18. May 2024, 13:00:49
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: daily 2.3.3 fehlerhafte RTC Erkennung <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: daily 2.3.3 fehlerhafte RTC Erkennung  (Read 2237 times)
« on: 02. June 2017, 08:02:21 »
Moin zusammen,
beim meinem mcHF wird eine RTC erkannt, obwohl ich keine mod durchgeführt habe.
Mit der daily vom 27.5.17 09:55:38 Ver. 2.2.11 ist noch alles OK.
Beim durchgeführten "Button and Touchscreen Test" wird M1 und F3 nicht erkannt.
Tasten G2 und G3 werden vertauscht angezeigt.
Ich hatte schon versucht einen kompletten Reset durchzuführen, das scheitert aber an der nicht erkannten F3 Taste.
Re:daily 2.3.3 fehlerhafte RTC Erkennung
« Reply #1 on: 02. June 2017, 11:19:28 »
RTC:
du hast: SPI oder parallel Display?
Du müsstest SPI haben bei den Symptomen.
Ich werde mich um einen Fix kümmern im Laufe des WE.
Die Tasten werden im Keytest vertauscht angezeigt, funktionieren aber richtig wie bisher, da gab es keine Änderung. Habe den Fehler gefunden.
Ist sozusagen ein Anzeigeproblem.
« Reply #2 on: 02. June 2017, 11:35:07 »
Hallo Danilo,
ja habe SPI-Display.
Im System Info Menü wird bei der CPU auch kein RAM mehr erkannt/angezeigt:
CPU 413h
Flash Size 512
RAM 0
dh1bay
probleme der menschen sitzen zwischen den ohren
« Reply #3 on: 03. June 2017, 13:24:12 »
Moin aus Bremen
Liebe Software Kloeppler Danke fuer Eure Bemerkenswerte Arbeit.
Eine bitte ist es nicht moeglich die rtc funktion im Menu abzuschalten?
auf meinen Geraeten ist die UHRZEI obsolet BIN RENTNER HIHIHI.
72 de dh1bay frohe PFINGSTEN allen die wissen warum.
« Reply #4 on: 03. June 2017, 15:22:40 »
ja, eigentlich soll die RTC nur starten, wenn man RTC Start im Menu aufgerufen hat (und weggehen, wenn RTC Reset).
Wenn man kein RTC Mod hat, soll nichts kommen. D.h. Rentner machen die Mod nicht, also auch keine Uhr.
Dem ist derzeit in den Daily Builds nicht so, wenn man ein SPI Display hat. Sorry. Wie gesagt, wird diese WE gefixt, aber es ist noch eine andere Baustelle offen.
Frohe Pfingsten!
« Last Edit: 03. June 2017, 15:22:57 by DB4PLE » Logged
dh1bay
« Reply #5 on: 03. June 2017, 17:09:10 »
Danke Danielo
fLoELICHE  pfingsten .
Bin jetzt auf2.2.8 zurueck und funzt.
72 de dh1bay
dh1bay
« Reply #6 on: 03. June 2017, 17:11:22 »
Quote from: dh1bay on 03. June 2017, 17:09:10
Danke Danielo
72 de dh1bay
bOARD 0,5 DISPLAY 3,2 SPI
« Reply #7 on: 03. June 2017, 19:40:02 »
der nächste (!!) Daily Build von Andreas sollte die Lösung für das RTC Problem bringen. Bitte mal ausprobieren.
dh1bay
« Reply #8 on: 04. June 2017, 05:01:31 »
Daten funzt wieder DANKE
« Reply #9 on: 04. June 2017, 07:14:22 »
Danilo,
prima.
Kannn leider erst am Donnerstag testen können.
Wir treiben uns Urlaubsmässig im hohen Norden rum.
