04. May 2024, 21:04:54
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  OVI40 SDR Projekt (English AND German discussions around OVI40 SDR project) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: OVI40 Selbsttest <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: OVI40 Selbsttest  (Read 1834 times)
db9rb
OVI40 Selbsttest
« on: 27. November 2019, 11:44:26 »
Ich habe ein UI Platine 1.8 aufgebaut. Leider werden die Codecs noch nicht gefunden.
Kann ich den Selbstest irgendwie anstossen, ohne das Board neu zu starten ?
Liefert der "Debug print" am Debug Anschluß JP8 irgendwelche Information z.B. während des Selbsttests ?
Ich muss meine mcHF rf Platine (rev 0.5) noch vervollständigen. und brauche noch einen 74G74 und ein Päarchen RD16HHF1. Falls das jemand verkaufen möchte, bitte melden.
Danke
73 Rainer
Rainer
Re:OVI40 Selbsttest
« Reply #1 on: 27. November 2019, 12:43:52 »
RD16HHF1:
sehr gute Ware und wird sehr schnell von denen geliefert...
https://www.sdr-kits.net/RD16HHF1
Thomas
Re:OVI40 Selbsttest
« Reply #2 on: 27. November 2019, 15:27:36 »
Beide Codecs nicht gefunden riecht nach fehlender oder zu geringer Digitalbetriebsspannung. Da die beiden Codecs an zwei verschiedenen Bussen hängen müssten sonst beide Busse kalt gelötet / unterbrochen sein - das würde den Fehler natürlich auch erklären.
Der Debug-Pin ist ungenutzt - Du kannst mit dem ST-Link debuggen. Aber ich denke das ist viel zu viel Aufwand. Es muss sich um Unterbrechungen (oder gefakte Codecs) handeln.
Anreas
db9rb
Re:OVI40 Selbsttest
« Reply #3 on: 27. November 2019, 17:58:54 »
Es war nur ein Codec betroffen und die Ursache war eine schlechte Lötstelle an der CPU.
Gibt es ein Grund, warum für die beiden Codecs unterschiedlichen I²C Busse benutzt wurden ?
Danke für den Tip mit der Bezugsquelle für die Transistoren.
Rainer
Re:OVI40 Selbsttest
« Reply #4 on: 27. November 2019, 18:16:26 »
Weil zwei Bausteine mit gleicher I2C-Adresse an einem Bus nicht funktionieren...
db9rb
Re:OVI40 Selbsttest
« Reply #5 on: 27. November 2019, 18:35:42 »
Das ist schon klar, nur hat der Codec einen Pin (22 CSB ), um die interne Adresse von 0x1A auf 0x1B zu ändern, um eben die Nutzung von 2 Bausteinen an einem Bus zu ermöglichen.
Rainer
Re:OVI40 Selbsttest
« Reply #6 on: 27. November 2019, 18:42:56 »
Außerdem wollen wir die Busse symmetrisch auslasten, um die Frequenz des Datenverkehrs "kurzwellenfreundlich" zu gestalten.
