Pages: [1] 2
Topic: Flachbildschirm...Erweiterung: mcHF (Read 7396 times)
DO3CEE
I40-Vorstand schon länger dabei
QSL-Managerin
Re:Flachbildschirm
« Reply #2 on: 06. September 2014, 14:45:50 »
TFTpanel (Heute in allen elektronischen Geräten)
http://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnnschichttransistor
Bauformen[Bearbeiten] Im Laufe der Geschichte der Mikroelektronik wurden eine Vielzahl von Transistorbauformen entwickelt, die sich vor allem in der Herstellung der pn-Übergänge und der Anordnung der dotierten Bereiche unterscheiden. Der erste praktisch realisierte Transistor war 1947 der Spitzentransistor. Darauf folgten zahlreiche Versuche, die Herstellung einfacher und somit auch günstiger zu machen. Wichtige Bauformen bipolarer Transistoren sind: der Transistor mit gewachsenem pn-Übergang (engl. grown junction transistor), der Legierungstransistor, der Drifttransistor, der Diffusionstransistor, der diffundiert-legierte Mesatransistor, der Epitaxialtransistor und der Overlay-Transistor. Die wohl wichtigste Bauform ist jedoch der 1960 von Jean Hoerni entwickelte Planartransistor, der sowohl eine parallele Massenfertigung auf einem Substrat als auch wirksamen Schutz des sensiblen pn-Übergangs während und nach der Fertigung erlaubte.
Die erst später praktisch realisierten Feldeffekttransistoren können in ähnlich vielen Bauformen realisiert werden. Die wichtigsten Formen sind der planare Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor, der Epitaxie-Planar-Transistor, der Nanodrahttransistor sowie der FinFET, siehe auch Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor.
Ging es in der Anfangsphase der Mikroelektronik noch darum, überhaupt funktionsfähige Transistoren mit guten elektrischen Eigenschaften herzustellen, so werden spätestens seit den 1990er Jahren zunehmend Bauformen für spezielle Anwendungen und Anforderungen entwickelt, beispielsweise Hochfrequenz-, Leistungs- und Hochspannungstransistoren. Diese Unterteilung gilt sowohl für Bipolar- als auch für Feldeffekttransistoren. Für einige Anwendungen wurden auch spezielle Transistortypen entwickelt, die typische Eigenschaften der beiden Haupttypen vereinen, z. B. der Bipolartransistor mit isolierter Gate-Elektrode (IGBT).
DO3CEE
QSL-Managerin
Re: Ton und Bild
« Reply #3 on: 06. September 2014, 14:51:06 »
http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6rfunksendung
Das Relais. Ruhekontakt/ Arbeitskontakt/ Umschalter. Schalter und Relais. Das Metallstück (Anker) wird vom Elektromagnet angezogen und betätigt somit den Schalter. Der Anker bleibt bis die Spule nicht mehr erregt ist, (hierzu erzeugt ein elek. Strom den maget. Fluss- ferromagnetischer Kern) in seiner Stellung..
Nächstes Bauteil Der Elektromagnet. Mein Relaisbild zeigt das übernächste.. ich denke, das kann ich nicht mit wenig Worten beschreiben. Eine Skizze (Darstellung Elektromahgnet mit Feldern-Nordpol..Südpol)folgt...
| « Last Edit: 09. September 2014, 11:51:54 by Ciro13 » |
DO3CEE
QSL-Managerin
Re:Flachbildschirm+weiteres Thema Modulationsarten
« Reply #4 on: 06. September 2014, 16:15:31 »
Hallo I40. Ich denke nur
1) Amplitudenmodulation, Amplitude 2) Frequenzmodulation F r e q u e n z 3) Phasenmodulation , Frequenz..P h a s e nmodulation 4) Pulsweitenmodulation, Einschaltdauer..Pulsweitenmodulation 5) Polarisationsmodulation, Polarisation
 http://de.wikipedia.org/wiki/Empfangsger%C3%A4t. Bild Kurzwellenempfänger 51S-1 Collins mit Röhren, klar lange her!
