Title: Twin Peak correction failed
Post by: DG2NPE on 31. July 2019, 12:04:23
Habe bei einem uhsdr mit h7 PIC die Angabe "twin peak correction failed". Gleichzeitig erscheint in der Mitte des Wasserfalls etc. ein Signal. Vielleicht kann mir jmd. einen Tipp geben, der das Problem löst?
Sonst funktioniert das Gerät. .
73 Peter, DG2NPE ::) |
Title: Re:Twin Peak correction failed
Post by: DF8OE on 31. July 2019, 12:14:20
Wenn der Empfang ansonsten ok ist (keine Twinpeaks) dann war beim Einschaltvorgang keine eindeutige Erkennung möglich - daher die Meldung. Da aber während des Betriebes ständig kontrolliert wird ist es kein Problem wenn die Einschalterkennung fehlschlägt. Ursachen können sein:
1) die IQ-Audiosignale "kommen zu spät" 2) es liegen keine auswertbaren Signale an (meist wenn keine Antenne angeschlossen ist)
Das Signal in der Mitte des Wasserfalls ist technisch/mathematisch bedingt nicht zu vermeiden (es ist wie "teilen durch NULL). Du bekommst es weg wenn Du den Magnify benutzt.
Post by: DG2NPE on 31. July 2019, 12:38:07
Hallo Andreas, Vielen Dank für die rasche Antwort. Werde mich mal mit magnify beschäftigen. .
Gruß Peter, DG2NPE |
Post by: DL8EBD on 31. July 2019, 12:45:04
Microchip ist noch nicht soweit ;D
Das gleiche Phänomen habe ich auch....sobald eine Antenne dran ist und somit ein auswertbares Signal anliegt, ist das Problem weg.... ich beachte das mittlerweile gar nicht mehr. Das Signal in der Mitte verschwindet auch zusehends. Ich denke mal es ist nur so ausgeprägt wenn ohne Antenne die AGC am Anschlag hängt. |
