Topic: i2C SI570 ohne Funktion (gelöst) (Read 1898 times)
DO5MZ
« on: 06. December 2015, 11:03:20 »
meinen MCHf mit Software bespielt und die Frequenz wird rot angezeigt. Nach meinen Messungen mit dem Oszi scheint der I2C genauer SCL immer auf LOW. Nach Verfolgung des Signals bis Pin92 CPU scheint diese das Signal immer FIX auf Low zu ziehen. Habe R47 auf der UI entfernt und die Leitung geht auf HIGH am SI570. meine Vermutung ist nach dem ich keine Lötbrücke sehe die CPU einen weg zu haben oder hat wer noch eine Idee bevor ich die CPU runter mach.
Gruß Markus
« Last Edit: 11. December 2015, 09:11:03 by DO5MZ » |
DG8WM
Re:i2C SI570 ohne Funktion
« Reply #2 on: 06. December 2015, 11:50:53 »
Hallo Markus,
wird denn die Temperatur angezeigt und ändert sich diese auch, dann müsste der I2C-Bus bis zum Prozessor zumindest laufen. Ggf. hast Du schlechte Lötung(en) an den Pinns 7, 8 des SI570.
73 de Werner, DG8WM
http://www.mdtweb.de
DO5MZ
« Reply #3 on: 06. December 2015, 12:59:06 »
Hallo Werner und Andreas
beim einschalten kommt schon kein Takt Signal auf der SCL Leitung daher kann ja nix auf SDA (Datenleitung) passieren immer High. Also nach Entfernung des R47 auf der der UI Platine habe ich high Signal am SI570 also ist der Fehler zwischen R47 zu CPU zu suchen. Einen Kurzschluss zu PB5(Pin91] oder PB7 (Pin93) habe ich nicht. Ich werde jetzt mal Pin92 an der CPU anheben und nochmals messen.
72 Markus
« Last Edit: 06. December 2015, 13:00:31 by DO5MZ » |
DO5MZ
Re:i2C SI570 ohne Funktion (gelöst)
« Reply #4 on: 11. December 2015, 09:13:01 »
Fehler gefunden an der schmalen Seite des SI570 sind zwei ganz kleine Kontakte welche nicht nach unten geführt sind, diese hatten Kontakt mit Masse.
73 Markus
dl7qk
« Reply #5 on: 24. January 2018, 14:46:52 »
Habe fogendes Problem,beim einschalten erscheint die Meldung, "Local Oscillator not detected"und im Menü steht "Si570 not found." Habe alles um den Si570 überprüft,nachgelötet auf Schluß und die leitung zum MCU. Die Temperatur wird angezeigt und die ändert sich auch.Ansonsten sind alle Funktionen im Menü einstellbar,kann die Bänder schalten und die Frequenzen einstellen. Kann der Si570 eventuell defekt sein?Der demnächst verwendete Si5351 ist ja im Menü schon vorhanden.Kann man den schon gegen den Si570 Tauschen?
vy 73 otto-dl7qk
Ps.Si5351A SI5351 I2C IIC 25MHZ Generator Clock Breakout Module 3.3-5V 8KHz -160MHz
« Last Edit: 24. January 2018, 16:19:07 by DL8EBD » |
