fr:ovi40build:uiboardbuild
Différences
Prochaine révision
Révision précédente
fr:ovi40build:uiboardbuild [08.02.2018 11:42] df9tsfr:ovi40build:uiboardbuild [02.03.2018 18:19] (Version actuelle) df9ts_user
Ligne 1: Ligne 1:
-{{tag>german}}{{tag>publish}} +{{tag>french}}{{tag>publish}}
-<bootnote>Page en train de traduction - patientez-vous s.v.p. </bootnote>+
 ===== OVI40 V1.8 UI - Assemblage ===== ===== OVI40 V1.8 UI - Assemblage =====
Ligne 21: Ligne 20:
   * {{:ovi40build:parts-installation_2_ui_v1.8a.pdf |BOM de Francois F4HTX avec des informations supplémantaire}}   * {{:ovi40build:parts-installation_2_ui_v1.8a.pdf |BOM de Francois F4HTX avec des informations supplémantaire}}
-==== OVI40 UI V1.8 Bausatz Inhalt ====+==== OVI40 UI V1.8 - contenu du kit ====
-Der Bausatz enthält UI V1.8 PCBalle benötigten Bauteile in kleinen Tüten sortiert sowie die PAck-ListeDas Display wird gelötet und getestet geliefert.+Le kit contient le PCB UI V1.8, tous les composants nécessaires (triés dans des petits sacs) ainsi que une liste expliquant quel petit sac contient quels composantsLe LCD display est livré assemblé et testé.
 |< 60% 33% 33% 33% >| |< 60% 33% 33% 33% >|
-|[{{:projekte:ovi40-sdr:i40_20.jpg?150|Bauteile Tüten (Foto: DL8EBD)}}]|[{{:projekte:ovi40-sdr:i40_22.jpg?150|UI V1.8 PCB (Foto: DL8EBD)}}]|[{{:projekte:ovi40-sdr:i40_21.jpg?150|Display board (Foto: DL8EBD)}}]|+|[{{:projekte:ovi40-sdr:i40_20.jpg?150|Petits sacs aved les composants (Foto: DL8EBD)}}]|[{{:projekte:ovi40-sdr:i40_22.jpg?150|UI V1.8 PCB (Foto: DL8EBD)}}]|[{{:projekte:ovi40-sdr:i40_21.jpg?150|Display board (Foto: DL8EBD)}}]|
-==== Zusammenbau und Bestückung ====+==== Assemblage ====
 Die Bilder geben einen Eindruck, wie ein fertiges V1.8 UI Board aussieht. Achtung: gezeigt wird das V1.7 mit etwas kleinerem Display : Die Bilder geben einen Eindruck, wie ein fertiges V1.8 UI Board aussieht. Achtung: gezeigt wird das V1.7 mit etwas kleinerem Display :
 +Les images si-dessous donnent une idée du modul OVI40 UI V1.8 assemblé. Attention: les photos montrent la V1.7 - presque pareille à la V 1.8:
 |< 95% 50% 50% >| |< 95% 50% 50% >|
 |  [{{:ovi40build:ui_top_3d.png?400|UI Board V1.7 mit 3.2" Display)}}]  |  [{{:ovi40build:ui_bottom_3d.png?400|UI Board V1.7}}]  | |  [{{:ovi40build:ui_top_3d.png?400|UI Board V1.7 mit 3.2" Display)}}]  |  [{{:ovi40build:ui_bottom_3d.png?400|UI Board V1.7}}]  |
-=== Bitte zuerst sorgfältig die Errata lesen! === +=== Lisez d'abord le document "errata" attentivement! ===
- +Attentionlisez d'abord le fichier V1.8 [[: ovi40build: batch1uiboarderrata | errata]] ** avant de commencer l'assemblage. **
-Wichtigzuerst die V1.8 [[:ovi40build:batch1uiboarderrata|Errata]] lesen **vor Beginn der Bestückung.** +
-=== Code Nummern auf den ICs ("Device Markings") ===+
-Da auf den kleinsten Halbleitern der Platz für einen kompletten Bauteilenamen fehlt, werden einige Bauteile nur mit einem Code bedruckt. Bedeutung der Codes:+=== Numéros de code sur les circuits intégrés ("Device Markings") ===
 +Il n'y a pas de place pour mettre un numéro de composant complet sur les petits semi-conducteurs. Certains composants sont marqués avec un seul code. Signification des codes pour les composants utilisés:
 |< 45% 25% 25% 25% 25% >| |< 45% 25% 25% 25% 25% >|
Ligne 53: Ligne 50:
 |BAS85  |Ring = Cathode|D7 - D9  |Diode  | |BAS85  |Ring = Cathode|D7 - D9  |Diode  |
-=== MCU STM32 "Pin 1" Markierung ===+=== MCU STM32 "Pin 1" où est-ce qu'il se trouve? ===
-Bitte die korrekte "Pin 1" Markierung der STM32 MCU beachtenDiese MCU hat MArkierungen, nur eine davon ist der Pin 1! Wenn man den auf der MCU aufgedruckten Text lesbar vor sich hatbefindet sich Pin 1 unten links. +Veuillez noter la position "Pin 1" correct du microcontrôleur STM32. Ce MCU semble avoir marques "Pin 1", dont une seule est correcteSi vous voyez imprimé le texte sur la MCU dans le bon sensele Pin 1 est en bas à gauche (voir photo)
