amateurfunk-ag_der_carlprueterschule:stratosphaerenballon [21.02.2018 18:06] – [Logbuch] df8oe | amateurfunk-ag_der_carlprueterschule:stratosphaerenballon [26.03.2018 16:03] – [Logbuch] df8oe | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Orientierung an Vorbildern: [[https:// | Orientierung an Vorbildern: [[https:// | ||
+ | ===== Audioblog der Schüler zum Projekt ===== | ||
+ | ===== Gedanken zur Nutzlast ===== | ||
+ | - Kamera HD Blick senkrecht nach unten | ||
+ | - Kamera HD Blick 45° nach unten | ||
+ | - Kamera HD Blick senkrecht nach oben | ||
+ | - Sender 70cm Band, RTTY, [[https:// | ||
+ | - Sender 144,800MHz, APRS | ||
+ | - Logging von Temperaturverlauf, | ||
+ | - Mitnahme von Bio-Experimenten der 5. und 6. Klassen | ||
+ | Die Daten werden unter Nutzung des Rufzeichens der Schulstation DL0CPS gesendet | ||
+ | ===== Was wird noch gebaut ===== | ||
+ | - RTTY Empfang mittels Raspberry Pi, Darstellung der Daten auf einem Webserver, der auf dem Raspberry Pi läuft, im Schulnetz | ||
+ | - Die aktuelle Flughöhe wird mit einem " | ||
===== Gedanken zur Nutzlast ===== | ===== Gedanken zur Nutzlast ===== | ||
Zeile 32: | Zeile 58: | ||
Die Nutzlast des Ballons wird von DF8OE und den Teilnehmern der Amateurfunk-AG der Klasse acht geplant und realisiert. Das sind | Die Nutzlast des Ballons wird von DF8OE und den Teilnehmern der Amateurfunk-AG der Klasse acht geplant und realisiert. Das sind | ||
- | **Laura, Bennet**, **Dustin**, **Pascal** und **Tim** (Ladies first, dann alphabetische Reihenfolge). | + | **Laura, Bennet**, |
**14.02.** | **14.02.** | ||
Zeile 40: | Zeile 66: | ||
Wir haben uns auch Gedanken über die Batterien gemacht, die alles mit Strom versorgen sollen. Um eine höchstmögliche Erfolgschance für das Projekt zu bekommen haben wir uns entschieden, | Wir haben uns auch Gedanken über die Batterien gemacht, die alles mit Strom versorgen sollen. Um eine höchstmögliche Erfolgschance für das Projekt zu bekommen haben wir uns entschieden, | ||
**21.02.** | **21.02.** | ||
Zeile 46: | Zeile 72: | ||
Das Gehäuse wurde weiter bearbeitet. Es bekommt 4 hölzerne Stäbe an den Ecken, die es mechanisch stabilisieren und die als Aufhängepunkte für den darüberliegenden Fallschirm und auch für darunterhängende weitere Nutzlast dienen sollen. Wir haben die Stäbe bereits zugesägt und die Styrodurteile (die natürlich nicht auf Anhieb alle die richtige Größe hatten) entsprechend angepasst. Die ersten Teile der Nutzlast wurden bestellt: die Kameras und die SD-Karten… | Das Gehäuse wurde weiter bearbeitet. Es bekommt 4 hölzerne Stäbe an den Ecken, die es mechanisch stabilisieren und die als Aufhängepunkte für den darüberliegenden Fallschirm und auch für darunterhängende weitere Nutzlast dienen sollen. Wir haben die Stäbe bereits zugesägt und die Styrodurteile (die natürlich nicht auf Anhieb alle die richtige Größe hatten) entsprechend angepasst. Die ersten Teile der Nutzlast wurden bestellt: die Kameras und die SD-Karten… | ||
- | DF8OE, Stand 21.02.2018 | + | {{: |
+ | **28.02.** | ||
+ | Wir haben das Gehäuse der Nutzlast weiter bearbeitet. Nun ist es " | ||
+ | **26.03.** | ||
+ | Juchuuuu….. Es sind Osterferien! Der Wissens- und Tatendrang der Amateurfunk-AG macht aber auch davor nicht halt. Unser Ausbilder DF8OE hat uns angeboten, wenn unsere Eltern zustimmen, dass wir bei geeigneten Winden an einer " | ||
+ | Amateurfunk ist eindeutig KEIN " | ||
+ | Die zweite Sonde aus Meppen (Startzeit 9:00 Uhr) haben wir dann auch noch ergattert. Wir einigten uns mit den zwei verbliebenen Teams, dass sie die dritte Sonde auf jeden für sich behalten (auch diesesmal war es eine sehr knappe Entscheidung und normalerweise würde " | ||
+ | Und die dritte Sonde haben wir dann erst gar nicht mehr gejagt. Der Fallschirm hatte sich verknotet und ging nicht komplett auf. Dadurch segelte die Sonde längst nicht so weit wie vorausberechnet und die Fahrstrecke (bis zur A1 - weit hinter Diepholz) war uns dann zu weit. Auf der Fahrt führte Laura mit dem Ausbildungsrufzeichen DN6OE auf 2m ein QSO mit Sigi (DG9BFC) - es war ein toller Vormittag! | ||
+ | Aber einen Termin gibt es noch in diesen Ferien - mal schauen, was das Jagdglück da zu uns sagt… | ||
+ | DF8OE, Stand 26.03.2018 | ||
