 5: ===
 +  * Die 1 uF Cs haben Größe 1206, aber 0603 ist richtig. Richtige Bauteile 0603 beschaffen, z.B. Buerklin 75D5307 X7R Kondensatoren sind ok als Erstatz
 +=== In Beutel 6 ===
-===== In Beutel 5: =====
-  * Die 1 uF Cs haben Größe 1206, aber 0603 ist richtig. Richtige Bauteile 0603 beschaffen, z.B. Buerklin 75D5307
   * Die Cs (8,2pF-10pF) sind 0402 aber sollten 0603 sein. Können jedoch eingelötet werden.   * Die Cs (8,2pF-10pF) sind 0402 aber sollten 0603 sein. Können jedoch eingelötet werden.
-===== Generell =====+=== Generell ===
   * R2, R6, R7, R10-12,R15, R25, R40 sind Größe 0603, PCB Layout ist jedoch 0805. Können jedoch eingelötet werden.   * R2, R6, R7, R10-12,R15, R25, R40 sind Größe 0603, PCB Layout ist jedoch 0805. Können jedoch eingelötet werden.
   * C100 ist im Schaltplan “COO” (Buchstabe "O" statt Ziffer "0"), Textuche im Schaltplan nach C100 führt ins Leere.   * C100 ist im Schaltplan “COO” (Buchstabe "O" statt Ziffer "0"), Textuche im Schaltplan nach C100 führt ins Leere.
  • ovi40build/batch1uiboarderrata.txt
  • Zuletzt geändert: 12.02.2018 11:55
  • von df9ts
