Topic: Keine Reaktion auf PWR und White Screen (Read 1199 times)
oe6twd
« on: 13. July 2017, 20:44:13 »
Liebe mcHF Kundige,
ich habe jetzt dieses bereits bekannte Problem des Nichtreagierens des PWR Knopfs und einen White Screen - das Neue daran ist, bei mir hat schon einmal alles funktioniert und ich bin offenbar selber schuld, dass es jetzt nicht mehr geht.
Aufgrund der Verwendung des Gehäuses aus China (Sch... zum Quadrat) musste ich nachträglich die Displaysteckerleisten arg kürzen (das sind jetzt nur mehr 2 mm) und die abgeschliffenen Kontakte sehen jetzt nicht mehr sehr vertrauenserweckend aus ... Zum anderen musste ich natürlich die HF Transistoren und den 5V bzw. 8 V Regler auslöten und neu positionieren. Da ist mir leider passiert, dass sich die Leiterbahnen zu den Pins 1 und 2 des LM2941CT von den Lötaugen abgelöst haben. Das habe ich zwar soweit ich das sehen und messen konnte wieder korrigiert, aber irgendwie habe ich mir da offenbar einen oder mehrere Fehler eingetreten.
Was passiert: Sobald ich die 12 V Strombversorgung anhänge beginnt das Display weiß zu leuchten - es fließt ein Strom von ca. 330 mA. Nach ca. 0,5 bis 1 Sekunde beginnt die rote LED zu leuchten - für ca. 3 Sekunden und erlischt dann. Die grüne LED beginnt aber nie zu leuchten. Am Pin 2 des 8 V Reglers (LM2941CT) sollte im ausgeschalteten Zustand laut Schaltplan eine Spannung von 2,6 V anliegen - da liegen bei mir immer nur ungefähr 0,15 V an. Der 8 V Regler arbeitet auch sofort. Es gibt keine Reaktion auf den PWR Button.
An der Software wird es denke ich nicht liegen. ich habe eine mindestens ca. 1 Monat alte Daily Build drauf - und die hat auch immer anstandslos funktioniert.
Soweit ich messen konnte, sind die Verbindungen zwischen LM2941CT und seiner Umgebung vorhanden - wo könnte ich da anfangen zu suchen?
Vielen Dank!
Vy 73
Uwe
Re:Keine Reaktion auf PWR und White Screen
« Reply #2 on: 14. July 2017, 07:37:53 »
Mmmhhh...kann ich nicht bestätigen. Habe jetzt 3 mcHFs in Chinagehäuse verbaut, davon 2 selbst gelötete und einen Bausatz und hatte nie solche Probleme wenn man entsprechend sorgfältig vorgeht. Die einzige Herausforderung ist das gesockelte Display sofern man es nicht direkt einlötet. Hier muss man entsprechend die Sockel runterschleifen und die Display Pins kürzen damit die Oberschale ohne Druck aufliegt. Bei zuviel Druck löst das Touchscreen aus und der mcHF startet mit einem (Test) Bluescreen. Hier muss man also den Displayausschnitt sauber mit einer Feile nachbearbeiten, damit dort keinerlei Grate sind. Ansonsten rennt das problemlos. Natürlich ist das kein Gehäuse was man am Tag zum Basteln an einem Open Source Projekt 3mal aufmacht und wieder schliesst, das ist richtig. Aber für den festen Einsatz als Funkgerät ist es durchaus geeignet weil kompakt und sieht gut aus. Außer dem Standardgehäuse von DL2FW bzw. Uwes Sammelbestellung gibt es ja sonst sehr wenig Auswahl...
« Last Edit: 14. July 2017, 07:41:53 by peter_77 » |
oe6twd
« Reply #3 on: 16. July 2017, 17:27:46 »
vielen Dank mit dem Tipp für Pin 2 und R9 - habe den Fehler gefunden und auch lösen können. PWR funktioniert wieder und die rote/grüne LED auch (da hatte ich auch noch einen Kontaktfehler). Der Empfänger rauscht, also bleibt nur mehr das weiße Display.
Hast Du oder jemand anders eine Idee, wie man den ohmschen Kontakt der abgeschliffenen Kontakte des Displays verbessern könnte?
Vielen Dank!
Vy 73
Uwe
