Différences
Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente Prochaine révisionLes deux révisions suivantes | ||
fr:ovi40build:uiboardbuild [08.02.2018 15:01] – df9ts | fr:ovi40build:uiboardbuild [11.02.2018 16:05] – df9ts_user | ||
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | {{tag>german}}{{tag> | + | {{tag>french}}{{tag> |
===== OVI40 V1.8 UI - Assemblage ===== | ===== OVI40 V1.8 UI - Assemblage ===== | ||
Ligne 73: | Ligne 72: | ||
|DMIPS | |DMIPS | ||
- | === EEPROM | + | === Orientation de IC7 - EEPROM |
- | Auf dem Photo ist der "Pin 1" Punkt klar zu sehen. Die IC Seite mit den Pins 1..4 ist ausserdem leicht abgeschrägt. Siehe auch [[http:// | + | Le Pin est clairement visible sur la photo. A noter que le coté du IC7 avecles pins 1..4 est légèrement biseauté. Voir aussi [[http:// |
- | Für den im Bausatz gelieferten EEPROM AT24CM02 ist R101 **nicht** zu bestücken. | + | [{{: |
- | === Kurzschluß am Batterie-Halter vermeiden === | + | La position du R101 sur le PCB **doit rester vide** si le EEPROM AT24CM02 R101 - fournit avec le kit - est utilisé. |
- | Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters **muß** | + | === Evitez le court-circuit avec le support de batterie === |
- | [{{: | + | Le PCB OVI40 UI est très minituarisé - dans certains endroits les composants sont donc très proches les uns des autres. Une des broches du support de batterie ** doit impérativement** être raccourcie avant l' |
- | === Elkos und Tantals | + | === Orientation des condensateurs électrolytiques et tantals |
- | Bitte bei der Bestückung auf korrekte Richtung der Tantals und Elkos achten. Die MArkierung dieser Bauteile wird [[http:// | + | Observez l' |
- | === Einbau der Schalter | + | === Installation des touches |
- | S7 und S8 können in 2 verschiedenen Positionen eingelötet werden: | + | S7 et S8 peuvent être installés dans 2 positions différentes: |
- | * "OVI40 style": | + | * " |
- | "In line" / "OVI40 Style" | + | Le "style OVI40" |
- | === IC9 und Ic11 nicht bestücken | + | === Laissez vide IC9 et IC11 === |
- | IC9 (SPI FRAM) und IC11 (SPI FLASH) | + | IC9 (SPI FRAM) et IC11 (SPI FLASH) |
- | ==== Modifikationen | + | ==== Modifications |
- | === Provisorische Modifikation: Widerstand parallel zu C94 === | + | === Modification temporaire: Mettre une résistance parallèle à C94 === |
- | Symptom: Im Stand-by ist der MCU Stromverbrauch aus der Back-up Battery zu hoch. Work-around: | + | Symptôme: En mode veille la consommation de courant de la MCU de la batterie lithium "back-up" est trop élevée. Pour éviter cela mettez une résistance parallèle à C94. Veuillez essayer |
- | === Helligkeit der LEDs ändern | + | === Changer la luminosité des LED === |
- | Helle LEDS: Mit den Bausatz-Vorwiderständen leuchten die LEDs sehr hell. DF9EH hat die Werte reduziert: | + | Avec les résistances fournis avec le kit, les LED sont très brillantes. Pour une lumière plus agréable |
- | | + | * R36 à 22.6k (D1 vert) |
- | * R37 auf 6,8k (D2 rot) | + | * R37 à 6.8k (D2 rouge) |
- | * R116 auf 6,8k (D3 blau) | + | * R116 à 6.8k (D3 bleu) |
