Title: i2C SI570 ohne Funktion (gelöst)
Post by: DO5MZ on 06. December 2015, 11:03:20
meinen MCHf mit Software bespielt und die Frequenz wird rot angezeigt. Nach meinen Messungen mit dem Oszi scheint der I2C genauer SCL immer auf LOW. Nach Verfolgung des Signals bis Pin92 CPU scheint diese das Signal immer FIX auf Low zu ziehen. Habe R47 auf der UI entfernt und die Leitung geht auf HIGH am SI570. meine Vermutung ist nach dem ich keine Lötbrücke sehe die CPU einen weg zu haben oder hat wer noch eine Idee bevor ich die CPU runter mach.
Gruß Markus
Title: Re:i2C SI570 ohne Funktion
Post by: DF8OE on 06. December 2015, 11:31:47
Ich tippe darauf, dass Du trotz aller Kontrollen eine Verbindungsproblem auf dem I2C-Bus hast. Es sind an dem Bus der SI570, der Temperatursensor und der STM beteiligt. Es könnte sich um einen Kurzschluss (muss nicht Null Ohm sein, kann auch niederohmig sein) oder um eine Unterbrechung handeln. Dass der STM die Leitung nach erfolglosem Kommunikationsversuch auf Low lässt ist normal.
Post by: DG8WM on 06. December 2015, 11:50:53
Hallo Markus,
wird denn die Temperatur angezeigt und ändert sich diese auch, dann müsste der I2C-Bus bis zum Prozessor zumindest laufen. Ggf. hast Du schlechte Lötung(en) an den Pinns 7, 8 des SI570.
Post by: DO5MZ on 06. December 2015, 12:59:06
Hallo Werner und Andreas
beim einschalten kommt schon kein Takt Signal auf der SCL Leitung daher kann ja nix auf SDA (Datenleitung) passieren immer High. Also nach Entfernung des R47 auf der der UI Platine habe ich high Signal am SI570 also ist der Fehler zwischen R47 zu CPU zu suchen. Einen Kurzschluss zu PB5(Pin91] oder PB7 (Pin93) habe ich nicht. Ich werde jetzt mal Pin92 an der CPU anheben und nochmals messen.
72 Markus |
Title: Re:i2C SI570 ohne Funktion (gelöst)
Post by: DO5MZ on 11. December 2015, 09:13:01
Fehler gefunden an der schmalen Seite des SI570 sind zwei ganz kleine Kontakte welche nicht nach unten geführt sind, diese hatten Kontakt mit Masse.
73 Markus |
Post by: dl7qk on 24. January 2018, 14:46:52
Habe fogendes Problem,beim einschalten erscheint die Meldung, "Local Oscillator not detected"und im Menü steht "Si570 not found." Habe alles um den Si570 überprüft,nachgelötet auf Schluß und die leitung zum MCU. Die Temperatur wird angezeigt und die ändert sich auch.Ansonsten sind alle Funktionen im Menü einstellbar,kann die Bänder schalten und die Frequenzen einstellen. Kann der Si570 eventuell defekt sein?Der demnächst verwendete Si5351 ist ja im Menü schon vorhanden.Kann man den schon gegen den Si570 Tauschen?
vy 73 otto-dl7qk
Ps.Si5351A SI5351 I2C IIC 25MHZ Generator Clock Breakout Module 3.3-5V 8KHz -160MHz
Post by: DF8OE on 24. January 2018, 16:46:54
Du hast nach wie vor kalte Lötstellen am SI570.
Der SI5351 ist der LO des OVI40 - er erzeugt wort direkt ohne Teilung die 90° LO Mischsignale und schwingt um Xlate versetzt auf der Arbeitsfrequenz. Nicht ohne größere Änderungen auf den mcHF zu verpflanzen. Such lieber die kalten Lötstellen am SI570. Der ist echt schwierig zu löten.
