05. May 2024, 11:16:28
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  OVI40 SDR Projekt (English AND German discussions around OVI40 SDR project) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Power Adjust <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: Power Adjust  (Read 1853 times)
OE5RKM
Power Adjust
« on: 15. January 2019, 07:14:06 »
Hallo OM´s
Ersuche um Eure Hilfe
OVI40 UI v1.8 - MCU F7 - BL 5.0.2 - FW 2.11.9
MCHF RF 0.5
musste feststellen daß ich 5 W Power und Full Power nicht mehr ändern kann ( alle Bänder )
an der FW liegt es nicht - Kann Wert ändern aber OHNE Funktion
Pa Bias kann eingestellt werden
MCHF UI und RF Funktion OK
Danke
73 rudi
« Last Edit: 15. January 2019, 07:34:07 by OE5RKM » Logged
Re:Power Adjust
« Reply #1 on: 15. January 2019, 07:41:00 »
Hallo Rudi,
doch, es liegt an der Firmware. Da aber offenbar die ursprünglichen Werte die ja gestimmt haben weiter benutzt werden ist mir/uns das nicht aufgefallen.
Wird gefixt - danke für die Meldung!
Re:Power Adjust
« Reply #2 on: 15. January 2019, 07:57:33 »
ja, die geänderten Werte wirken sich erst nach dem erneuten Tune aus (das ist natürlich nicht so hilfreich).
Wird gefixt.
OE5RKM
Re:Power Adjust
« Reply #3 on: 15. January 2019, 08:16:41 »
Hallo
Andreas -Danilo -Danke für die rasche INFO
habe es mit FW 2.9.37 getestet - da gings tatsächlich auf Anhieb
Best 73
Rudi
Re:Power Adjust
« Reply #4 on: 15. January 2019, 11:18:51 »
Hallo Rudi,
testen mit 2.9.37 wenn man vorher eine 2.11.x drauf hatte -> nicht die beste Idee.
Es wird vermutlich deine gespeicherten Frequenzen pro Band "zerstören". Das nicht schlimm (sind ein Viertel der eigentlichen Frequenz), kann aber irritierend sein.
Besser ist es bei solchen Tests die 2.10.x oder neuer zu nehmen. Die haben damit kein Problem. Oder die Konfiguration vorher (!) zu sichern.
Der Fehler selbst ist übrigens behoben. War nur eine Kleinigkeit.
OE5RKM
Re:Power Adjust
« Reply #5 on: 15. January 2019, 16:25:12 »
Danke für den Hinweis
ich habe natürlich eine Sicherung von vorher - Danke auch dieses Tool funktioniert ufb
dann werde ich gleich die Neue Version testen
Danke
73 Rudi
OE5RKM
Re:Power Adjust
« Reply #6 on: 15. January 2019, 16:38:38 »
Hallo Danilo
D2.11.11 installiert
Läuft UFB
Danke
73 Rudi
