Title: Power Adjust
Post by: OE5RKM on 15. January 2019, 07:14:06
Hallo OM´s
Ersuche um Eure Hilfe
OVI40 UI v1.8 - MCU F7 - BL 5.0.2 - FW 2.11.9 MCHF RF 0.5
musste feststellen daß ich 5 W Power und Full Power nicht mehr ändern kann ( alle Bänder ) an der FW liegt es nicht - Kann Wert ändern aber OHNE Funktion Pa Bias kann eingestellt werden
MCHF UI und RF Funktion OK
Danke 73 rudi |
Title: Re:Power Adjust
Post by: DF8OE on 15. January 2019, 07:41:00
Hallo Rudi,
doch, es liegt an der Firmware. Da aber offenbar die ursprünglichen Werte die ja gestimmt haben weiter benutzt werden ist mir/uns das nicht aufgefallen.
Wird gefixt - danke für die Meldung!
Post by: DB4PLE on 15. January 2019, 07:57:33
ja, die geänderten Werte wirken sich erst nach dem erneuten Tune aus (das ist natürlich nicht so hilfreich).
Wird gefixt.
73 Danilo |
Post by: OE5RKM on 15. January 2019, 08:16:41
Hallo
Andreas -Danilo -Danke für die rasche INFO
habe es mit FW 2.9.37 getestet - da gings tatsächlich auf Anhieb
Best 73
Rudi |
Post by: DB4PLE on 15. January 2019, 11:18:51
Hallo Rudi,
testen mit 2.9.37 wenn man vorher eine 2.11.x drauf hatte -> nicht die beste Idee. Es wird vermutlich deine gespeicherten Frequenzen pro Band "zerstören". Das nicht schlimm (sind ein Viertel der eigentlichen Frequenz), kann aber irritierend sein. Besser ist es bei solchen Tests die 2.10.x oder neuer zu nehmen. Die haben damit kein Problem. Oder die Konfiguration vorher (!) zu sichern.
Der Fehler selbst ist übrigens behoben. War nur eine Kleinigkeit.
Post by: OE5RKM on 15. January 2019, 16:25:12
Danilo Danke für den Hinweis
ich habe natürlich eine Sicherung von vorher - Danke auch dieses Tool funktioniert ufb
dann werde ich gleich die Neue Version testen
Danke
73 Rudi
Post by: OE5RKM on 15. January 2019, 16:38:38
Hallo Danilo
D2.11.11 installiert
Läuft UFB
Danke
73 Rudi
