Différences
Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
fr:ovi40build:uiboardbuild [08.02.2018 14:47] – [OVI40 UI V1.8 Bausatz Inhalt] df9ts | fr:ovi40build:uiboardbuild [02.03.2018 18:19] (Version actuelle) – df9ts_user | ||
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | {{tag>german}}{{tag> | + | {{tag>french}}{{tag> |
===== OVI40 V1.8 UI - Assemblage ===== | ===== OVI40 V1.8 UI - Assemblage ===== | ||
Ligne 23: | Ligne 22: | ||
==== OVI40 UI V1.8 - contenu du kit ==== | ==== OVI40 UI V1.8 - contenu du kit ==== | ||
- | Der Bausatz enthält UI V1.8 PCB, alle benötigten Bauteile in kleinen Tüten sortiert sowie die PAck-Liste. Das Display wird gelötet und getestet geliefert. | ||
Le kit contient le PCB UI V1.8, tous les composants nécessaires (triés dans des petits sacs) ainsi que une liste expliquant quel petit sac contient quels composants. Le LCD display est livré assemblé et testé. | Le kit contient le PCB UI V1.8, tous les composants nécessaires (triés dans des petits sacs) ainsi que une liste expliquant quel petit sac contient quels composants. Le LCD display est livré assemblé et testé. | ||
- | ==== Zusammenbau und Bestückung | + | ==== Assemblage |
Die Bilder geben einen Eindruck, wie ein fertiges V1.8 UI Board aussieht. Achtung: gezeigt wird das V1.7 mit etwas kleinerem Display : | Die Bilder geben einen Eindruck, wie ein fertiges V1.8 UI Board aussieht. Achtung: gezeigt wird das V1.7 mit etwas kleinerem Display : | ||
+ | Les images si-dessous donnent une idée du modul OVI40 UI V1.8 assemblé. Attention: les photos montrent la V1.7 - presque pareille à la V 1.8: | ||
- | === Bitte zuerst sorgfältig die Errata lesen! === | + | === Lisez d' |
- | + | Attention: lisez d' | |
- | Wichtig: zuerst die V1.8 [[: | + | |
- | === Code Nummern auf den ICs (" | + | |
- | Da auf den kleinsten Halbleitern der Platz für einen kompletten Bauteilenamen fehlt, werden einige Bauteile nur mit einem Code bedruckt. Bedeutung der Codes: | + | === Numéros de code sur les circuits intégrés (" |
+ | Il n'y a pas de place pour mettre un numéro de composant complet sur les petits semi-conducteurs. Certains composants sont marqués avec un seul code. Signification des codes pour les composants utilisés: | ||
Ligne 54: | Ligne 50: | ||
|BAS85 | |BAS85 | ||
- | === MCU STM32 "Pin 1" | + | === MCU STM32 "Pin 1" |
- | Bitte die korrekte | + | Veuillez noter la position |
- | Der Bausatz wird mit der MCU STM32F76X_ZIT (" | + | Le kit est livré avec le MCU STM32F76X_ZIT (" |
- | Vergleich derMCUs: | + | Comparaison des MCUs: |
Ligne 77: | Ligne 72: | ||
|DMIPS | |DMIPS | ||
- | === EEPROM IC7 Orientierung === | + | La liste des errata du STM32H743ZI se retrouve {{ : |
- | [{{: | + | === Orientation de IC7 - EEPROM === |
- | Auf dem Photo ist der "Pin 1" Punkt klar zu sehen. Die IC Seite mit den Pins 1..4 ist ausserdem leicht abgeschrägt. Siehe auch [[http:// | + | [{{:ovi40test: |
- | Für den im Bausatz gelieferten EEPROM | + | Le Pin est clairement visible sur la photo. A noter que le coté du IC7 avecles pins 1..4 est légèrement biseauté. Voir aussi [[http:// |
- | === Kurzschluß am Batterie-Halter vermeiden === | + | [{{: |
- | Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters | + | La position du R101 sur le PCB **doit rester vide** si le EEPROM AT24CM02 R101 - fournit avec le kit - est utilisé. |
- | [{{: | + | === Evitez le court-circuit avec le support de batterie === |
- | === Elkos und Tantals === | + | Le PCB OVI40 UI est très minituarisé - dans certains endroits les composants sont donc très proches les uns des autres. Une des broches du support de batterie ** doit impérativement** être raccourcie avant l' |
- | Bitte bei der Bestückung auf korrekte Richtung der Tantals und Elkos achten. Die MArkierung dieser Bauteile wird [[http:// | + | === Orientation des condensateurs électrolytiques et tantals === |
- | === Einbau der Schalter S7 und S8 === | + | Observez l' |
- | S7 und S8 können in 2 verschiedenen Positionen eingelötet werden: | + | === Installation des touches |
- | * "mcHF style": | + | S7 et S8 peuvent être installés dans 2 positions différentes: |
- | * "OVI40 style": S7 and S8 in einer Linie mit den Funktionstasten unterhalb des LCD | + | |
- | "In line" | + | * "style mcHF": S7 et S8 **pas**au même niveau que les touches de fonction sous l' |
+ | * "style OVI40": S7 et S8 au même niveau que les touches de fonction sous l' | ||
- | === IC9 und Ic11 nicht bestücken === | + | Le "style OVI40" est fortement recommandé. |
- | IC9 (SPI FRAM) und IC11 (SPI FLASH) sind zukünfige Erweiterungen. Nicht bestücken, werden von UHSDR z.Zt. nicht unterszüztz ud nicht benötigt. | + | |
- | ==== Modifikationen ==== | + | === Laissez vide IC9 et IC11 === |
+ | IC9 (SPI FRAM) et IC11 (SPI FLASH) sont réservé pour des extensions futures. A laisser vide pour l' | ||
- | === Provisorische Modifikation: Widerstand parallel zu C94 === | + | ==== Device Electronic Signature ==== |
+ | === STM32F76xxx === | ||
+ | * 0x000: Reserved | ||
+ | * 0101: TQFP176/ | ||
+ | * 1000: LQFP208/ | ||
- | Symptom: Im Stand-by ist der MCU Stromverbrauch aus der Back-up Battery zu hoch. Work-around: | + | ==== Modifications ==== |
- | === Helligkeit der LEDs ändern | + | === Modification temporaire: Mettre une résistance parallèle à C94 === |
- | Helle LEDS: Mit den Bausatz-Vorwiderständen leuchten die LEDs sehr hell. DF9EH hat die Werte reduziert: | + | Symptôme: En mode veille la consommation de courant de la MCU de la batterie lithium "back-up" est trop élevée. Pour éviter cela mettez une résistance parallèle à C94. Veuillez essayer 56 kOhm comme valeur d' |
- | * R36 auf 22,6k (D1 grün) | + | === Changer la luminosité des LED === |
- | * R37 auf 6,8k (D2 rot) | + | |
- | * R116 auf 6,8k (D3 blau) | + | |
- | \\ | + | Avec les résistances fournis avec le kit, les LED sont très brillantes. Pour une lumière plus agréable DF9EH a réduit les valeurs des résistances: |
+ | * R36 à 22.6k (D1 vert) | ||
+ | * R37 à 6.8k (D2 rouge) | ||
+ | * R116 à 6.8k (D3 bleu) | ||