- +[{{:projekte:ovi40-sdr:ui-i40-cpu.jpg?400| Orientation correcte TXCO & MCU (photo DF9EH)}}]
-[{{:projekte:ovi40-sdr:ui-i40-cpu.jpg?400| Orientatierung von TXCO & MCU (photo DF9EH)}}]+
 === STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6 === === STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6 ===
-Der Bausatz wird mit der MCU STM32F76X_ZIT ("F7"ausgeliefertDie soeben auf dem MArkt erschienene STM32H743ZIT6 ("H7"kann stattdessen benutzt werdenEs wird **empfohlen**  bis auf weiteres die im Bausatz enthaltene F7 MCU zu benutzenGrundDie H7 MCU wird zur Zeit noch nicht von UHSDR unterstütztDas ist in Planungwird aber noch etwas dauern.+Le kit est livré avec le MCU STM32F76X_ZIT ("F7"). Le STM32H743ZIT6 ("H7"vient de sortir sur le marché et peut être utilisé à la place du F7 dans l'avenirIl est pour le moment ** recommandé ** d'utiliser le F7 inclus dans le kitRaisonLe H7 MCU n'est pas encore soutenu par UHSDR - cela est en cours de planificationmais va encore prendre du temps pour la réalisation.
-Vergleich derMCUs:+Comparaison des MCUs:
 |< 90% 25% 25% 25% 25% >| |< 90% 25% 25% 25% 25% >|
Ligne 76: Ligne 72:
 |DMIPS  |210  |462  |856  | |DMIPS  |210  |462  |856  |
-=== EEPROM IC7 Orientierung ===+La liste des errata du STM32H743ZI se retrouve {{ :fr:ovi40build:en.dm00368411.pdf |ici}}.
-[{{:ovi40test:ic7_einbau.jpg?400|EEPROM IC7 Position (photo DF9EH)}}]+=== Orientation de IC7 - EEPROM ===
-Auf dem Photo ist der "Pin 1" Punkt klar zu sehen. Die IC Seite mit den Pins 1..4 ist ausserdem leicht abgeschrägt. Siehe auch [[http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-8828-SEEPROM-AT24CM02-Datasheet.pdf|hier]]+[{{:ovi40test:ic7_einbau.jpg?400|Position correcte du EEPROM IC7 (photo DF9EH)}}]
-Für den im Bausatz gelieferten EEPROM AT24CM02 ist R101 **nicht** zu bestücken.+Le Pin  est clairement visible sur la photo. A noter que le coté du IC7 avecles pins 1..4 est légèrement biseauté. Voir aussi [[http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-8828-SEEPROM-AT24CM02-Datasheet.pdf|ce document]]
-=== Kurzschluß am Batterie-Halter vermeiden ===+[{{:fr:ovi40build:20180211_144354_2.jpg?400|IC7 vu de près}}]
-Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters **muß**  vor Einbau soweit gekürzt werden, daß er nicht mehr über die Platine hinausstehtDies muß **vor**  dem Einlöten geschehen:+La position du R101 sur le PCB **doit rester vide** si le EEPROM AT24CM02 R101 - fournit avec le kit - est utilisé.
-[{{:projekte:ovi40-sdr:batt_halter.jpg?400|Möglicher Kurzschluß (photo DF9EH)}}]+=== Evitez le court-circuit avec le support de batterie ===
-=== Elkos und Tantals ===+Le PCB OVI40 UI est très minituarisé - dans certains endroits les composants sont donc très proches les uns des autres. Une des broches du support de batterie ** doit impérativement** être raccourcie avant l'assemblage - elle ne doit pas du tout dépasser le niveau du PCB. Cette broche doit être racourcit **avant** de la souder:
 +[{{:projekte:ovi40-sdr:batt_halter.jpg?400|Court-circuit possible, à éviter (photo DF9EH)}}]
-Bitte bei der Bestückung auf korrekte Richtung der Tantals und Elkos achten. Die MArkierung dieser Bauteile wird [[http://elektroniktutor.de/bauteilkunde/c_smdcod.html|hier]] erklärt.+=== Orientation des condensateurs électrolytiques et tantals ===
-=== Einbau der Schalter S7 und S8 ===+Observez l'orientation correcte des condensateurs tantals et des condensateurs électrolytiques. Le marquage de ces composants est expliqué  [http://elektroniktutor.de/bauteilkunde/c_smdcod.html|ici].