| « Last Edit: 26. October 2014, 15:11:50 by Ciro13 » |
DO3CEE
QSL-Managerin
Re:Flachbildschirm
« Reply #5 on: 28. September 2014, 02:25:46 »
Donnerstag: 25.09.2014
http://www.darc.de/referate/dx/contest/kalender/regeln
| « Last Edit: 10. March 2015, 10:23:45 by Ciro13 » |
DO3CEE
QSL-Managerin
Re:Flachbildschirm
« Reply #7 on: 10. October 2014, 04:11:31 »
Durch die verbesserte Fertigungstechnik von IC´s, die preiswerte Herstellung ist z.B. eine Sinusspannung genauer zu erzeugen einfacher geworden, 11:33 09.01.2015 ausgefallen __ wikipedia.org Funktionsgenerator (siehe Signalgenerator) Schaltbild
Ein Funktionsgenerator ist ein Gerät zum Erzeugen periodischer elektrischer Signale mit unterschiedlichen Kurvenformen, insbesondere Sinus, Rechteck, Dreieck und Sägezahn, mit einstellbarer Frequenz (üblicherweise bis einige MHz) und Amplitude.
Funktionsgeneratoren dienen zum Überprüfen von elektronischen Schaltungen wie Verstärker und Filter. Analoger Funktionsgenerator Einfache Funktionsgeneratoren mit analoger Schaltungstechnik enthalten einen einstellbaren Dreieck-Oszillator, dessen Ausgangssignal über eine nichtlineare Schaltung in ungefähre Sinusform gebracht wird. Bei diesen Geräten weisen die Sinusausgänge i. A. einen relativ hohen Klirrfaktor auf. Das Rechtecksignal wird aus dem Dreieck mittels eines Komparators erzeugt, wobei durch Veränderung der Vergleichsspannung die Impulsbreite des Rechtecks eingestellt werden kann. Dieser Aufbau steht in Form von integrierten Schaltungen zur Verfügung (z. B. XR2206, ICL8038, MAX038), wodurch er sehr kostengünstig zu realisieren ist. http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite
DO3CEE
QSL-Managerin
Re:Flachbildschirm
« Reply #8 on: 26. October 2014, 13:53:56 »
condensare, verdichten technische Ausführung
ein Dielektrikum Bei den meisten Baufo. werden die Elektroden und das Dielektrikum aufgerollt oder als Stapel angeordnet.
Elektrode, Isolator, Material Der Kondensator neues neues Thema Unser wichtiges Bauteil
| wir versuchens zu verstehn, | Der Kondensator Seite des OV I40
| « Last Edit: 30. November 2014, 12:11:53 by Ciro13 » |
DO3CEE
QSL-Managerin
Re:Flachbildschirm
« Reply #9 on: 21. December 2014, 14:02:34 »
noch dazu 4.Dezember-
Nichtleiter (Isolatorn) sind solche Werkstoffe, die den Strom praktisch gar nicht leiten. Man benötigt sie um zwei Leiter voneinander zu isolieren. Zu den Nichtleitern gehören die meisten Kunststoffe wie Teflon, Pertinax, PVC Polyethylen (PE), Epoxid, polystrol Glas und Porzellan. Tschüss
| « Last Edit: 21. December 2014, 14:03:01 by Ciro13 » |
DO3CEE
QSL-Managerin
Re:Flachbildschirm
« Reply #10 on: 06. January 2015, 02:28:21 »
Hallo I40 Forum https://www.technisat.com/de_DE/DAB+-Digitalradios/352-8457/
Schönen Tag 73 Corinna
Re:Flachbildschirm
« Reply #12 on: 06. January 2015, 15:56:29 »
Da sind die Uhren auf unserer amateurfunk-sulingen-webseite auch her. Die Uhren sind als Programm (shockwave) erstellt. Als "normale" Uhr sind sie auch unter Linux einwandfrei darstellbar. Wenn ich allerdings die "tranparenten" aufruft und dabei alle Blockings aktiviert habe, dann gibt es derbe Grafikfehler. Diese Fehler sind weg, wenn ich die Blockings alle aufhebe. Das deutet daraufhin, dass das shockwave-Programm "im Hintergrund" noch irgendwas macht, was man nicht sehen soll und was zu Programmfehlern führt, wenn ich solche Dinge unterbinde Deswegen habe ich die Uhren alle in "normal" auf unseren Webseiten verlinkt. Nicht alle haben so ein sicheres System wie wir und ich möchte nicht, dass da irgenwas auf unseren Webseiten ist, was mir suspekt ist...
