Pages: 1 [2]
Topic: Fehlersuche PCB OVI40 UI V1.8 <- zurück vorwärts -> (Read 3439 times)
Re:Fehlersuche PCB OVI40 UI V1.8 <- zurück vorwärts ->
« Reply #15 on: 04. February 2018, 08:52:38 »
Hallo Otto,
wichtig ist die REIHENFOLGE.
1) Jumper P6 stecken 2) 5V an Pin28 legen --> jetzt bootet die MCU in den DFU Mode. Da kein BOOT1-Pin vorhanden ist braucht man keine Taste zu drücken - der Jumper reicht.
An dieser Stelle wartet die MCU an der USB-OTG-Buchse auf "Leben" und lässt sich enumerieren. Dazu sind nur der Clock, alle Masse- und Vcc-Leitungen, die Leitungen zur OTG-Buchse, zum Jumper P6 und der Resetkreis nötig. Alle Leitungen zu Encodern, Tastern, LEDs, LCD etc. sind für diesen Vorgang unerheblich.
« Reply #16 on: 04. February 2018, 11:24:46 »
Mmmmhhh...komisch ich musste auf allen meinen UI Boards, egal ob klassisch mcHF oder I40 UI, immer auch die Band + Taste gedrückt halten damit die MCU in den DFU Mode ging. Also 1) Jumper P6 stecken 2) Band + gedrückt halten 3) 5V an Pin28 legen Danach kann man dann Band + loslassen das UI Board bleibt im DFU Mode. Ohne Band + ging es nie.
« Last Edit: 04. February 2018, 11:25:07 by peter_77 » |
« Reply #18 on: 04. February 2018, 11:52:17 »
mhhh um ehrlich zu sein, ich hab das beim F7 noch nie ohne Band + ausprobiert
Wenn ich aber später nochmal den Bootloader update, ohne J6, muss ich doch Band + drücken oder bin ich jetzt auf dem Holzweg?
Probiere ich sofort aus
« Reply #20 on: 04. February 2018, 12:22:43 »
Dann hatte ich das richtig in Erinnerung, allerdings unnötigerweise Band + bei gestecktem J6 betätigt was ja wie Andreas schon sagte ohne Folgen bleibt.
Den Bootloader muss man ja nicht soo oft ersetzen
Pages: 1 [2]