-S7 und S8 können in 2 verschiedenen Positionen eingelötet werden:+=== Installation des touches S7 et S8 ===
-  * "mcHF style": S7 und S8 **nicht**  in einer Linie mit den Funktionstasten unter dem LCD, sondern etwas erhöht +S7 et S8 peuvent être installés dans 2 positions différentes:
-  * "OVI40 style"S7 and S8 in einer Linie mit den Funktionstasten unterhalb des LCD+
-"In line"OVI40 Stylewird empfohlen.+   * "style mcHF": S7 et S8 **pas**au même niveau que les touches de fonction sous l'écran LCD, mais légèrement plus haut
 +   * "style OVI40": S7 et S8 au même niveau que les touches de fonction sous l'écran LCD
-=== IC9 und Ic11 nicht bestücken === +Le "style OVI40" est fortement recommandé.
-IC9 (SPI FRAM) und IC11 (SPI FLASH) sind zukünfige Erweiterungen. Nicht bestücken, werden von UHSDR z.Zt. nicht unterszüztz ud nicht benötigt.+
-==== Modifikationen ====+=== Laissez vide IC9 et IC11 ===
 +IC9 (SPI FRAM) et IC11 (SPI FLASH) sont réservé pour des extensions futures. A laisser vide pour l'instant.
-=== Provisorische ModifikationWiderstand parallel zu C94 ===+==== Device Electronic Signature ====
 +=== STM32F76xxx ===
 +  * 0x111STM32F767 and STM32F777 LQFP208 and TFBGA216 package
 +  * 0x110: STM32F769 and STM32F779 LQFP208 and TFBGA216 package
 +  * 0x101: STM32F767 and STM32F777 LQFP176 package
 +  * 0x100: STM32F769 and STM32F779 LQFP176 package
 +  * 0x011: WLCSP180 package
 +  * 0x010: LQFP144 package
 +  * 0x001: LQFP100 package
 +  * 0x000: Reserved
 +=== STM32H7x3 MCUs: ===
 +  * 0000: LQFP100 (STM32H7x3)
 +  * 0010: TQFP144 (STM32H7x3)
 +  * 0101: TQFP176/UFBGA176 (STM32H7x3)
 +  * 1000: LQFP208/TFBGA240 (STM32H7x3)
-Symptom: Im Stand-by ist der MCU Stromverbrauch aus der Back-up Battery zu hoch. Work-around: Widerstand parallel zu C94. Bitte als Wert 56 kOhm probieren. Falls die MCU nicht mehr sicher den Wert etwas erhöhen. Übrigens findet sich derselbe Ansatz im kommerziellen Protoypenboard Disco F746.+==== Modifications ====
-=== Helligkeit der LEDs ändern ===+=== Modification temporaire: Mettre une résistance parallèle à C94 ===
-Helle LEDSMit den Bausatz-Vorwiderständen leuchten die LEDs sehr hellDF9EH hat die Werte reduziert:+SymptômeEn mode veille la consommation de courant de la MCU de la batterie lithium "back-up" est trop élevée. Pour éviter cela mettez une résistance parallèle à C94. Veuillez essayer 56 kOhm comme valeur d'abord. Si le MCU ne démarre pas correctement ("boot") il faut augmenter la valeur de la résistance encore. Par ailleurs cet solution se retrouve aussi dans le Disco F746.
-  * R36 auf 22,6k (D1 grün) +=== Changer la luminosité des LED ===
-  * R37 auf 6,8k (D2 rot) +
-  * R116 auf 6,8k (D3 blau)+
-\\+Avec les résistances fournis avec le kit, les LED sont très brillantes. Pour une lumière plus agréable DF9EH a réduit les valeurs des résistances:
 +   * R36 à 22.6k (D1 vert)
 +   * R37 à 6.8k (D2 rouge)
 +   * R116 à 6.8k (D3 bleu)
  • fr/ovi40build/uiboardbuild.txt
  • Dernière modification : 02.03.2018 18:19
  • de df9ts_user
