02. July 2025, 01:58:47
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  OVI40 SDR Projekt (English AND German discussions around OVI40 SDR project) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: PA Bias is 0, Einstellung nicht möglich <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: PA Bias is 0, Einstellung nicht möglich  (Read 2967 times)
Mussjas
« on: 26. July 2019, 11:03:32 »
Hallo Allerseits,
PA-Bias läßt sich im Config-Menü nicht verändern (orange).
Hardware: OVI40-UI mit mcHF-RF rev 0.6.3
Software: D2.11.61 BL 5.0.2
Beim Starten erscheint "PA Bias is 0, TX not possible"
Verändern in der Config ist aber nicht möglich.
Empfang funktioniert.
Irgendwo klemmt es in der Software. Jemand einen Tipp zur Lösung?
Viele Grüße
Michael_H
Re:PA Bias is 0, Einstellung nicht möglich
« Reply #1 on: 26. July 2019, 11:20:28 »
Du musst mit einem Mikrofon in Stellung "SSB" die PTT drücken. Dann kann man den BIAS sinnvoll einstellen. Verändern kannst Du ihn generell in "TX" - aber eine Einstellung macht nur Sinn wenn keine HF erzeugt wird...
« Last Edit: 26. July 2019, 11:56:26 by DF8OE » Logged
Mussjas
« Reply #2 on: 26. July 2019, 15:20:16 »
Danke für den Hinweis, hat aber leider nicht funktioniert.
Drücken der PTT schaltet das Senden nicht ein, es erscheint stattdessen eine
Ganzbild-Anzeige: "No TX Power" "Check PA calibration". Genau das funktioniert
aber nicht.
Wenn ich trotzdem bei gedrückter PTT den (unsichtbaren) Parameter "PA Bias" in
der Config hochdrehe, dann wird der Wert jedesmal nur um 1 erhöht. Ist bestimmt
nicht im Sinne des Erfinders.
Am Antennenausgang tut sich die ganze Zeit nichts (Scope/50ohm).
Immerhin erscheint im Startbildschirm nicht mehr "PA Bias is 0, TX not possible".
Doch ein Bug?
Viele Grüße
Michael_H
« Reply #3 on: 26. July 2019, 15:24:52 »
Kann ich hier nicht reproduzieren, da alle meine Geräte bereits eingestellt sind. Was ich noch probieren würde:
- stelle im PA Menü bevor Du versuchst den BIAS einzustellen die PWR ADJUSTMENT für das Band auf dem Du bist auf einen Wert >> 0. Schließlich müssen zum TX-Betrieb ZWEI Parameter stimmen: BIAS und der Drive (PWR ADJUST).
« Last Edit: 26. July 2019, 15:26:11 by DF8OE » Logged
Mussjas
« Reply #4 on: 26. July 2019, 15:38:02 »
Die Werte für PWR ADJUSTMENT lassen sich auch nicht verändern, sind disabled (orange).
« Reply #5 on: 26. July 2019, 15:42:28 »
Auch der von dem Band auf dem Du bist (natürlich muss der Power Select richtig stehen - also auf FULL oder 5W - je nach Einstellung)? Kann ich hier nicht reproduzieren.
Ich kann mich erinnern bei einem UI-Board was ich vor ~1 Woche "jungfräulich" abgeglichen habe KEINE Schwierigkeiten gehabt zu haben...
Irgendwas machst Du anders als ich.
« Reply #6 on: 26. July 2019, 15:48:32 »
Eben nochmal mit Default Einstellung gestartet.
1) ich gehe auf 40m
2) ich stelle als TX Power "FULL" ein
3) Ich gehe ins PA Menü und stelle den Zeiger auf "PA BIAS"
4) Ich mache TX (nun kommt die Meldung von der Du redest).
5) Ich drehe trotzdem den (unsichtbaren) BIAS nach oben
6) ich lasse PTT los
7) ich sehe den BIAS nun auf "1" stehen
8 ) ich gehe wieder auf TX, die Meldung kommt nicht mehr und ich kann nun den BIAS frei einstellen wie ich will
9) ich passe den Power Adjustment an
Geht bei mir einwandfrei.
Ich gebe aber zu dass wir vor dem Einblenden der Meldung überprüfen sollten ob wir im geöffneten Menü stehen und wenn ja soll die Meldung nicht eingeblendet werden. Mich stören solche Kleinigkeiten nicht aber einen "Newcomer" kann das schon ziemlich verwirren
« Last Edit: 26. July 2019, 15:52:09 by DF8OE » Logged
Mussjas
« Reply #7 on: 26. July 2019, 17:03:10 »
Ok, bin exakt nach Deinem Vorschlag vorgegangen, ab 8.) kommt trotzdem die
Fehlermeldung. Und erst nachdem ich auch "40m Full Power adjust" bei gedrückter
PTT verstellt habe (blind) lies sich plötzlich auch "PA Bias" einstellen.
Nun kommt auch HF aus der Ant.-Buchse. Gehe ich wieder ins Menü auf "PA Bias",
gleiches Verhalten wie vorher, immer nur um 1 erhöht pro PTT-Drücker. Dauert aber
geht.
Na ja, nicht gerade komfortabel oder selbsterklärend. Das da noch kein Anderer
drüber gestoplert ist?
Vielen Dank Andreas, Du bist ein Schatz.
Michael_H
« Reply #8 on: 26. July 2019, 20:00:53 »
ich glaube auch dass deine Config irgendwie zerschreddert ist. Den "mit dem einen Step" habe ich EXAKT EINMAL - und dann nie wieder...
Aber wie gesagt: Das mit dem "Blindflug-verstellen" das änern wir noch.
