02. May 2024, 02:40:10
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  UHSDR Firmware (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: display frequencies up to 99 GHz <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: display frequencies up to 99 GHz  (Read 4709 times)
« on: 15. April 2020, 05:17:36 »
Falls einige nicht so oft ins github schauen:
in der gestern erschienenen V2.11.81 gibt es eine interessante Erweiterung:
Es können nun Frequenzen bis 99 GHz angezeigt werden.
Der Transverter Offset kann zudem für den Sender separat eingestellt werden (bis zu 20 GHz Offset zum Empfänger)
Das Sub-Frequenz-Display zeigt nun stets die real erzeugte Sende/Empfangs Frequenz vom Transceiver an.
Ideal für QO100 Anwendungen!
Dankeschön an Danilo und dem Entwickler Team
Firmware-Download:
https://df8oe.github.io/UHSDR/
« Last Edit: 15. April 2020, 05:18:34 by DL8EBD » Logged
Thomas
Re:display frequencies up to 99 GHz
« Reply #1 on: 15. April 2020, 08:49:19 »
Danke Thomas,
kommt mir sehr zu passe. Für die Nutzung des TRV von Artur
gesunde vy 73 aus Erfurt
« Reply #2 on: 15. April 2020, 09:56:19 »
Hi
It is now fully integrated with TRV on QO 100.
All day, Danilo
Artur
« Last Edit: 15. April 2020, 10:30:51 by SP3OSJ »
[gelöst] Transverter-Offset einstellen: größere Schrittweite?
« Reply #3 on: 16. April 2020, 05:24:19 »
Danilo, gibt es einen Trick größere GHz Offsets einzustellen ohne den Encoder zu überlasten?
....größte Schrittweite pro Klick sind ja nur 100kHz.
Ich fürchte aber dass ich was falsch mache
ja....das Problem sitzt vor dem TRX
uff..
Danilo hat es mir erklärt.... ist der Xverter Betrieb aktiv, kann man bis 10MHz Schrittweite schalten (war schon immer so)
und ab 1000 MHz dann zusätzlich Faktor 1000 => 10MHz => 10GHz....
Mein Fehler war also bei nicht aktivem Transverterbetrieb den Offset zu verstellen.
Ich hätte es eigentlich wissen müssen da ich mich vor längerer Zeit ja mal genau damit beschäftigte, sprich Frequenzen > 1GHz
darzustellen.
Danke Danilo!
Ich gucke nachher mal ins Wiki ob das "eigentlich" selbsterklärend ist oder ob man den Sachverhalt vielleicht verständlicher rüberbringen kann
« Last Edit: 16. April 2020, 08:27:50 by DL8EBD » Logged
Thomas
« Reply #4 on: 16. April 2020, 11:49:02 »
Hi Thomas
This can be set from the keyboard.
Press LCD wherever there is frequency
Then "Frequerncy Set"
Artur
« Reply #5 on: 16. April 2020, 12:01:39 »
Quote from: SP3OSJ on 16. April 2020, 11:49:02
Not sure about this, the virtual keyboard frequency variable is only 32bit (the value must be <2^32, so below the ~4GHz) :https://github.com/df8oe/UHSDR/blob/4ecbff8b626662af6c7300e92830199ee001ab5b/mchf-eclipse/drivers/ui/ui_vkeybrd.c#L545
although may be wrong, not have here the rig to check this.
« Reply #6 on: 16. April 2020, 12:08:05 »
Artur, Sławek,
I mean actually the setting of the Transverter Offset in the menu, not the absolute frequency during normal operation
Thomas
« Reply #7 on: 16. April 2020, 18:50:36 »
Artur, Sławek is right!
you can't use such large numbers with direct frequency input.
The highest frequency is currently 2^31 = 2.147.483.648 Hz
@Sławek
I have noticed that artefacts are created when entering a frequency - should I open an issue for it?
Firmware 2.11.81
TRX SParrow H7(480MHz)
« Last Edit: 17. April 2020, 06:33:53 by DL8EBD » Logged
Thomas
« Reply #8 on: 16. April 2020, 20:26:14 »
I did not check yet in the code, but the frequency entered using the touch screen is almost 100% sure the "real" TRX frequency, i.e. the frequency without the offset. So there is no immediate need to fix this as long as we keep it this way.
Otherwise we would have to teach the touchscreen input the difference between transverter and non-transverter operation.
« Reply #9 on: 17. April 2020, 04:45:15 »
Vorschlag an die Software Entwickler:
Wenn theoretisch nichts mehr an der UHSDR zu tun ist könnte man die Eingabe des TRV Offset auf diese Art realisieren bzw. zur bestehenden Frequenzeingabe per Touch ergänzen
Thomas
« Reply #10 on: 17. April 2020, 06:07:29 »
Quote from: DL8EBD on 16. April 2020, 18:50:36
@Sławek
I have noticed that artifacts are created when entering a frequency - should I open an issue for it?
Hi Thomas,
yes, you may create the issue regarding artifacts. I'm deep in hardware now, no time to fix this in firmware. As Danilo said not urgent need to fix the transverter mode. The artifacts are caused by not proper dot size handling, will fix this imediately when go back to the firmware. There will be a lot changes in this area regarding my hardware and new functionalities of virtual keypads - my private lib has evolved since the one implemented in our UHSDR...
OE1FHB
« Reply #11 on: 17. April 2020, 06:31:12 »
Guten Morgen Thomas !
Suche krampfhaft im Wiki Anleitung zum aktivieren des zusatz
Touchpanels zur Frequenzeinstellung .
Bin aber nicht fündig geworden .
Bitte könntest du Hinweis geben wie man das aktiviert .
Danke im voraus.
vy 73 OE1FHB
Friedrich
« Reply #12 on: 17. April 2020, 06:35:11 »
Einfach auf die Frequenzanzeige tippen und dann "Frequency Set" wählen... War intuitiv. Gleich der erste Versuch führte zum Erfolg
« Last Edit: 17. April 2020, 06:35:27 by DF8OE » Logged
« Reply #13 on: 17. April 2020, 06:38:25 »
Hallo Friedrich,
langer touch auf die Hauptfrequenzanzeige
Tipp:
Möchtest Du eine Frequenz eingeben die nicht mehr im aktuellen Band ist, zusätzlich die Touchfläche "BAND change" betätigen.
Beispiel:
Aktuelle QRG: 3.550.000 Hz
Wunsch QRG: 7.100.000 Hz
geht nur wenn BAND change aktiv ist, sonst kommt "Out of range"
Ohne Band change kannst Du nur innerhalb vom Band bleiben, also
z.B. von 3.550.000 Hz auf 3.600.000 Hz
das habe ich durch probieren herausgefunden.
Habe keine Ahnung ob es noch weitere Möglichkeiten gibt.....
Andreas war die Winzigkeit von 3 Minuten schneller.....
« Last Edit: 17. April 2020, 06:39:18 by DL8EBD » Logged
Thomas
OE1FHB
« Reply #14 on: 17. April 2020, 06:40:54 »
Danke für die promte Antwort , aber bei mir öffnet das nur
ein Touchfeld zur Band Auswahl .
FW.:2.11.81
BL.:5.0.3
#Vy73 OE1FHB
Friedrich
