Pages: 1 [2]
Topic: Antennenrelais bei CW zu träge?? (Read 3846 times)
dl7pf
OV DØ4
Re:Antennenrelais bei CW zu träge??
« Reply #15 on: 26. January 2018, 16:20:29 »
Liebe OMs,
das ist ja schon eine sehr ausführliche Diskussion geworden. Danke für die vielen ausführlichen Kommentare. Ich sehe nun, dass es nicht nur bei meinem Gerät das Problem gibt.
Da ich, wenn ich CW mache, sehr langsam unterwegs bin, also z.B. bei 16 wpm, stelle ich Delay mindestens auf 50 oder mehr, damit das Relais nicht zwischen den Zeichen schon wieder abfällt . Aber auch beim Delay 0 schafft es kein E auch nur teilweise an die Antenne, was ja nach den dargestellten Berechnungen eigentlich der Fall sein sollte. An meiner Hardware sollte es nicht liegen. Was kann man da falsch machen?
Zzt. habe ich FW D2.6.0 installiert. Vielleicht gibt es ja in künftigen Updates doch mal eine Lösung.
73 Wolf
df9ts
positron schon länger dabei
« Reply #16 on: 26. January 2018, 16:27:14 »
Ok Andreas.
Just to clarify: I am saying that during CW QSO waterfall / spectrum is not needed. During CW QSO I listen (or may read CW decoder), but can do without waterfall / spectrum
The statement in Github issue 1011 was that switching off spectrum / waterfall will improve the situation. So I propose to have spectrum / waterfall in CW receive (of course!) but when sending CW to have it stopped automatically for the time I am sending CW. When paddle is released (plus delay) waterfall/spektrum start again, automatically.
Gerd.
DD4WH
positron alter Hase
« Reply #17 on: 26. January 2018, 16:37:50 »
I guess to really solve the problem, we need a completely new audio handling for CW in the UHSDR. This includes not only fast TX signal shaping/filtering, but also codec switching etc.
Any volunteers? ;-)
Frank DD4WH
« Reply #19 on: 26. January 2018, 16:55:25 »
without too much details: If we want to have less delay in RX to TX and a more deterministic delay, a serious rewrite of very critical portions of the software is required. It needs a lot of thought to be done otherwise we will run in high instability (read crash) risk. Trust me on this.
Some more on this: Moving the RX/TX switching into an interrupt is of course possible but needs to be synchronized with a lot of other activities since everywhere in the code (display, button handling, audio processing) we assume that we don't switch rx/tx mode when we run a function. Switching RX/TX inside an interrupt would break this assumption and we would have to first identify and then rewrite the code which does have a problem with that. And identify means essentially to look into ALL source code we have.
« Reply #21 on: 26. January 2018, 17:10:52 »
Hi Andreas,
that additional hardware would not at all solve the problem I described. Throwing more hardware to fix a software design issue is in general not a good idea and also not in this particular case. That is "rumfuschen".
We should rather fix the software. And before we go to rewrite the whole thing, we should figure out what is going on. That the keyer sends out a too short first dot is something we can look at and fix most likely relatively easy. We can't fix the somewhat indeterministic delay though, we can only try to reduce the delay (unless we do the full software makeover as discussed above).
df9ts
« Reply #23 on: 26. January 2018, 17:45:09 »
Andreas,
sounds great. If you think about CW & Rf board please consider that - depending on PA design and filtering - for CW the PA may not have to be to be linear. If PA non-linear biased for CW it may consume less DC power. Remember Frank's "power efficiency" discussion from yesterday. Again this is just a thought, no feature request.
Danillo,
proposal was:
- make audio sidetone generator deterministic (whenever CW contact closed the sidetone is generated in "realtime") - CW Contact closure / open is written into buffer with time stamps, estimate resolution of timestamp should be 5 ms (guessing here) - This buffer is used since as the experts explain UHSDR switches from RX to TX in a non-determenistic way, certain ISR need finishing.
In short: sidtone audio output deterministic, actually sending lags behind, delay non-determenistic. From previous discussion I understand delay 30..50 ms - this is no problem.
Dependency: Since CW is sent from buffer the UHSDR needs to empty CW TX buffer before switching to RX (assumed 50 ms) and another non-determenistic delay to switch from TX to RX needs to be waited for (another 30..50 ms worst case). Total less than 100 ms, not a problem
BR
Gerd.
DL3AAA
« Reply #25 on: 29. January 2018, 14:48:36 »
Ich habe heute mit einem befreundetem OM auf 10 Mhz CW mit 30 WPM getestet. Er hat mir auf Nachfrage die Aussendung als in Ordnung, ohne fehlende Zeichen/ "Zeichenanteile" am Anfang der Aussendung, bestätigt.
OVI40 v1.07 Sendeumschaltung mit Relais TX/RX Delay 10msec Power 10 Watt FW D2.7.66
Da ich CW sonst nur mit max. 22/23 WPM mache, habe ich auf Grund der Diskussion, dieses mal mit meiner Hardware getestet.
73 Dietrich
« Last Edit: 29. January 2018, 14:50:45 by DL3AAA » |
73 Dietrich
Pages: 1 [2]
