Pages: [1] 2
Topic: Dual Display Kosmetik (Read 3932 times)
« on: 04. December 2017, 18:33:46 »
Bin ja jetzt schon ein Fan des neuen dual Displays, also der Spektrums Anzeige mit dem korrespondierenden Wasserfall darunter. Ein kleine Frage/Bitte zu dessen Kosmetik hätte ich aber. Meiner Meinung nach sind die Frequenz Kurzangaben genau zwischen Spektrum und Wasserfall recht unglücklich gewählt. Sie trüben das homgene Bild der Aktivität im Spektrum und stören die Ablesbarkeit. M.E. wäre es sinnvoller sie an den oberen oder unteren Rand zu setzen und den Wasserfall nahtlos ans Spektrum zu binden wie es auch die Masse der SDR Displays hat. Natürlich sofern dies SW technisch möglich ist. Ich meine das das die Übersichtlichkeit des Dual Displays erheblich verbessern würde.
Just a short question if its possible to move the frequenxy marks in the dual display away from the borderline between spectrum and waterfall to the top or bottom. To me it disturbs the look and overview of the dual display. It would be better to have the waterfall directly attached to the spectrum bottom like the majority of all SDR displays. Of course if this is easily manageable from a software perspective.
Re:Dual Display Kosmetik
« Reply #1 on: 04. December 2017, 18:38:41 »
ja, da kann ich Peter nur zustimmen. Ich persönlich hätte die Frequenzangaben auch lieber ganz unten und dafür einen sauberen Übergang zwischen Spektrum und Wasserfall
« Reply #2 on: 04. December 2017, 19:09:29 »
Hallo (english at the end of the german text),
echt. Ich finde das mit der Frequenz in der Mitte eigentlich sehr praktisch. Deswegen habe ich es auch so gemacht. Aber das ist absolut nichts in Stein gemeißelt, im Gegenteil. Jede Reihenfolge ist mit sehr wenig Aufwand machbar, ich würde aber eine Diskussion wünschen, was hier mehrheitlich gewünscht wird. Wir haben Frequenzen: Unten Mitte Oben zur Auswahl. Und fragt nicht, ob man das per Menü einstellbar machen kann. Ja kann man, aber ich würde das gerne vermeiden. Vielleicht finden wir einen Kompromiss mit dem alle leben können (Die Mitte würde sich da natürlicherweise anbieten )
English: I'll save you reading the details, here is the question for all of you:
The frequency bar in the dual display mode should be: Top of everything In the middle, Between the scope and waterfall Bottom
My personal preference is Middle, clearly to be seen in the current implementation. Although we could make this configurable, I'd rather not do it and implement one (!) of the three choices (which is not at all difficult).
« Last Edit: 04. December 2017, 19:13:32 by DB4PLE » |
« Reply #4 on: 04. December 2017, 21:34:32 »
Ich finde, dass Spektrum und Wasserfall unmittelbar zusammengehören und dass die Frequenzleiste in der Mitte bei der Signalbeurteilung stört. Man muss ja nun nicht mit Krampf etwas anders machen, was sich aus gutem Grund bei allen anderen SDR-Programmen und deren Anzeigen bewährt hat. Einen "Anker" brauchen wir doch bei unserem übersichtlichen Display nicht.
Also bitte bitte nach unten damit !
« Last Edit: 04. December 2017, 21:36:02 by DF5LI » |
73, Harri
DD4WH
« Reply #5 on: 04. December 2017, 21:55:49 »
Mitte
df9ts
positron schon länger dabei
« Reply #6 on: 04. December 2017, 23:28:03 »
Mitte bitte
« Reply #7 on: 05. December 2017, 04:23:14 »
Ich bin dafür es per Menü auswählbar zu machen. Muss ja nicht sofort sein....
Aber mittig der beiden Spektren geht gar nicht Warum gegen den Strom schwimmen?
« Last Edit: 05. December 2017, 05:29:24 by DL8EBD » |
« Reply #9 on: 05. December 2017, 06:58:55 »
der von Dir aufgeführte zweite Punkt ist klar pro mittig! Da gebe ich Dir vollkommen recht.
Was das neue Dual Display angeht ist der Mensch ein Gewohnheitstier Den Ruler findet man halt in der Regel unten (IC7300, Tulipan z.B.)
Die Krönung wäre zudem ein verschiebbares Dual-Display! Man toucht auf die Mitte und zieht das Wasserfalldiagram rauf oder runter um es zu vergrößern oder zu verkleinern (Tulipan )
« Last Edit: 05. December 2017, 07:03:56 by DL8EBD » |
« Reply #10 on: 05. December 2017, 07:03:53 »
this is funny: I did a quick study what SDR software is doing and it turns out:
- PowerSDR - HDSDR - SDR# - Hamradio Deluxe 6.x - Genesis G11 - OpenHPSDR
all use middle/Mitte
Only example for bottom on the software side I found was - SDR Radio.
I don't think I have to spam you with the screenshots.
What I found is that TRX seem to belong more to the bottom fraction: ICOM 7300 and Tulipan at least have screenshots with bottom.
No screenshot I found has top.
OE1FHB
« Reply #11 on: 05. December 2017, 07:04:48 »
Guten Morgen , möchte auch einen Wunsch bezüglich Dualdisplay äußern : habe in Spektrum mod Maßstab von 10dB auf 20dB geändert, in Dual mod wird der neue Maßstab nicht übernommen. FW.:D.2.7.39 Vy 73 Friedrich OE1FHB
« Reply #12 on: 05. December 2017, 07:07:02 »
Hallo Danilo,
bei PC basierten SDRs (22" Monitor z.B.) kann ich auch das Argument vom Andreas nachvollziehen dass der Ruler in der Mitte näher am "Geschehen" ist und man die exakte Frequenz leichter ablesen kann.
Danilo, hast Du mal Lust über die Idee nachzudenken das Wasserfalldiagramm vertikal verschiebbar zu machen - also Größe variabel. Manchmal ist ein großes Spektrum vorteilhafter, manchmal mehr Wasserfall
« Last Edit: 05. December 2017, 07:09:11 by DL8EBD » |
« Reply #13 on: 05. December 2017, 07:09:02 »
Hallo Friedrich,
das Scaling wird in der Software sowohl für den Wasserfall als auch das Scope gemeinsam erledigt. Der Wasserfall "braucht" fix 10db.
Das Problem ist vorallem der zusätzliche Speicherbedarf, wenn wir das unterschiedlich skalieren würden. Der mcHF mit 192k ist da etwas schwach ausgestattet (es ist zwar nicht viel mehr, aber wir sind da halt schon an einer Grenze).
Ist erstmal so.
« Last Edit: 05. December 2017, 07:10:00 by DB4PLE » |
« Reply #14 on: 05. December 2017, 07:12:46 »
Hallo Danilo,
Ist im Prinzip sogar schon so implementiert. Gibt nur keinen Knopf zum Einstellen, deswegen fixer 50/50 Split.
Pages: [1] 2
