Pages: [1] 2
Topic: Suchfunktion im Forum geht bei mir nicht (Read 6573 times)
« on: 11. February 2019, 14:13:57 »
Ich kann eingeben, was ich will, wenn ich auf "Suche" klicke, lande ich sofort wieder in der Forenübersicht. Was mag das sein ?
73, Harri
Re:Suchfunktion im Forum geht bei mir nicht
« Reply #2 on: 11. February 2019, 21:07:53 »
Soweit ich mich erinnere, ging das bei keinem Suchbegriff. Zuletzt suchte ich nach uhsdr_tool über 600 Tage.
73, Harri
dg0nf
OV V30 - Wolgast/Insel Usedom
« Reply #4 on: 12. February 2019, 07:39:58 »
Andreas, falls Du im Forenscript irgendwo Fehler suchst, dann schau Dir bitte auch mal die "als gelesen markieren"-Funktion an. Die markiert zwar alle Beiträge im gewählten Bereich als gelesen, funktioniert also grundsätzlich, endet aber in einer Datenbank-Fehlermeldung:
Datenbankfehler
Bitte versuchen Sie es noch einmal, sollte der Fehler noch einmal auftreten informieren Sie bitte den Betreiber des Forums, dass es bei einer Datenbankabfrage zu einem Fehler kam. |
| Aber ist keine kritische Sache, tut ja trotzdem, was sie soll. Gruß, Helge
dg0nf
« Reply #6 on: 12. February 2019, 09:58:50 »
Den Knopf habe ich noch niemals benutzt und ihn auch eben erst nach längerem Suchen gefunden (ohne Suchfunktion ) - produziert aber bei mir keinen Datenbankfehler. |
Naja, ab und zu brauche ich den Knopf schon. Da ich nicht jeden Tag reinschaue, kann es mal passieren, dass es z.B. im UHSDR-Bereich mehrere Bugmeldungen gibt, die schon längst überholt sind. Da bin ich dann faul und schaue mir nicht jede einzelne an, sondern lasse das einfach auf "gelesen" setzen, damit ich dann beim Aufruf der Hauptseite wieder schön sehen kann, wenn es wieder irgendwo ungelesene Nachrichten gibt. Die Fehlermeldung kommt übrigens auch, wenn man den Button benutzt, auch wenn keine ungelesenen Nachrichten existieren. Du kriegst die vielleicht nicht, weil Du mit höheren Rechten agierst, als die "normalen" Benutzer? Ist übrigens nicht Browserabhängig, ich krieg das auf FF und Chrome, sowohl unter Windows, als auch Android. Und wie gesagt, kein Stress, alles gut, ist ja nur ein Schönheitsfehler, denn die eigentliche Funktion tut ja. Nur wenn Du sowieso irgendwann was dran machst...  Gruß, Helge
dg0nf
« Reply #9 on: 14. February 2019, 15:51:27 »
Also die Suche funktioniert bei mir (erstmalig probiert, zwei verschiedene Suchanfragen gestartet, ging beide Male). Fehler beim "Als Gelesen markieren" kommt immer, egal, welchen Browser (FF oder Chrome). ABER!!! Die Fehlermeldung kommt nicht, wenn ich den "Informationen"-Bereich oder den "Amateurfunk AG der..." als gelesen markieren lassen will, bei allen anderen Bereichen aber hingegen kommt sie. Bild (von vorgestern) im Anhang...
059.jpg « Last Edit: 14. February 2019, 15:52:12 by dg0nf » |
dg0nf
« Reply #11 on: 15. February 2019, 11:42:38 »
Moin Andreas!
| Also da muss ich jetzt aus Zeitgründen sagen: keine Abhilfe zur Zeit möglich. |
Wie gesagt, die Beiträge werden ja trotz Fehlemeldung als gelesen markiert. Ist also nur ein Schönheitsfehler und da die Funktion offensichtlich nicht von so vielen Leuten genutzt wird, wäre es Verschwendung, da jetzt Zeit reinzustecken. Schönes Wochenende! Gruß, Helge
db9rb
« Reply #13 on: 19. August 2019, 13:25:48 »
Ich habe das Problem auch. Meine Suche heute nach "1023" oder "HMC1023" lieferten keine Ergebnise. Selbst so ein Wort wie "Aufmerksamkeit" aus einem Beitrag wird nicht gefunden. Ich war eingelogt und habe mich sicherheitshalber auch aus und wiedereinglogt. Das brachte aber keine Änderung. Ein paar Begiffe z.B. "Drehencoder" führen zu Ergebnissen, aber die Systematik ist mir unklar. Das ist sehr schade, da ich die Suche in einem Forum für recht wichtig erachte. Ich stelle meinen Rechner auch gerne den Admins für einen Remote zugriff zur Verfügung, wenn es bei der Fehlersuche helfen kann.
Danke. VG Rainer
vy73 Rainer
Pages: [1] 2