73 Andreas
PS: Immer, wenn es irgendwo was "umsonst" gibt, gibt es einen Hintergedanken. Bei den Uhrenlinks kann ich mir sehr gut einen Gewinn für den Anbieter vorstellen, wenn seine Uhren ihm irgendwelche Daten der Nutzer beschaffen, die die Seiten aufrufen, auf denen die Uhren sind...
DO3CEE
QSL-Managerin
Re:Flachbildschirm(((((UKW FM Rundfunk-KW)))))))
« Reply #13 on: 07. January 2015, 12:21:27 »
Hallo I40-Forum,
Kilowatt...Kurzwelle + DVBS DVBT, UKW/ DAB
DVBT Wenig Bandbreite, mein Receiver empfängt z.B. aus Bremen das DVT-Paket. Digitale Videoübertragung terrestrisch -zwischen 470 und 960MHz
DVBS Große Bandbreite, Übertragungsfrequenzen liegen im GHz Bereich, Sichtverbindung zum Satelliten muss sein, diese Signalübertragung ist eine bessere Qualität. Digitale Videoübertragung über Satellit Ist im Frequenzbereich: 10,9GHz und 12,7 GHz
DAB Wird zwischen 170-200 MHz übertragen. Der Komplette Datenstream ist ein DAB Paket und wird überall in Deutschland gesendet. Im Auto ist DAB zu empfangen sehr empfehlenswert und innerhalb Deutschland und in Stereo und in Hifi ist jeder Sender im Radio zu hören. Das ist DAB. Digital Audio Broadcasting
UKW Radio/ FM Rundfunk Die Frequenzmodulation ist das Verfahren. FM wird zwischen 80Mhz-108MHz übertragen -Die zur Verfügung stehende Bandbreite liegt in Deutschland zwischen 88MHz und 108MHz
KW-Kurzwelle Keine Sichtverbindung zwischen Sender und Empfänger, es werden keine Hilfsmittel z.B. Satelliten, Relaisstationen benötigt Kurzwelle liegt zwischen 2Mhz und 30MHz
Ciro13
| « Last Edit: 10. March 2015, 10:25:28 by Ciro13 » |
DO3CEE
QSL-Managerin
Re:Flachbildschirm
« Reply #14 on: 15. February 2015, 16:34:41 »
Merkblatt 15.02.2015
YL (mit Lizenz) XYL Ehegattin ohne Lizenz! OM Amateurfunker-Oldman OP Operator QRV empfangsbereit sein QRO hohe Sendeleistung/ Lesitung erhöhn, QRP niedrige Sendeleistung/ Sendeleistung reduzieren QRT Gespräch beenden/ aufhören
QSX Ich höre auf 144.775 QSL Ich kann den Empfang bestätigen QSO Kannst Du dirket mit DL0SUL sprechen oder über ein Relais/ Umsetzer?
QRX warten bitte, Aufforderung, antworten QSB Signalstärke schwankt QSY du oder die anderen Rufzeichen wechseln die Frequenz
QRG Frequenz QTH Standort...Locator (Jo24jr) QRL Bist Du arbeiten/ ich arbeite QRM Störungen durch andere Amateurfunkstationen...Beispiel Gespräch Kurzwellenbänder CQ ich rufe HI ich lache QRN Störungen, atmosphärisch und natürlich DX Great Distance...Kurzwelle!! CL close ich höre auf 73 viele Grüße 55 viele Punkte...Contest
| « Last Edit: 10. March 2015, 10:25:52 by Ciro13 » |
Pages: [1] 2
