28. April 2024, 10:04:12
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  OVI40 SDR Projekt (English AND German discussions around OVI40 SDR project) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: LPF Kondensatoren 100V vs. 500V <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: LPF Kondensatoren 100V vs. 500V  (Read 1652 times)
« on: 12. October 2018, 20:14:41 »
Edit by Mod:
vom ursprünglichen Thread abgekoppelt:
https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=18;action=display;threadid=1202;start=0
.....mir fehlen nur noch die 500v Kondensatoren für low Pass und ein 82pf für denn bandpass und der 1 220nf
« Last Edit: 14. October 2018, 08:20:59 by DL8EBD » Logged
Re:LPF Kondensatoren 100V vs. 500V
« Reply #1 on: 12. October 2018, 20:43:35 »
Kondensatoren kommen bald Andy.....
« Last Edit: 14. October 2018, 08:16:16 by DL8EBD » Logged
Thomas
« Reply #2 on: 12. October 2018, 20:50:54 »
Kein Stress Thomas hat ja noch Zeit aber jetzt ist mein trx Eagle wenigstens Fehler frei und wenn dann die Kondensatoren da sind kann ich ihm auch nutzen ohne draht an der brf transistor ggg
« Last Edit: 14. October 2018, 08:16:27 by DL8EBD » Logged
« Reply #3 on: 13. October 2018, 12:01:13 »
Ich habe übrigens in Ermagelung der 500V Typen die ganz normalen 100V Typen von Reichelt genommen und noch nie Probleme damit gehabt bei den 10-12Watt die da max. rauskommen.
« Last Edit: 14. October 2018, 08:16:37 by DL8EBD » Logged
« Reply #4 on: 13. October 2018, 14:16:52 »
Rechnerisch allemal Peter....
Gibt es einen anderen Grund warum Artur beim Eagle/SParrow 500V angibt?
Haben die bessere HF Eigenschaften?
« Last Edit: 14. October 2018, 08:28:03 by DL8EBD » Logged
Thomas
S53DZ
« Reply #5 on: 13. October 2018, 14:19:01 »
Hi there,
Peter, I would agree with you to take 100V capacitors, however, ...
At 12W on 50 ohm you normally arrive to the peak2peak voltage of 35V x 2.
So it is ok. But my experience is that the 100V capacitor rating is not enough.
By using QRP it is quite likely to take an end-fed wire antenna at one point in time. Matching this type of antenna is quite tricky, you can easily overrun the 100V limit.
So, to be sure, I would take at least 200V capacitors if not more for the LPFs.
73 Bojan S53DZ
EDIT: Sorry if I am off-topic.
« Last Edit: 14. October 2018, 11:14:25 by S53DZ » Logged
« Reply #6 on: 13. October 2018, 16:11:29 »
Chris hat seinerzeit eine Glimmlampe DS1 = 16/30HB direkt an der Antennenbuchse vorgesehen. Die zündet bei ca. 90 Volt. Also sollte die Spannung an den Cs der Tiefpässe auch nicht höher werden können. Ich würde aber auch einen Sicherheitszuschlag einkalkulieren und mindestens 200 V-Typen nehmen.
Ich habe übrigens die Glimmlampe schon mal kurz hell leuchten gesehen bei einer krassen Fehlanpassung, bis die ALC zurück geregelt hat...
« Last Edit: 14. October 2018, 08:17:06 by DL8EBD » Logged
« Reply #7 on: 14. October 2018, 08:26:59 »
Andy, ich hab gestern bei Reichelt einige SMD 1206 Hochvolt Kondensatoren vorab bestellt.
Leider hatte Reichelt folgende Typen nicht am Lager: 270pF, 56pF, 680pF und 1,2nF...... die kommen dann von Mouser
Thomas
« Reply #8 on: 14. October 2018, 11:22:02 »
Das ist ja super Thomas musst mir nur sage was du dann komplett von mir bekommst und wohin das Geld soll
« Reply #9 on: 14. October 2018, 11:51:35 »
Wenn passende Kondensatoren nicht lieferbar sind, kann man auch 2 Werte parallel verlöten. Z.B. einen 1 nF und einen 220 pF nebeneinander gelötet ergibt einen hinreichend genauen 1,2 nF Kondensator. Auf dem Foto sieht man, wie Artur das gemacht hat (und ich auch).
« Reply #10 on: 18. October 2018, 12:57:04 »
Thomas bei 680pF hast du aber nicht richtig nachgesehen:
https://www.reichelt.de/Vielschicht-SMD-G1206/2/index.html?ACTION=2&LA=2&GROUPID=8049;SID=96W8iBx6wQAT0AAC59sjwe9a51a9c5fc4cce63c42710e339552f2
Mehere 1000V Typen
