Différences
Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédenteDernière révisionLes deux révisions suivantes | ||
fr:ovi40build:uiboardbuild [08.02.2018 11:42] – df9ts | fr:ovi40build:uiboardbuild [19.02.2018 18:20] – df9ts | ||
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | {{tag>german}}{{tag> | + | {{tag>french}}{{tag> |
===== OVI40 V1.8 UI - Assemblage ===== | ===== OVI40 V1.8 UI - Assemblage ===== | ||
Ligne 21: | Ligne 20: | ||
- | ==== OVI40 UI V1.8 Bausatz Inhalt | + | ==== OVI40 UI V1.8 - contenu du kit ==== |
- | Der Bausatz enthält | + | Le kit contient le PCB UI V1.8, tous les composants nécessaires (triés dans des petits sacs) ainsi que une liste expliquant quel petit sac contient quels composants. Le LCD display est livré assemblé et testé. |
- | ==== Zusammenbau und Bestückung | + | ==== Assemblage |
Die Bilder geben einen Eindruck, wie ein fertiges V1.8 UI Board aussieht. Achtung: gezeigt wird das V1.7 mit etwas kleinerem Display : | Die Bilder geben einen Eindruck, wie ein fertiges V1.8 UI Board aussieht. Achtung: gezeigt wird das V1.7 mit etwas kleinerem Display : | ||
+ | Les images si-dessous donnent une idée du modul OVI40 UI V1.8 assemblé. Attention: les photos montrent la V1.7 - presque pareille à la V 1.8: | ||
- | === Bitte zuerst sorgfältig die Errata lesen! === | + | === Lisez d' |
- | + | Attention: lisez d' | |
- | Wichtig: zuerst die V1.8 [[: | + | |
- | === Code Nummern auf den ICs (" | + | |
- | Da auf den kleinsten Halbleitern der Platz für einen kompletten Bauteilenamen fehlt, werden einige Bauteile nur mit einem Code bedruckt. Bedeutung der Codes: | + | === Numéros de code sur les circuits intégrés (" |
+ | Il n'y a pas de place pour mettre un numéro de composant complet sur les petits semi-conducteurs. Certains composants sont marqués avec un seul code. Signification des codes pour les composants utilisés: | ||
Ligne 53: | Ligne 50: | ||
|BAS85 | |BAS85 | ||
- | === MCU STM32 "Pin 1" | + | === MCU STM32 "Pin 1" |
- | Bitte die korrekte | + | Veuillez noter la position |
- | Der Bausatz wird mit der MCU STM32F76X_ZIT (" | + | Le kit est livré avec le MCU STM32F76X_ZIT (" |
- | Vergleich derMCUs: | + | Comparaison des MCUs: |
Ligne 76: | Ligne 72: | ||
|DMIPS | |DMIPS | ||
- | === EEPROM | + | === Orientation de IC7 - EEPROM |
- | Auf dem Photo ist der "Pin 1" Punkt klar zu sehen. Die IC Seite mit den Pins 1..4 ist ausserdem leicht abgeschrägt. Siehe auch [[http:// | + | Le Pin est clairement visible sur la photo. A noter que le coté du IC7 avecles pins 1..4 est légèrement biseauté. Voir aussi [[http:// |
- | Für den im Bausatz gelieferten EEPROM AT24CM02 ist R101 **nicht** zu bestücken. | + | [{{: |
- | === Kurzschluß am Batterie-Halter vermeiden === | + | La position du R101 sur le PCB **doit rester vide** si le EEPROM AT24CM02 R101 - fournit avec le kit - est utilisé. |
- | Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters **muß** | + | === Evitez le court-circuit avec le support de batterie === |
- | [{{: | + | Le PCB OVI40 UI est très minituarisé - dans certains endroits les composants sont donc très proches les uns des autres. Une des broches du support de batterie ** doit impérativement** être raccourcie avant l' |
- | === Elkos und Tantals | + | === Orientation des condensateurs électrolytiques et tantals |
- | Bitte bei der Bestückung auf korrekte Richtung der Tantals und Elkos achten. Die MArkierung dieser Bauteile wird [[http:// | + | Observez l' |
- | === Einbau der Schalter | + | === Installation des touches |
- | S7 und S8 können in 2 verschiedenen Positionen eingelötet werden: | + | S7 et S8 peuvent être installés dans 2 positions différentes: |
- | * "OVI40 style": | + | * " |
- | "In line" / "OVI40 Style" | + | Le "style OVI40" |
- | === IC9 und Ic11 nicht bestücken | + | === Laissez vide IC9 et IC11 === |
- | IC9 (SPI FRAM) und IC11 (SPI FLASH) | + | IC9 (SPI FRAM) et IC11 (SPI FLASH) |
- | ==== Modifikationen | + | ==== Device Electronic Signature |
+ | === STM32F76xxx === | ||
+ | * 0x000: Reserved | ||
+ | * 0101: TQFP176/ | ||
+ | * 1000: LQFP208/ | ||
- | === Provisorische Modifikation: | + | ==== Modifications ==== |
- | Symptom: Im Stand-by ist der MCU Stromverbrauch aus der Back-up Battery zu hoch. Work-around: | + | === Modification temporaire: Mettre une résistance parallèle à C94 === |
- | === Helligkeit der LEDs ändern === | + | Symptôme: En mode veille la consommation de courant de la MCU de la batterie lithium " |
- | Helle LEDS: Mit den Bausatz-Vorwiderständen leuchten die LEDs sehr hell. DF9EH hat die Werte reduziert: | + | === Changer la luminosité des LED === |
- | * R36 auf 22,6k (D1 grün) | + | Avec les résistances fournis avec le kit, les LED sont très brillantes. Pour une lumière plus agréable DF9EH a réduit les valeurs des résistances: |
- | * R37 auf 6,8k (D2 rot) | + | |
- | * R116 auf 6,8k (D3 blau) | + | |
- | \\ | + | * R36 à 22.6k (D1 vert) |
+ | * R37 à 6.8k (D2 rouge) | ||
+ | * R116 à 6.8k (D3 bleu) | ||
