03. May 2024, 11:08:00
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  OVI40 SDR Projekt (English AND German discussions around OVI40 SDR project) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Beim Drehen des Encoders schaltet das Gerät ab <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: Beim Drehen des Encoders schaltet das Gerät ab  (Read 2386 times)
dl7qk
« on: 20. February 2018, 17:27:26 »
nachdem der Bl und die Fw drauf ist tritt folgen des Problem auf.Beim einschalten erscheint
kurz die Ifo welche Fw drauf ist (siehe Bild)ud sofort wechseld das Display im
"Input Elements Test".Beim drücken der tasten erscheint aber der jeweilige Platz.
Desweiteren tritt beim drehen des Frequens Encoders folgendes auf,das Gerät schaltet sich aus.
Vieleicht kann mir jemand erklären wo man suchen muß.
vy 73 Otto-dl7qk
« Last Edit: 20. February 2018, 17:44:10 by DL8EBD » Logged
Re:Beim Drehen des Encoders schaltet das Gerät ab
« Reply #1 on: 20. February 2018, 17:43:58 »
Otto, bitte nochmal die Bilder zeigen...ist gerade beim Moderieren durcheinander gegangen.
Otto, ich habe Deine Problemstellung in diesen neuen Thread gepackt.
Bitte zukünftig solche komplexen Fehler lieber in separate Threads besprechen, die gehen sonst irgendwann unter.
Thomas
dl7qk
« Reply #2 on: 20. February 2018, 17:53:01 »
hier nochmal die Bilder
73 otto
dl7qk
« Reply #3 on: 20. February 2018, 17:54:38 »
ich sehe es ist nur eins da,dann nochmal
« Reply #4 on: 20. February 2018, 18:16:14 »
You have M3 button pressed or shorted or faulty... Try to find a shortcircuit around the encoder and M3 button.
« Last Edit: 20. February 2018, 18:25:21 by SP9BSL » Logged
dl7qk
« Reply #5 on: 21. February 2018, 11:53:08 »
Hello Slawek,
It does not seem all that obvious to me, why do I have to go to M3 and the
Encoder E 3 looking for the error? The shutdown error occurs when I use the
Press encoder E4, left or right. Press the 4 encoder
does not matter, when turning at E1, E2 and E3 the respective direction
displayed, right or left and at E4 the device switches off.
vy 73 otto-dl7qk
« Reply #6 on: 21. February 2018, 12:06:34 »
Hi Otto,
from the picture of the screen i see the initial keys: 020
which means you have pressed the M3 to enter this state. Forgive me if it was intented but from the Google translate i understood that you have problem with entering this screen just after the powerup, sorry
OE3HKC
« Reply #7 on: 21. February 2018, 14:40:40 »
Hi, vielleicht ein Kurzschluss zwischen pin 95 und 96 der MCU ? Port PC6 mit VDD? Dann würde beim Drehen des Encoders die 3,3 volt gegen Null geschlossen.
Meiner Meinung nach die einzig mögliche Fehlerursache
73,
Helmut
« Last Edit: 21. February 2018, 16:01:18 by OE3HKC » Logged
« Reply #8 on: 21. February 2018, 16:07:28 »
Gut gefolgert Helmut  !
Genau so löse ich meine Reparaturen: "wie kann das passieren?" ist eine sehr hilfreiche Frage.
Schauen wir mal was Otto findet...
dl7qk
« Reply #9 on: 21. February 2018, 16:23:33 »
Hallo Helmut und Slawek,
danke für die Tipps,Helmut bei deinem lagst du richtig.Es hat sich aber nach dem
beseitigen des Fehlers ein neuer eingeschlichen"beim einschalten weißer Bildschirm".
Am Anfang da war ja schon etwas zu sehen und jetzt ist Feierabend,es wird erstmal
beiseite gelegt und wenn man mal wieder gut gelaunt ist vielleicht weiter gesucht.
Das Leben ist zu kurz um nur Fehler zu suchen.
vy 73 otto-dl7qk
« Reply #10 on: 21. February 2018, 16:48:00 »
Vermutlich Option Bytes des F7 verprogrammiert --> ST-Link ist dein Freund.
OE3HKC
« Reply #11 on: 21. February 2018, 17:01:27 »
Tja, diese Hardwarekriminalistik kann manchmal recht spannend sein... möchte sie nicht missen... manche lesen Krimis, andere suchen Fehler... das Erfolgserlebnis danach belohnt oft die Mühe...
73 und viel Spaß bei der folgenden Fehlersuche nach dem kreidebleichen Bildschirm ;-))
