02. May 2024, 05:55:03
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: 24LC1025-I/SN gesucht <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: 24LC1025-I/SN gesucht  (Read 1275 times)
DL1KBX
« on: 10. September 2017, 12:45:18 »
Moin!
Wer hat 2St. Eeprom 24LC1025-I/SN zu viel, habe aus Versehen  die SM Version bestellt
Bezahlung per PayPal oder Überweisung garantiert
Bitte eine PN an mich
Danke im Voraus!
« Last Edit: 10. September 2017, 14:29:51 by DL1KBX » Logged
Re:24LC1025-I/SN gesucht
« Reply #1 on: 11. September 2017, 07:23:02 »
Das ist mir leider auch aus Versehen passiert beim Bestellen aber die SM Version passt auch problemlos auf die Platine. Du musst die Chips nicht unbedingt tauschen oder neu beschaffen !
Der Beinchenabstand ist identisch und man muss lediglich nur vorsichtig die Beinreihe etwas näher ans Chipgehäuse biegen indem du die Beinreihe vorsichtig flächig auf eine gerade Oberfläche drückst.
Es reicht wenn das einen halben Millimeter auf jeder Seite ist.
Damit passt dann die SM Version auch problemlos auf die Lödpads und kann fehlerlos verlötet werden.
Der Chip steht dann zwar ca. 1mm höher auf der Platine was aber nirgendwo stört und der Funktion tut es so oder so keinen Abbruch
Geld und Mühe kannst du also sparen...
« Last Edit: 11. September 2017, 07:25:59 by peter_77 » Logged
DL1KBX
« Reply #2 on: 11. September 2017, 13:44:09 »
Ja, ist mir auch bekannt diese Notlösung. Vor 30 Jahren habe ich sogar bei der 74-TTL serie Beine so verbogen, das
sie alle auf dem Rücken lagen
Werde so wieso Teile für den kommenden i40-eigenen TRCVR bestellen müssen und dann,
sollte ich die 25SN nicht früher finden, werden die mitbestellt. Der erste trcvr ver. 05 läuft ja schon längst...
Trotzdem Danke Peter!
« Reply #3 on: 11. September 2017, 15:19:01 »
So doll muss man ja gar nicht biegen das es den Chip in Mitleidenschaft zieht. Das sind Bruchteile von mm, ist ja nur das die Beine auf den Pads aufliegen und nicht zuviel drüberstehen.
Ich habe das so in 3 mcHFs verbaut vollkommen ohne Probleme.
Ich hab leider auch nur noch die "großen" SM über...
« Last Edit: 11. September 2017, 15:19:47 by peter_77 » Logged
DL1KBX
« Reply #4 on: 12. September 2017, 20:14:01 »
Gefunden!
Danke an alle!
