amateurfunk-ag_der_carlprueterschule:02-frequenzenundwellen
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
amateurfunk-ag_der_carlprueterschule:02-frequenzenundwellen [16.08.2017 14:53] – angelegt df8oeamateurfunk-ag_der_carlprueterschule:02-frequenzenundwellen [09.01.2018 16:04] (aktuell) df8oe
Zeile 7: Zeile 7:
 Die Frequenz kürzt man mit **f** ab, die Wellenlänge mit **λ** ("Lambda") und die Lichtgeschwindigkeit mit **c**. Die Frequenz kürzt man mit **f** ab, die Wellenlänge mit **λ** ("Lambda") und die Lichtgeschwindigkeit mit **c**.
-Die Formel lautet **f = c / λ**+Die Formel lautet f = \frac{c}{\lambda} $
 Auch elektromagnetische Wellen gibt es in einem sehr weiten Spektrum - und entgegen vielen Büchern, in denen sowas steht wie "ab einer bestimmten Frequenz beginnen sich die Wellen vom Draht zu lösen und werden abgestrahlt" - kennt dieser Vorgang "keine Grenze nach unten". Auch elektromagnetische Wellen gibt es in einem sehr weiten Spektrum - und entgegen vielen Büchern, in denen sowas steht wie "ab einer bestimmten Frequenz beginnen sich die Wellen vom Draht zu lösen und werden abgestrahlt" - kennt dieser Vorgang "keine Grenze nach unten".
Zeile 17: Zeile 17:
 Die Lichtgeschwindigkeit ist zwar eine Naturkonstante, aber deswegen ist sie trotzdem nicht konstant!! Am schnellsten ist das Licht im Vakuum, in Luft ist sie schon etwas langsamer, und in Flüssigkeiten wie Wasser oder Feststoffen wie Glas noch langsamer. Das gilt natürlich auch für "unsere" Funkwellen. Schneller als Licht geht nicht, und je dichter das Medium ist, in dem sie sich ausbreiten sollen, desto "langsamer" werden sie. Die Geschwindigkeitsänderungen ändern aber nichts daran, dass elektromagnetische Wellen selbst im dichtesten Medium noch unfassbar schnell sind. Die Lichtgeschwindigkeit ist zwar eine Naturkonstante, aber deswegen ist sie trotzdem nicht konstant!! Am schnellsten ist das Licht im Vakuum, in Luft ist sie schon etwas langsamer, und in Flüssigkeiten wie Wasser oder Feststoffen wie Glas noch langsamer. Das gilt natürlich auch für "unsere" Funkwellen. Schneller als Licht geht nicht, und je dichter das Medium ist, in dem sie sich ausbreiten sollen, desto "langsamer" werden sie. Die Geschwindigkeitsänderungen ändern aber nichts daran, dass elektromagnetische Wellen selbst im dichtesten Medium noch unfassbar schnell sind.
-Den gedachten Wettlauf "eine Funkwelle von der Erde bis zum Mond" gegen ein "durch ein Kabel geschicktes Signal von der Erde bis zum Mond" würde die Funkwelle gewinnen. Sie muss nur durch das Vakuum des Weltalls - das Signal im Kabel muss durch das Metall geleitet werden...+Den gedachten Wettlauf "eine Funkwelle von der Erde bis zum Mond" gegen ein "durch ein Kabel geschicktes Signal von der Erde bis zum Mond" würde die Funkwelle gewinnen. Sie muss nur durch das Vakuum des Weltalls - das Signal im Kabel muss durch das Metall geleitet werden…
  • amateurfunk-ag_der_carlprueterschule/02-frequenzenundwellen.txt
  • Zuletzt geändert: 09.01.2018 16:04
  • von df8oe
