26. April 2024, 16:13:51
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  UHSDR Firmware (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: FreeDV 700D <- zurück vorwärts ->
Pages: 1 [2] Go Down Print
   Author  Topic: FreeDV 700D  (Read 7901 times)
Re:FreeDV 700D
« Reply #15 on: 20. March 2019, 21:52:47 »
als ersten Schritt habe ich erstmal ganz einfach den NR und NB auf Durchzug geschaltet wenn FreeDV aktiv ist. Wird in der nächsten FW drin sein. D.h. wenn man FreeDV anschaltet und es waren vorher NB/NR an, bleibt zwar die Anzeige aktiv, aber NR und NB sind wirkungslos. Das ist nicht optimal, aber ging  schnell.
DL2GRF
Re:FreeDV 700D
« Reply #16 on: 18. January 2020, 06:36:52 »
eine Frage zu FreeDV. In der Firmware für den MCHF ist aber nur mode 1600 implementiert, oder?
700D via PC mit FreeDV Software.
73 de Frank, DL2GRF
Re:FreeDV 700D
« Reply #17 on: 18. January 2020, 07:59:18 »
In der FW ist auch 700D. Das funktioniert aber wegen der höheren benötigten Rechenleistung nur mit der OVI40-UI, der mcHF ist dafür zu schwachbrüstig.
DL2GRF
Re:FreeDV 700D
« Reply #18 on: 19. January 2020, 06:05:50 »
Danke Andreas für die Info.
Kann es sein dass mode 1600 sendeseitig der mchf deutlich besser kann als Empfang? Wenn ich mit dem FreeDV Programm die Sendung vom mchf anhöre, eigentlich top. Wenn ich jedoch mit dem freeDV Programm sende mit einem anderen Gerät und mir das am mchf anhöre, hört sich das sehr synthetisch an.
Frank
Re:FreeDV 700D
« Reply #19 on: 19. January 2020, 08:18:15 »
Für den Empfang ist deutlich mehr Rechenleistung notwendig als für die Sendung. Das betrifft übrigens ALLE digitalen Betriebsarten . Daher ist bei einem embedded System wie dem OVI40 und erst recht dem mcHF mit mehr oder weniger schlechteren Leistungen als mit einem PC zu rechnen, auf dem Prozessorleistung und RAM in Hülle und Fülle zur Verfügung stehen.
Re:FreeDV 700D
« Reply #20 on: 27. February 2020, 19:54:46 »
FREE DV FD1600 works very well.
The signal in the speaker is quiet, need to give a lot of gain volume (AFG=30)
FREE DV FD700D does not work.
Can anyone confirm this?
Artur
« Last Edit: 27. February 2020, 19:55:15 by SP3OSJ »
Re:FreeDV 700D
« Reply #21 on: 28. February 2020, 04:50:33 »
As I checked 700D ~1 year ago everything was working well. I never have had used it because a lack of time since then. I do not have time to check it now. But nothing was changed in this area so I do not see any reason why it should not work... So we need someone else to test it again.
Re:FreeDV 700D
« Reply #22 on: 28. February 2020, 14:31:26 »
Yes I confirm FreeDV worked on old software.
As it was added 1600, to 700D do not work.
STM "F"
Re:FreeDV 700D
« Reply #23 on: 28. February 2020, 14:59:14 »
Can you check via PC decoder if RX and/or TX does not work?
Re:FreeDV 700D
« Reply #24 on: 28. February 2020, 18:33:06 »
Hi Artur,
SNR on 700D is not looking good, it is too low. I can't tell you why you have such a low SNR and if this is the only problem w/ 700D in the current build but with -4 there will be no decode AFAIR. You may try to lower the SNR Squelch setting  to see if -4 is good enough in the debug menu.
I'll hopefully be able to check this this weekend.
Re:FreeDV 700D
« Reply #25 on: 28. February 2020, 19:28:32 »
Hi Danilo
FreeDV squeltch threshold: -4 ..... -99/OFF
Does not help
Pages: 1 [2] Go Up Print
