DL1KBX
24LC1025-I/SN gesucht
« on: 10. September 2017, 12:45:18 »
Moin!
Wer hat 2St. Eeprom 24LC1025-I/SN zu viel, habe aus Versehen die SM Version bestellt Bezahlung per PayPal oder Überweisung garantiert
Bitte eine PN an mich Danke im Voraus!
« Last Edit: 10. September 2017, 14:29:51 by DL1KBX » |
Re:24LC1025-I/SN gesucht
« Reply #1 on: 11. September 2017, 07:23:02 »
Das ist mir leider auch aus Versehen passiert beim Bestellen aber die SM Version passt auch problemlos auf die Platine. Du musst die Chips nicht unbedingt tauschen oder neu beschaffen ! Der Beinchenabstand ist identisch und man muss lediglich nur vorsichtig die Beinreihe etwas näher ans Chipgehäuse biegen indem du die Beinreihe vorsichtig flächig auf eine gerade Oberfläche drückst. Es reicht wenn das einen halben Millimeter auf jeder Seite ist. Damit passt dann die SM Version auch problemlos auf die Lödpads und kann fehlerlos verlötet werden. Der Chip steht dann zwar ca. 1mm höher auf der Platine was aber nirgendwo stört und der Funktion tut es so oder so keinen Abbruch Geld und Mühe kannst du also sparen...
« Last Edit: 11. September 2017, 07:25:59 by peter_77 » |
DL1KBX
« Reply #2 on: 11. September 2017, 13:44:09 »
Ja, ist mir auch bekannt diese Notlösung. Vor 30 Jahren habe ich sogar bei der 74-TTL serie Beine so verbogen, das sie alle auf dem Rücken lagen Werde so wieso Teile für den kommenden i40-eigenen TRCVR bestellen müssen und dann, sollte ich die 25SN nicht früher finden, werden die mitbestellt. Der erste trcvr ver. 05 läuft ja schon längst... Trotzdem Danke Peter!
« Reply #3 on: 11. September 2017, 15:19:01 »
So doll muss man ja gar nicht biegen das es den Chip in Mitleidenschaft zieht. Das sind Bruchteile von mm, ist ja nur das die Beine auf den Pads aufliegen und nicht zuviel drüberstehen. Ich habe das so in 3 mcHFs verbaut vollkommen ohne Probleme. Ich hab leider auch nur noch die "großen" SM über...
« Last Edit: 11. September 2017, 15:19:47 by peter_77 » |
DL1KBX
« Reply #4 on: 12. September 2017, 20:14:01 »
Gefunden! Danke an alle!
