Pages: [1]
Topic: V0.6 --> alles ok? Trotzdem kein Empfang (Read 1084 times)
oe6twd
« on: 09. April 2017, 10:38:51 »
Liebe mcHF-Experten,
ich bräuchte einen Tipp:
Ich habe den vorbestückten Bausatz von M0NKA V0.6 bestellt und fertiggestellt (Endstufentransistoren sind noch nicht bestückt - warte auf die Lieferung). Original Bootloder Version 14 drauf und die original Software aufgespielt (mchf_firm_9_219_26_4.bin). Soweit funktioniert auch alles. Funktion ist gegeben, Rauschfloor sichtbar.
Bereits ohne Antenne wird ein Rauschfloor von ca. S3 angezeigt und es sind einzelne Signale vorhanden - ich vermute, das ist der Eigennoise? Wenn ich aber eine Antenne anschließe, ändert sich nichts. Ich empfange nichts, der Rauschfloor ändert sich nicht.
Ich habe hier im Forum gelesen, dass es da möglicherweise einen Bug in der Firmware gibt (das serielle EEporm betreffend). Es wird geraten, dass man die Dailybuild aufspielen soll.
Könnte das bei mir auch der Fall sein? Kann man die hier entwickelte Software auf die Version 0.6 aufspielen ohne eine Modifikation durchführen zu müssen?
Vielen Dank!
vy 73 de OE6TWD (Uwe)
Online
Re:V0.6 --> alles ok? Trotzdem kein Empfang
« Reply #1 on: 09. April 2017, 10:42:24 »
Die von Dir erwähnte Firmware "kommt nicht von uns" und ist hoffnungslos veraltet. Die weiß weder, was ein Touchscreen ist, kennt keinen seriellen EEPROM, hat zehntausend Bugs und hat fast keine Features.
Ich kann nicht sagen, was passiert, wenn man die aufspielt. "Sollte gehen" - würde Radio Eriwna sagen. Aber ich rate dringend davon ab.
Nimm den daily snapshot.
Und zu deinem Problem: Wenn Du schon einen Rauschfloor siehst und beim Anschließen der Antenne ändert sich nichts, vermute ich einen Hardwarebug.
« Last Edit: 09. April 2017, 10:43:49 by DF8OE » |
oe6twd
« Reply #2 on: 09. April 2017, 11:12:35 »
Danke für die rasche Antwort! Ich werde Deine Punkte befolgen und melde mich wieder.
oe6twd
« Reply #3 on: 09. April 2017, 19:20:15 »
es lag tatsächlich an der Firmware! Mit der Daily Build funktioniert es jetzt - viele Stationen so schön wie mit meinen YAESU Geräten gehört :-).
Noch eine Frage: Ich habe immer noch den originalen Bootloader - kann man Eure Version auf das Board V0.6 aufspielen mit dem Programm DfuSeDemo?.
Noch eine Anmerkung zu einem anderen Beitrag: Bei mir war C30 richtig gepolt - die Dioden in der SWR/PWR Sektion scheinen aber auch die M1 Typen zu sein.
Vielen Dank!
Uwe
« Reply #4 on: 09. April 2017, 20:03:53 »
Natürlich kannst du das. Hab das gerade mit einem V0.6 Board gemacht. Warum sollte es auch nicht gehen ?? Ist doch alles gleichgeblieben. Keine Angst also.... DFuse Tool starten J6 stecken Band+ (Plus!) gedrückt halten und ab gehts! Mit dem neuen Bootloader musst du auch J6 nie mehr stecken, kannst einfach mit einem simplen USB Stick in der großen Buchse die Firmware updaten und hast auch noch einen "sprechenden" Bootloader. Warum "sprechend"...das wirst du sehen wenn du den neuen Bootloader geflasht hast
« Last Edit: 09. April 2017, 20:06:00 by peter_77 » |
oe6twd
« Reply #5 on: 09. April 2017, 20:15:08 »
OK - vielen Dank! Muss ich morgen gleich probieren.
uwe
oe6twd
« Reply #6 on: 11. April 2017, 05:37:47 »
Um diesen Beitrag abzuschließen:
Die Installation hat funktioniert! Jetzt habe ich nur noch ein kleines Problem mit dem LM2941 (wird heiß) - aber das ist eine andere Geschichte.
Vy 73
Uwe
Pages: [1]
