Title: LPF Kondensatoren 100V vs. 500V
Post by: BO_Andy on 12. October 2018, 20:14:41
[color=Red]Edit by Mod: vom ursprünglichen Thread abgekoppelt:[/color] https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=18;action=display;threadid=1202;start=0 (https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=18;action=display;threadid=1202;start=0)
.....mir fehlen nur noch die 500v Kondensatoren für low Pass und ein 82pf für denn bandpass und der 1 220nf |
Title: Re:LPF Kondensatoren 100V vs. 500V
Post by: DL8EBD on 12. October 2018, 20:43:35
Kondensatoren kommen bald Andy..... ;D |
Post by: BO_Andy on 12. October 2018, 20:50:54
Kein Stress Thomas hat ja noch Zeit aber jetzt ist mein trx Eagle wenigstens Fehler frei und wenn dann die Kondensatoren da sind kann ich ihm auch nutzen ohne draht an der brf transistor ggg |
Post by: peter_77 on 13. October 2018, 12:01:13
Ich habe übrigens in Ermagelung der 500V Typen die ganz normalen 100V Typen von Reichelt genommen und noch nie Probleme damit gehabt bei den 10-12Watt die da max. rauskommen.
Post by: DL8EBD on 13. October 2018, 14:16:52
Rechnerisch allemal Peter....
Gibt es einen anderen Grund warum Artur beim Eagle/SParrow 500V angibt? Haben die bessere HF Eigenschaften? |
Post by: S53DZ on 13. October 2018, 14:19:01
Hi there,
Peter, I would agree with you to take 100V capacitors, however, ... At 12W on 50 ohm you normally arrive to the peak2peak voltage of 35V x 2. So it is ok. But my experience is that the 100V capacitor rating is not enough. By using QRP it is quite likely to take an end-fed wire antenna at one point in time. Matching this type of antenna is quite tricky, you can easily overrun the 100V limit. So, to be sure, I would take at least 200V capacitors if not more for the LPFs.
73 Bojan S53DZ
EDIT: Sorry if I am off-topic. |
Post by: DF5LI on 13. October 2018, 16:11:29
Chris hat seinerzeit eine Glimmlampe DS1 = 16/30HB direkt an der Antennenbuchse vorgesehen. Die zündet bei ca. 90 Volt. Also sollte die Spannung an den Cs der Tiefpässe auch nicht höher werden können. Ich würde aber auch einen Sicherheitszuschlag einkalkulieren und mindestens 200 V-Typen nehmen.
Ich habe übrigens die Glimmlampe schon mal kurz hell leuchten gesehen bei einer krassen Fehlanpassung, bis die ALC zurück geregelt hat... |
Post by: DL8EBD on 14. October 2018, 08:26:59
Andy, ich hab gestern bei Reichelt einige SMD 1206 Hochvolt Kondensatoren vorab bestellt.
Leider hatte Reichelt folgende Typen nicht am Lager: 270pF, 56pF, 680pF und 1,2nF...... die kommen dann von Mouser |
Post by: BO_Andy on 14. October 2018, 11:22:02
Das ist ja super Thomas musst mir nur sage was du dann komplett von mir bekommst und wohin das Geld soll |
Post by: DF5LI on 14. October 2018, 11:51:35
Wenn passende Kondensatoren nicht lieferbar sind, kann man auch 2 Werte parallel verlöten. Z.B. einen 1 nF und einen 220 pF nebeneinander gelötet ergibt einen hinreichend genauen 1,2 nF Kondensator. Auf dem Foto sieht man, wie Artur das gemacht hat (und ich auch). |
Post by: peter_77 on 18. October 2018, 12:57:04
Thomas bei 680pF hast du aber nicht richtig nachgesehen: https://www.reichelt.de/Vielschicht-SMD-G1206/2/index.html?ACTION=2&LA=2&GROUPID=8049;SID=96W8iBx6wQAT0AAC59sjwe9a51a9c5fc4cce63c42710e339552f2 (https://www.reichelt.de/Vielschicht-SMD-G1206/2/index.html?ACTION=2&LA=2&GROUPID=8049;SID=96W8iBx6wQAT0AAC59sjwe9a51a9c5fc4cce63c42710e339552f2) Mehere 1000V Typen ;) |
