db9mat
Transverterausgang
« on: 01. January 2018, 15:24:33 »
Moin Moin,
Ich würde den OVI40 gern auch mit Transvertern benutzen. Wäre es möglich, einen Transverterausgang vor der PA vorzusehen? Muss ja nicht an eine Full size HF Buchse ausgeführt werden, sondern vielleicht als Lötpad oder so. Das höchste der Gefühle wären natürlich getrennte Rx und Tx Anschlüsse. Andreas, was meinst du, liegt das im Bereich des möglichen?
Viele Grüße, Mathis DB9MAT
Re:Transverterausgang
« Reply #1 on: 01. January 2018, 15:48:00 »
das täte mir auch gefallen
und in der Software dann einen Möglichkeit schaffen (oder ist das sogar schon realisiert?) einen passenden Offset für die Frequenzanzeige einzustellen
« Reply #2 on: 01. January 2018, 16:33:09 »
also der Offset ist realisiert. Einfach mal in den Menüanleitungen schauen, XVTR Offset (oder so ähnlich).
« Reply #3 on: 01. January 2018, 16:33:24 »
Thomas, die Offseteinstellung ist doch jetzt schon vorhanden. Für die 2m-Ortsrunde von X09 habe ich hin und wieder einen KONVERTER dran gehangen. 10m-Band gewählt, in Config-Menü XVTR Offs/Mult. auf ON eine Zeile tiefer in XVTR Offs die Frequenzdifferenz einstellen (in d. Regel die Quarzfrequenz) Ist zwar etwas mühsam, aber danach geht's (bei mir wiederholt mit DB0ETB getestet) vy 73 aus Erfurt Michael_K
« Reply #4 on: 01. January 2018, 16:34:44 »
Thomas, die Offseteinstellung ist doch jetzt schon vorhanden. Für die 2m-Ortsrunde von X09 habe ich hin und wieder einen KONVERTER dran gehangen. 10m-Band gewählt, in Config-Menü XVTR Offs/Mult. auf ON eine Zeile tiefer in XVTR Offs die Frequenzdifferenz einstellen (in d. Regel die Quarzfrequenz) Ist zwar etwas mühsam, aber danach geht's (bei mir wiederholt mit DB0ETB getestet) vy 73 aus Erfurt Michael_K PS: Danilo war etwas schneller |
« Reply #5 on: 01. January 2018, 16:54:50 »
die Offseteinstellung ist schon drin
« Reply #7 on: 01. January 2018, 17:07:51 »
sehr gut Andreas - das gefällt mir
billig können alle....
db9mat
« Reply #8 on: 01. January 2018, 18:05:20 »
Fein Das wollte ich hören!
ik6hpb
« Reply #9 on: 06. January 2018, 08:42:19 »
Dear all,
I would ask:
for the connection to the transveter it's possible to choose also the frequency of 14 mhz? For the connection to the transverter board, the tyco connector is very expencive.... what do you think of adding to the pcb the double step for mmcx...? they can also be recovered from old gsm cards in ebay china have the low price fo 5 pcs.. for example....
https://www.ebay.com/itm/5-Pieces-Female-Gold-Plated-MMCX-Connector-Earphone-Cable-Repair-for-Shure-/182781398344
many thanks in advance Sandro ik6hpb
Sandro
« Reply #11 on: 06. January 2018, 11:09:34 »
Andreas, mit "TE-Connector" meinst du sicherlich die U.FL "Norm" ?
ik6hpb
« Reply #13 on: 06. January 2018, 11:43:22 »
Hi Andreas,
My intention is to try to use the transceiver only with the transverter.. if 14 mhz and if 28 mhz ... i have 2 different transverter
but the ufl connector is similar at the dimension mmcx ..? 3,1mm ufl series , 3,5 mm mmcx connector .. take a double step on the pcb ? it is easier to build the cable with mmcx at home.. what do you think about it ? 73 Sandro
Sandro
