Topic: FW D2.9.42: DSP (Read 1521 times)
OE1FHB
FW D2.9.42: DSP
« on: 13. July 2018, 05:09:43 »
Guten Morgen ! Bei FW d 2.9.42 sind mir zwei Änderungen aufgefallen :
1: Im CW Menü bleibt der zuletzt eingestellte Wert von treshold und Blocksize gespeichert. Danke für die Änderung. 2:Im DSP Fenster kann man NR nicht aktivieren , alle anderen Funktionen können eingeschaltet werden.
VY73 Friedrich OE1FHB
Edit by Mod: neuen Thread eröffnet. Bitte keine neuen Themen an bestehende Threads anhängen. Das wird zu unübersichtlich und niemand findet es später ;-)
« Last Edit: 13. July 2018, 07:17:46 by DF8OE » |
OE1FHB
Re:FW D2.9.42: DSP
« Reply #2 on: 13. July 2018, 07:13:42 »
Hallo Andreas ! Ich kann im "Keypad" alle bis auf NR anklicken ,dabei wird das jeweilige Feld hinterlegt und aktiv. NR wird nicht hinterlegt und nicht aktiviert.
VY 73 Friedrich OE1FHB
« Last Edit: 13. July 2018, 07:18:01 by DF8OE » |
Re:FW D2.9.42: DSP
« Reply #4 on: 13. July 2018, 11:21:22 »
Auch bei mir funktioniert das NR-Feld im Keypad einwandfrei. Vielleicht hat das TP einen "blinden Fleck" ? Versuche doch noch mal, die Kalibrierung durchzuführen.
73, Harri
OE1FHB
Re:FW D2.9.42: DSP
« Reply #5 on: 13. July 2018, 14:53:09 »
Danke für Hilfe ! Wie Andreas vermutet FW geschrädert war zutreffend !!! Ich habe alte Version geladen ,wo ich wusste NR funktionierte , und jetzt war das selbe wie mit 2.9.42 . Nächster Schritt > Affengriff und alle Menüs updaten , Schirm kalibrieren.
Test ..... es funktioniert wieder.
Vy 73 Friedrich
Re:FW D2.9.42: DSP
« Reply #6 on: 13. July 2018, 15:07:40 »
Ich korrigiere leicht:
Konfiguration geschreddert.
Normalerweise darf das nicht passieren. Inkonsistente Werte müssen beim Start herausgefiltert werden und durch die default-Werte ersetzt werden. Idealerweise bekommt man davon eine Mitteilung auf dem Bildschirm, die man bestätigen muss. Damit man weiß, welche der persönlichen Einstellungen geändert wurden (da geschreddert).
Entweder es ist/sind tatsächlich Wert/e, die ausserhalb des zulässigen Bereiches liegen - die kann man damit ausmerzen. Ist es aber eine unmögliche Kombination zweier Werte die beide aber innerhalb ihres Bereiches liegen - dann müsste die Prüfroutine beim Laden besser werden - nur: wir müssen die "unmögliche Kombination" kennen.
Es wäre daher für die Zukunft schön, wenn von der alten Konfiguration (die geschreddert ist) eine Kopie mit dem PC gemacht wird (das geht ja seit einiger Zeit) und diese als .txt-Datei mit Beschreibung der Fehlfunktion angehängt wird. So könnten wir herausfinden, wo das Problem gelegen hat und es werden immer weniger solcher Fehler. Bestimmt sind nicht alles logische Fehler - manche werden auch hardwarebedingt entstanden sein (Schreiben wurde unterbrochen, I2C-Bus ist instabil etc.)
« Last Edit: 13. July 2018, 15:09:19 by DF8OE » |
OE1FHB
Re:FW D2.9.42: DSP
« Reply #7 on: 13. July 2018, 15:28:37 »
Zwei Möglichkeiten könnten die Ursache sein . 1. FW Absturz , Display eingefroren , keine Taste funktioniert. Stromversorgung getrennt, nach Neustart scheinbar alle Funktionen vorhanden . NR nicht überprüft. 2.Habe mit FT 817 CAT Befehlen gespielt . Danach nicht überprüft ob NR funktioniert.
In beiden Fällen keine Fehlermeldung nach Neustart
Werde weiter beobachten.
Vy 73 Friedrich OE1FHB
